  1. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Algún problema? Poner en su sitio?
    oh my god, hemos encontrado al malote de la clase!
  2. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Pues no, mas bien al contrario.
    Malotes son los que tienden a despreciar a los demas con insultos, burlas, etc....hasta que se encuentran con alguien que no esta dispuesto a admitirlo, y ya claro....dejan de ser malotes para hacerse las victimas....pura hipocresia y falsedad.
    pd: a huevo te lo he dejado otra vez para que aproveches....por lo de falsedad, por si no lo habias pillado .
  3. torma
    torma Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Yo estoy esperando la explicación de porque los tubulares Excepto Tufo y resto sin cámara) no pinchan igual que cubierta+cámara....Más que nada por ampliar conocimientos.
  4. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Ese tema me lo debi de perder....
  5. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Es q si tú aseguras q es lo mismo, q quieres?
    Un tubular es un circuito cerrado, cuando pincha pierde aire poco a poco, rara vez lo hace de golpe ( y eso bajando un puerto es seguridad, sobretodo en la delantera) y da igual si la cámara es butylo o latex, eso afecta a la calidad de rodadura.
    Una cubierta pincha cámara y lo notas al instante, ni está cerrada y puede destalonar...
    Y ya puesto te contesto a tí a lo de los frenos y el aceite
    No dije al cambiar pastillas o discos ( el tergiversador q diga lo q quiera)
    Si tienes los frenos bien sangrados con su tacto bueno y cambias discos y pastillas a la vez, con pistones cerrados , algo habitual ,discos gastados y aceite a full, toca quitar algo de aceite
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A lo último no estoy muy de acuerdo
    Yo siempre que hago purga uso el taco de Shimano , osea que en el circuito siempre entra la misma cantidad de líquido , da igual que el disco o las pastillas estén gastados
  7. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    He dicho q esten ya purgados, con discos y pastillas gastadas
    Y cambies después estas
    Si no entrara mas, no cambiaría el recorrido de la maneta y eso siempre ocurre ( al menos en los xtr)
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Lo mismo , el líquido no lo toco , ponga disco nuevo o pastillas nuevas
    Por eso uso siempre el taco separador
    Siempre es la misma la cantidad de líquido en el circuito
    Por eso para poner taco hay que quitar pastillas
  9. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Me ha pasado la última vez, en sños nunca
  10. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    El error que comete alguno es meter líquido sin sacar pastillas cuando están gastadas
  11. Interaptor
    Interaptor Miembro Reconocido
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Purga para mi es argo que va en un perro :)
    Las mejores purgas se han hecho en el purgatorio o en regímenes políticos extremistas... y sin mancharse mucho. :)
    Bendita bici purgafree :D:p
    Hala, a purgar.
  12. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Ahora vamos matizando.....
    A ver.....que me aclare....
    tu tienes unos frenos con discos y pastillas nuevas, y funcionan sin problemas, ok?.
    Se van desgastando las pastillas....y las cambias, al muuuucho se gasta algun disco y lo cambias. Sigo sin entender por que hay que quitar aceite....la cantidad de aceite es la misma que al principio con pastillas y discos nuevos. Si al principio va bien, luego tambien.
    Ahora,si se cambia de cualquier manera....o si no se hace un mantenimiento adecuado....surgen "problemas" que no tienen por que.
    Es como si alguien cambia zapatas y las coloca de cualquier forma....o si a alguien se le va estirando un cable de cambio y dice que le va mal....
    Pues si unos frenos se llevan como se debe y se cambia el material como se debe, ni quitar aceite ni nada por el estilo.
    Mas claro no puedo ser, ni tergiversar ni nada parecido.
  13. torma
    22 Jul 2009
    No es exactamente como dices. Una cosa es que sea más seguro, en eso estamos de acuerdo. En caso de pinchazo normal, por un cristal o algo punzante van a perder aire igual, tanto tubular como cubierta, lo he visto con mis ojitos un par de veces. En caso de un pinchazo mínimo en el que tanto la cubierta como el tubular pierden aire poco a poco (digamos que tardarían 2-3 minutos en perder todo o casi todo) el tubular es más seguro porque aunque circules durante un tiempo a baja presión no va a destalonar tan fácil como la cubierta y en caso de un pinchazo total repentino pasa lo mismo, el tubular va pegado y aguanta más. Es un detalle importante y en una competición puede llegar a ser decisivo porque con un tubular a 2-3 bares te permite continuar a malas penas pero una cubierta se va a salir.
  14. mase73
    mase73 Miembro Reconocido
    19 Abr 2012
    Por Graná
    Pues yo pienso que la guerra en Ucrania es culpa de los discos
  15. Castil
    28 May 2007
    Paso, voy a tomar un vermú!
  16. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Da igual,
    todo esto se lo digo yo(que se lo he dicho refiriendome a cambiar material y mantenimiento corectamente) y no le habria valido...
  17. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Pero si dices lo mismo!!! yo no digo q sea en todos los casos igual al pinchar...
  18. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Con que me valga a mí ya voy conforme
  19. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Lo mejor que puedes hacer, y si es a mi salud.....:D
    Rosso o bianco?
  20. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Con los xtr al desgastarse las pastillas y discos, cambia el recorrido, si quieres un tacto bueno se le puede añadir aceite.
    Cuando se cambian discps y pastillas a la vez, está vez al.menos a mí me ha tocado quitar aceite, el pistón no retornaba ni de coña
    ( yo no uso el taco ese del q habla churrasco, error mío, ...pero cuando hablé de esta situación sólo era por añadir otra , nada mas)
