Twonav Cross...hilo oficial
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Sep 2020.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Mira que buena solución!! :D
  2. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Ahora que por fin me salen de la A a la Z me resuta más fácil, el primero es el btrk y el segundo el trk (o gpx). Con los nombres (y por tanto extensiones) de la Z a la A, me daban ganas de poner el Cross boca abajo, juas, y mira que siempre he sacao un 11 en eso que llamaban percepción espacial.
    Lo de tener los btrk en otra carpeta es otra opción.
    Lo de tener los nombres más cortos... hay algunos que ya no sé como acortar, hasta que no los abres no sabes el nombre
    pd: Veo que otra forma de ver el nombre completo es mantener pulsado el archivo de la lista: se abre ventanita con "nombre", "eliminar archivo", "eliminar y quitar de go". Hay que mantener pulsado con tacto porque fácilmente te lo abre en lugar de mostrarte esa ventanita.
    s2
  3. lacayo
    lacayo Miembro activo
    21 Abr 2006
    En la guia pdf aparece en el apartado 5.1.3.1 que se puede cambiar el tipo de sonido que va a reproducir cada alarma (alerta, pitido, advertencia...) pues por mas que he buscado no encuentro donde esta esta opcion, existe?
    Echo de menos el poder apagar la pantalla de manera manual, como se hacia en el anima y tambien el gps.... :(.
    Última edición: 20 Oct 2020
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Solo Aventura y Trail tienen la opción de cambiar sonido...tienen altavoz. El Cross tiene buzzer. Salu2
  5. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    Pues creo que no está... me da la impresión de que Twonav se va dejando en el tintero (o sea, en el manual) cosas que va quitando o cambiando.
    Esa opción existe en Twonav Android. Yo soy de la opinión de que quieren adelgazar tanto las opciones de configuración, simplificarla, que le están quitando toda la chicha que solía tener Twonav, en mi opinión un error.
    No me parece mal que exista una configuración básica y otra avanzada (como existe en android y existía en versiones anteriores de twonav). El que se pierda en la avanzada que no entre, pero que no simplifiquen tanto que van a terminar pareciendo google maps: "buscar, ir a"
    Pequeño detalle que había pasado por alto, no se puede cambiar un piiii, por un peeee, juas
  6. Sayti
    Sayti Miembro
    9 Ago 2014
    jajaja.. El Todo y la Nada simultáneamente.
  7. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    El Bug de la retro todavía está, aparece con menos frecuencia pero está.
    Ayer volví a usar el Trail 2, ke gozada!!!
  8. shimañico
    shimañico Novato
    24 Dic 2008
    Hola.
    Quería hacer una consulta relativa al sonido.
    En mi aparato el sonido es prácticamente imperceptible, en marcha no se oye nada y en parado se oye levemente.
    He leído en el manual la función de poder modificar el volumen, pero en mi equipo no sale esa función.
    No se si es un problema general o solo me ocurre a mi.
    Vengo del anima y se nota más la falta de sonido, además que en el ánima se encendía el led cuando saltaba alguna alarma y en este no veo tampoco ninguna luz de aviso.
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Ponte al día :)...unos post más atrás se comenta esto mismo. Cross no tiene altavoz...solo buzzer por lo que no se puede variar volumen, ni cambiar tonos, etc, etc.
    Tu Anima tenía altavoz.
    Salu2
  10. jose.rosendo
    jose.rosendo Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Becerril y Mozoncillo
    bueno, pues me ha llegado el aparatito, no el que compre en la web de twonav, ese va pa rato.
    Quiero ponerme a tarstearlo, entiendo que sera similar a mi antiguo sportiva, pero con mas y mejores cosas.
    Mi duda principal es conocer los tipos de mapas de los que hablais. Me pierdo cuando hablais de mapas vectoriales, de raster, de ,.....
    me podeis ayudar un poco con tanta terminologia? gracias
  11. shimañico
    shimañico Novato
    24 Dic 2008
    Perdona, pero no se comenta nada relativo a modificar el volumen en los posts anteriores que tu mencionas, hablan de tipos de tonos.
    Se perfectamente que no reproduce voz, pero mi pregunta si la has leído bien se refiere a que no se escucha prácticamente nada el sonido.
  12. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    A ver si te sirve esto (https://www.foromtb.com/threads/cartografía-para-twonav-y-compegps-mapas.1449912/) pq está explicado muuuchas veces
    O el propio manual del Cross: https://manual.twonav.com/manual/twonav_49_es/wiki_cross/#!42mapas.htm
    Y por qué no esto también: https://www.twonav.com/es/soporte/glosario/
    s2
  13. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    Muchas gracias, ya he mirado un poco por encima la info de twonav, y el post de pechera (me lio con tanto tecnicismo aun)
    Mi duda sobre que mapa necesito es la siguiente.
    basicamente el uso que le doy al gps es de seguir tracks, hasta hace poco lleveb en el sportiva el mapa basico, porque lo que me interesa es el track. Luego me descargue el topohispania de esta pagina: https://www.misescapadaspornavarra.com/gpsconsejo29-topohispania-en-un-gps-twonav/
    El uso que le daria al mapa es si por lo que nsea surge la necesidad de salirse del track, saber donde hay un desvio o donde conduce el camino que tengo enfrente, si me merece la pena cogerlo o me llevara donde no quiero.
    Duicho esto, suelo usar el movil para ello, pero hay veces que no hay cobertura, o no llevo movil, asique necesito un mapa que me saque de esas situaciones. Me vale el topohispania o los hay mejores?
  14. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    Por mapa básico supongo que te refieres a mapa topo raster que traía de serie el sportiva, o sea mapa topo del IGN de toda la vida. Ese mapa te muestra los caminos, no todos pero prácticamente todos y para mi gusto es el más claro de ver y entender.
    Te pueden servir los topo de mi web llegan a escala 1.25mil. En algunas zonas los puedes encontrar a escala 1.5mil (Cataluña, ICC) si los necesitas con más detalle, tendrías que bajártelos y convertirlos, que por lo que dices entiendo que no lo controlas, así que no te compliques y usa los míos.
    Ese topohispania del que hablas es un vectorial, creo que muuuy viejo*, mejor usa el vectorial osm del que hemos hablado aquí y que también puedes encontrar en mi web.
    *que me perdone elgps.com si no es tan viejo
    Luego tienes los mapas orto o satélite, que te pueden mostrar algún sendero que no salga ni en los topo ni en los vectoriales. Y como hemos dicho muchas veces puedes usar el satélite con el vectorial osm encima que es una combinación muy útil.
    Y en mi humilde opinión, sin querer quitarle protagonismo a este hilo, creo que este hilo se debería dedicar al Cross y usar los hilos de cartografía y de mobac para hablar de mapas, porque esta información está repetida mil veces en este hilo, en el del Trail, en el del Velo, en el del Anima... cada vez que sale un dispositivo tenemos las mismas preguntas sobre mapas y las respuestas son las mismas para todos los dispositivos de Twonav.
    PD: no viene mal llevar el twonav instalado también en el móvil con los mismos mapas que lleves en el cross, es muuuuucho más fluido consultar los mapas en el móvil que en el cross además de que la pantalla es más grande. Cross para grabar y guiarte, móvil para bichear el mapa.
    s2
  15. lacayo
    21 Abr 2006
    Iba a comentar exactamente lo mismo, cuando se te mete el viento en las orejas no se escucha naaaaaa. Señores de twonav, hagan el favor de subir un poco mas el volumen, gracias.....
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Te he entendido perfectamente...no se oye...y esto se ha comentado varías veces ( lee el hilo ) porque se ha comentado...repito muuuchas veces.
    Si no lo oyes..no lo oirás nunca...no es un error de firmware...es una limitación de hardware donde ha primado más la estanqueidad del equipo sobre la sonoridad.
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No se puede aumentar el volumen...
  18. jose.rosendo
    2 Ene 2012
  19. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    tienes razon en lo de usar el hilo para el gps solo, lo siento
    Mirarae tus mapas a ver
  20. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    ey, que no eres tú, que somos todos, y luego pasa lo que pasa que nos juntamos con 400 páginas y no hay dios que encuentre na ;-)
