Twonav Anima & Anima Plus. Review en pág. 1
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 7 Jul 2014.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si hace eso se le reseteará el odómetro de salida, promedios y demás datos...que por lo que intuyo quiere conservar...al menos es lo que deduzco de el mensaje.
    Salu2
  2. warcry85
    warcry85 Miembro
    14 May 2011
    Si, los quiero conservar si es posible. Esta tarde probaré lo de quitar la batería, muchas gracias
  3. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    NO hace falta, esto lo arreglaron hace tiempo. Los tracks se unirán. Obviamente los datos de la jornada (los que aparecen en el campo de datos) se resetean (de una u otra forma), pero el resumen del track y el track serán los correctos, siempre que tenga bien configurado el tiempo de recuperación en menú->configuración->configuración completa->tracklog->archivo->tiempo de recuperación.
    Ahí tendrá que tener 24h.
    Yo así lo usé en una salida de tres días sin problemas.
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Claro!, me refería a que hiciese eso de quitar la batería para que no se le reiniciase el odómetro de salida, y demás.
    Según me comentaron de Twonav es la única forma ahora mismo para que no se le reseteen los datos...aunque no tiene mucha lógica...porque por lo menos los promedios se irán a Cuenca no? :D:D:D
    Salu2
  5. pacosu
    pacosu Miembro activo
    9 Nov 2014
    yo cuando hice la pedals de foc en tres días en septiembre del año pasado no tuve que quitar la batería, por la mañana al arrancar me preguntaba si quería seguir con el track le decía que si y listo. si es verdad que el odometro empezaba de cero,pero ya me iba bien para controlar cada etapa por separado,
    luego si no recuerdo mal no tuve ni que unirlos en el compeg ya salia estaba como un solo track grabado
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si tienes ( tal como ha indicado @cpasoft ) el método de recuperación en 24h no tendrás problema...pero si quieres que te mantenga el odómetro...o simplemente realizar el cambio de una batería por otra debes hacer lo de sacar la batería.
    Salu2
  7. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    Bueno,pues mi anima ha muerto:( Hace dos dias sali por la tarde a entrenar y a la hora mas o menos se apago,raro porque cuando sali de casa la bateria estaba al 100%,pense que igual la bateria estaba mal,pero al llegar a casa y ponerlo en el cargador no hacia nada,ni led de carga ni arrancaba,lo puse al pc,y nada de nada,le puse una bateria de recambio que sabia estaba al 100% y tampoco,muerto pero bien muerto:(
    Ya he enviado un ticket y el RMA,a ver si me lo recogen pronto y lo reparan que esta en garantia!
    Lo malo es que me pasa en semana santa!
  8. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    No tienes tu copia de seguridad para restituirsela?
  9. quicu
    11 Sep 2007
    Si,pero el anima esta muerto muerto,no hace nada,ni lo detecta el pc ni hay manera de ponerlo en marcha,nada de nada!! es un pisapapeles ahora mismo!!
  10. pe2803
    pe2803 Miembro activo
    9 Oct 2006
    Catalunya
    Déjalo conectado al cargador de corriente permanentemente minimo 24h con la otra bateria mejor, a veces aparece un milagro !!!! Por Probar no pierdes nada.
  11. Manuel Pita
    Manuel Pita Miembro activo
    26 Nov 2014
    Buenas noches,soy el afortunado poseedor de un anima +,y sé que este foro es de este Gps,pero quería haceros unas preguntas,hoy le he visto a un amigo el garmin 1000,y la verdad me ha hablado maravillas de el,tanto para entrenamiento,como para seguir rutas y demás,y quería preguntaros(sobre todo a Santa)alguien ha tenido antes un garmin 1000?merece la pena cambiar el anima+ por el garmin 1000,o de lo contrario sería una cagada.
    Decir que el otro día no sé cómo,finalmente creé un track alrededor de casa y cuando fui a seguirlo me salió una pantalla para ver si quería activar las indicaciones por voz y funcionó al 100%.,pero el día que llegue hasta el track que quería hacer(primero off road y luego tuve que cambiar a on road)no me salió esa pantalla en ningún momento,o x lo menos yo no la vi.Muchas gracias
  12. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Yo tengo un edge 1000 y el anima+ y ciertamente para entrenos y en mi caso el sensor de potencia en la flaca no tiene rival, Que el anima no tenga posibilidad de conectar sensores de potencia ya te indica que aunque puedes hacer entrenamientos con él tienen carencias, vamos que le falta para estar al nivel del edge, para todo lo demás el anima es superior, sin duda y más en temas de navegación.
    Yo para btt no lo quito nuca del manillar:D
    Última edición: 28 Mar 2016
  13. Manuel Pita
    26 Nov 2014
    Muchas gracias,mi problema es q cambiaría el uno por el otro,por eso pregunto si merecería la pena o mejor seguir con el anima +
  14. Er_risi
    Er_risi Miembro activo
    4 Ene 2014
    Hola!
    Pregunta tonta: Alguien sabe si para mostrar el tiempo de diferencia del trackattack se puede poner en minutos? Ahora solo muestra segundos, de manera que si le sacas mucho está siempre marcando 600 etc. con lo que tengo que estar siempre echando cuentas... debería ser como la distancia, que cuando es poca marca metros y luego cambia a km... alguna idea? O abro ticket en el foro de sugerencias?
  15. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola Manuel
    Tal como te indica @montrek.
    Edge 1000 si quieres un equipo específico para realizar entrenos de calidad, es decir entrenamientos donde tengas la necesidad de obtener lecturas de datos de potencia, realizar series y demás.
    También es un buen equipo para centro de comunicaciones...es decir, si quieres tener acceso a predicción de tiempo, notificaciones de llamadas perdidas, watsapp, sms, correos, etc, etc, vamos si no quieres desconectar durante tus salidas.
    Tiene la opción de livetrack con lo que puedes enviar invitaciones a quien quieras para que vean tu ubicación en el mapa en todo momento...todo esto está muy bien, y la calidad de pantalla es soberbia...pero todo el tema de notificaciones, y livetrack está supeditado a tener cobertura en el móvil...y si vas a hacer mtb es normal no tener cobertura en todas las zonas...por lo que por ejemplo en la opción de livetrack, dejarán de poder seguir tu ubicación en el mapa directamente.
    Para navegar tienes los trayectos, y aunque no tienen de lejos las opciones de los roadbooks de Twonav ( ni notificaciones por voz ) es un método totalmente válido, siempre y cuando esté bien realizado...si no directamente se colgará el equipo y te podrá dejar tirado en medio de la salida.
    Que tenga tantas opciones tiene sus pros y sus contras...cuantas más opciones más posibilidades de bugs, aunque muchas de las que están reportadas como bugs son simplemente errores no de software, si no que mucha gente no se molesta en leer las instrucciones o instalan track corruptos y reportan los errores como fallos de bugs.
    Yo al igual que @montrek tengo el 1000, el 520, el fénix 3 hr zafiro y el anima plus, y para mí la opción ideal es el Anima Plus junto con el fénix 3 hr, así suplo las carencias en cuanto a notificaciones del anima plus con el fénix, así como las opciones de entrenos.
    No te recomiendo adquirir el fénix 3 hr, sobre todo por precio ( 599€ versión básica )...si quieres tener todo junto el Edge 1000....pero a mí quien me pregunta con cual me quedaría...mi Anima Plus.
    Haz una cosa @Manuel Pita ...dale un poco más de tiempo al Anima Plus, digamos un par de meses más, y luego ya tendrás algo de Twonav que pueda competir con el Edge 1000 y lo valoras :D:D:D no vaya a ser que luego compres el 1000 y luego te tires de los pelos.
    Salu2
  16. Manuel Pita
    26 Nov 2014
    Ajam ok ya entiendo,mejor esperar un par de meses a ver q pasa....
  17. ANDONIE1985
    ANDONIE1985 Miembro activo
    9 Ene 2015
    Buenos dias,
    Seguramente estara resuelta y soy seguidor de este post puesto que tengo el anima + comprado a santa... Mi pregunta es la siguiente y la hago porque lo he mirado en el aparato y no encuentro dicha opcion (igual es un bug ya reportado):
    El otro dia conecte en mitad de una salida un cargador externo al anima + y al desconectarlo me puso un mensaje de cable desconectado o algo asi y se me apago el cacharrin... vamos que hizo lo mismo que cuando lo pones en el ordenador. Mi pregunta es... Existe alguna opcion donde decirle que no me apague el aparato cuando esta en funcionamiento y al quitarle el cable de carga no me lo apague?¿
    Espero que se entienda lo que pregunto.
    Muchas gracias
    Andoni
  18. MANU82
    MANU82 Miembro
    9 Ene 2014
    Pues es muy buena pregunta a ver si nos lo resuelven ya que la semana pasada me quedé a muy poco de quedarme sin bateria en el anima+(cosas de no mirar el porcentaje de la bateria antes de salir de casa?pero de todas formas llevo una powerbank cortita,pero para la vuelta a casa suficiente,y nunca me habia parado a pensar en ese detalle.
  19. Juantrihospi
    Juantrihospi Miembro activo
    20 Oct 2015
    Creo que lo pregunte pero no se si hubo respuesta,alguien sabe si se puede poner la línea central más ancha? O sea de los dos colores que se ven al seguir un trak la que tiene el flechado de dirección? ???
  20. pe2803
    9 Oct 2006
    Catalunya
    No, solo se puede poner las 2 lineas del otro color de cada lado mas anchas, la central solo se puede poner mas ancha si va sin la doble línea, pero no te lo puedo asegurar esto último porque siempre he usado linea doble, color Turquesa la central, Negro las laterales con espesor al 11.
