Tu rígida Light-Bike Aquí ! SUB 10 KG
Discussion in 'Bicis Ligeras' started by correcamino_scott, Dec 6, 2006.
  1. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    Que diámetro discontinuo?
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    A la altura de la nuez
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
  3. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Es de suponer que su función es reforzar la zona de anclaje del sillín. Aunque lo mismo el chino que enrollaba la fibra se estaba quedando dormido y puso de más en ese tramo. ¿És éso a lo que nos referimos al decir que da mal rollo?
  4. Mr.Proper
    Exacto, en esa parte el tubo tiene como unos 4 mm. de espesor, justo para dar mejor apoyo y solidez a la cuna y al pasador. No se donde está el problema...
  5. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Que da mal rollo... :p
  6. FSG-BCN
    Lo que me da mal rollo es que las más vendidas sean 72.2 y 31.6
    Si miras las kcnc por decir una marca que usa aluminio , el diámetro siempre es constante .
    En carbono también se puede hacer, salvo que quieran ahorra y la nuez ( refuerzo interior ) sea siempre para 31.6 y en la 27.2 hagan un "apaño "
    Si en esa tija en diámetro 27.2 el diámetro de la nuez es 31. 6... Malo.
  7. Mr.Proper
    Te equivocas, el diametro interior es el mismo en toda la longuitd del tubo. El exterior, como puede verse, no. Y estas proporciones son así en 27,2 y en 31.6mm.
  8. FSG-BCN
    Me refería al diámetro exterior , si la tija de 27.2 en la nuez tiene el diámetro de 31.6 es una ñapa para abaratar costes.
    Si no es así...
    Metí la pata
  9. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Aún a riesgo de iniciar un bucle (que no es la intención), digo la mía...
    Pues yo creo que esa solución es buena. Buena porque en una tija de diámetro escaso como es la 27.2, dar el refuerzo por la parte exterior (muy bien acabado, por cierto) le ofrece mayor diámetro de apoyo a la cuna y sobre todo a la pieza inferior que atraviesa el tubo.
    Es como aquello que explicaba Cannondale sobre fabricar cuadros con tubos de mayor diámetro y menor grosor de pared; se aumenta la resistencia y se disminuye el peso.
  10. Mr.Proper
    Pues metiste la pata. El tubo de mayor diametro de la nuez hace 30mm. Osea unos 3mm. mas que el resto del tubo. Y si compras esta tija pero en medida 31.6 el tubo de mayor diametro de la nuez, hace unos 34mm. Es decir, la tija conserva sus proporciones en la medida que sea.
    Tambien la hacen en 30,8mm.
  11. FSG-BCN
    Pues nada...
    Entonó el mea culpa
  12. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Vale. Pero mea dentro. :p
  13. FSG-BCN
    Sin comentarios ...
    Bastante jódido estoy, para hacer chistes malos.
  14. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Como había visto emoticonos alegres en tu mensaje, pensaba que todo iba bien. Sorry pues...
  15. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    ¿Que quedaría más estético todo el tubo de 27.7 de diametro? Pues si. Pero no se donde está el abaratamiento de costes, porque las tijas esa zona no la suelen llevar reforzada, si no que ahí se acaba el tubo con la forma para que asiente la cuna y ya. En este caso podría decirse que es al contrario, ya que utilizan más fibra (dinero) para hacer el diametro mayor.
    Pd: Rompí una AxLightness en la que si hubiesen "abaratado costes" :D haciendo el asiento de la cuna de mayor espesor no hubiese rajado el pasador el tubo.
  16. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Pues para gustos, los colores. Yo encuentro esa tija muy helegante, aún con el abultamiento y todo.
    Abundo en mi afirmación de que está muy bien resuelto estéticamente. Para mi gusto.
  17. PETAO
    Más que el 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% de tijas chinas seguro. Y que de una KCNC.
  18. FSG-BCN
    No sabia que tenías un teclado mecánico
  19. PETAO
    En el curro si pido que me cambien el teclado me traen otro más viejo, pero si, es mecánico y me alegro porque TECLADO MECÁNICO MANDA.
  20. FSG-BCN
    Pide este para reyes
