Tu proxima bici con discos o con puentes?
Tema en 'Material' iniciado por Mariolopezgago, 11 Feb 2018.
Tu próxima bici de carretera la comprarás..con o sin discos?
  1. Con discos..
    570 voto(s)
    47,6%
  2. Con Puentes..
    514 voto(s)
    42,9%
  3. Con discos(prefiriendo puentes)(por no quedarse atras)
    66 voto(s)
    5,5%
  4. Con Puentes porque creo que los discos no "podrán" con los puentes
    47 voto(s)
    3,9%
  1. Potoso
    Potoso Miembro Reconocido
    24 Abr 2016
    En las montañas
    Y otros a que sobrevivieron a las ruedas de carbono :p
    Ruedas que llevan los pros bajando el mortirolo con lluvia... y alguno hasta iría cogido de los escaladores
  2. Kruschev
    Kruschev Miembro activo
    28 Jun 2017
    Menos aquí en cualquier sitio
    Muy bueno
    :D:D:D:D:D
  3. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    A ver....,se perfectamente por que frena mas un disco de 160 que uno de 140.
    Y se perfectamente que dice la ley de la palanca que tanto nombrais.
    Y se perfectamente que llevando una posicion idonea mano-manillar-maneta cuesta menos realizar la "fuerza de ejecucion"(que no es lo mismo que "fuerza de frenado", ya teneis trabajo para informaros, si quereis) en la parte de abajo del manillar que en la de arriba.
    Y dicho todo esto, como hablamos de conceptos distintos vosotros y yo aqui lo dejo.
  4. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Tan fácil como que arriba se frena con dos dedos y abajo con uno.
    Arriba el dedo no llega a la parte donde se ejerce más palanca.
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    y abajo segun la largura de dedos y la curva del manillar no se llega facil.............
  6. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Por eso hay que buscar un manillar apropiado y poner bien las maneras.
    Un ejemplo de manillar pésimo es el conocido ergonova de 3t, que justo donde está la curvatura te separa las manetas, perjudicando la posición
    Todo lo contrario que un zipp sl70 o easton ec90
  7. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    ahi esta el problema....se escoge el manillar dando mas imnprtancia unos parametros menos importantes............
  8. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Ese es uno de los motivos por lo que ahora llevo la bici casi 400grs mas pesada.
    Llevaba montado un fsa compac de alu con 80 de avance y 120 de caida. Iba muy comodo.
    Le monte otro bastante mas ligero con 100 de avance y 140 de caida, creo recordar, pensando que tambien podria ir bien. La caida no me importaba mucho pues como digo lo habitual es que vaya arriba agarrado, sin embargo esos 100 de avance no me dejaban para nada ir a gusto en los escaladores.
    Volvi a montar el fsa y engordo la bici unos 150grs.
  9. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    100 para mí es una locura
    Más de 75 no monto
  10. vicber07
    vicber07 Miembro Reconocido
    17 Ago 2013
    Editado, post en hilo equivocado.
  11. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Venias a hablar en serio de puentes y discos, eh? :D
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    seguro??? :D:D:D
  13. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    Normal que te pasara eso si le metes 2 centímetros más de alcance así, sin anestesia ni nada.
    También es verdad que manillares de esas medidas y más ligeros que el FSA deben haber a patadas.
  14. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    A ver....cuando lo iba a montar dudaba, pero como lo podia probar antes de quedarmelo no perdia nada.
    Parece que aqui todo el mundo sabe al 100% que es lo optimo y que no....
    Y manillares mas ligeros compac de esas medidas habra....pero entre que los 150grs me dan = y que para montar algo que realmente ahorrase un buen pico hay que gastar una pasta....pues como que me quedo con el fsa y tan contento.
  15. Castil
    28 May 2007
    Hombre, no hay que ser un experto en biomecánica para saber que si vas bien en una postura, si alargas o acortas 2cm, vas a tener problemas....
  16. polisincope
    polisincope Dani
    4 Jul 2007
    Castellón
    Lo de los avances y caidas de manillares es una de las cosas que nunca he tenido muy claro como medirlo bien, y de las que no tengo ni idea de lo que llevo. Solo sé que el de la emonda al agarrarme abajo me tocan los brazos con la parte alta, y en el de la madone no. Bueno, y que uno es de 42 y otro de 40...
  17. Castil
    28 May 2007
    Y has comprobado si los tienes en la misma posición? Porque eso puede pasar si lo tienes muy girado hacia arriba....
  18. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Estamos en un mundillo en el que se mide casi que por milímetros, imagina si hablamos de centímetros. Creo que es cambio demasiado notable hasta para un neófito.
    PD: en Aliexpress hay chuches a precio de risa.
  19. polisincope
    polisincope Dani
    4 Jul 2007
    Castellón
    Si, mas o menos están igual, simplemente es que tienen diferentes curvaturas creo yo. El de la madone lleva así 8 años lo menos, y no me di cuenta que era de 40 hasta que estrené la emonda en octubre y al notarlo mas ancho me dio por medirlos
    pero bueno, uso las dos indistintamente y sin problema.
    Simplemente me ha resultado curioso todo lo comentado sobre cambiar la posición de la bici por el manillar, cuando es el elemento que menos, por no decir nada, he tenido en cuenta a la hora de ajustar medidas.
  20. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    En este esquema se ve claro cómo se toman las medidas de alcance y caída. El ancho ya depende del fabricante, algunos en las puntas y otros en la curva de los escaladores.
