Truco para mantener el agua del Camelback fria mas tiempo
Tema en 'General' iniciado por el greñas, 21 Jun 2006.
  1. benny
    benny Miembro activo
    2 Ene 2006
    marbella
    yo me he kedado sin kamel back, y m ecomformo con una mochila kon una boteya de dos litros congelada, y si me falta? pa algo estan los bares con su griffito de cerveza fresquita
  2. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    tio... (greñas) tú lo que eres es un artista del "top posting", o algo así -no sé cómo se dirá... un simple truco que en realidad está ya muy visto y tú lo conviertes en un hilo con casi 2000 visitas ya... tú lo que eres es un crack mediático de esos (te vi a contratar cuando tenga una empresa de marketing)
  3. pcalvo
    pcalvo Miembro activo
    31 Mar 2005
    Levante
    Para El Tubo De La Mochila Yo Utilizo Una Cinta Adesiva Que Se Utiliza Para Los Tubos De Aire Acondicionado, Tiene La Medida Perfecta A Lo Largo Y Se Pone En 30seg, Funciona Muy Bien Y Baratisimo, Para La Bolsa Interior La Pongo Dentro De Otra Bolsa De Plastico Grande Y Gruesa Y Se Nota Bastante La Diferencia,
  4. dandolepedales
    dandolepedales Miembro
    8 Ago 2012
    El Puerto de Santa María
    La camelback de 2 l. entra perfectamente en una bolsa nevera de esas de propaganda para las botellas de 2 l. con su cremallera y todo, por donde sacamos el tubo que a su vez se coloca dentro del revestimiento de neopreno del aire acondicionado TOTAL DE LA OPERACION 3 €. A ver que kit del decarton supera eso.
  5. joseemiliowk7
    joseemiliowk7 XCR's hacker
    27 Sep 2010
    Ceuti (Murcia)
    Con una bolsa de los congelados del mercadona me hice una funda a medida para la bolsa de agua.
    Perfectamente fría de principio a fin.
    1111111 Miembro Reconocido
    14 Feb 2011
    tratando de escapar de rura penthe
    yo congelo la bolsa de agua y a mi se me ha mantenido fria hasta mas de 4 horas con temperatura a tope y con la mochila del lidl , esta ultima que ha salido excepcional,
    se le va echando agua de los botes a la bolsa de vez en cuando y hay agua fria de sobra.
    la temperatura de la espalda de cine.
    por cierto la camelback es un invento del ejercito de usa en el tema de irak y el proximo año se va a empezar a comerciar la siguiente generacion de bolsas mejores. mas resistencia ,mas capacidad, acolchado, mantiene mas frio......
    Última edición: 17 Ago 2012
  7. RAYKA
    RAYKA Miembro Reconocido
    29 Abr 2010
    La ultima vez que congele la bolsa de camelback estuve 3 horas sin beber,porque era muy temprano y hacia fresquete,me dolia la boca de soplar por la boquilla,asi que ahor ala dejo todo el dia en el congelador ypor la noche la saco yla pongo en la nevera,asi por la mañana tiene algo de liquido y aun conserva el hielo
  8. minchu
    minchu Miembro
    19 Feb 2009
    Creo que ya lo han comentado, lo que yo hago es llenar 1/3 la bolsa de agua, el reto lo lleno de aire y para el congelador, esto hará que le hielo se haga con la forma de la bolsa. Cuando voy a usarla vacio el aire y relleno de agua. Al llegar solo enjuago y vuelve al congelador hasta la próxima, así evito además tener que limpiar para evitar bacterias.
    Te puedo asegurar que con el aislante del CamelBack y este truco consigo agua fresta durante horas.
  9. lucky starr
    lucky starr Miembro
    18 Nov 2011
    Hola;
    Yo tengo la mochila camelback, pero no tengo lo de dentro(el contenedor y el tubo). ¿Donde se puede comprar a buen precio?
    Lo que si funciona muy bien para el bidon es ponerle una funda de neopreno de este tipo:
    Despues antes de salir colocas el neopreno, llenas el bidon con agua fria o isostar o lo que querais y metes el bidon debajo del grifo para que se empape el neopreno.
    Al evaporarse el agua, el bidon y su contenido se enfrían por lo que se mantiene frio mucho mas tiempo.
  10. sharki_19
    sharki_19 Señor de la Bajada
    8 Oct 2009
    Malaga
    Buena idea jajaja se pondrá en práctica
    Enviado desde mi Xperia S usando Tapatalk 2.
  11. Saez_mtb
    Saez_mtb Miembro Reconocido
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Lo de congelar la bolsa.....no se, no lo termino de ver, creo que a la larga el plastico se tiene que estropear. Yo lo que hago es llenarla con agua de la nevera y le meto 4 o 5 cubitos de los gordos (de los de bolsa de gasolinera....vamos, los de los cubatas jeje) y con eso salí ayer a las 18h de la tarde hasta las 21h y aguanta el agua fresquita. Lo que si tengo que probar es a hacerle una funda con bolsas isotermas del mercadona, muy buena idea.
  12. barondandi
    barondandi Miembro Reconocido
    26 Oct 2009
    España
    Yo lo que suelo hacer en verano le echo un litro de agua , mi camel es de 2 litros y la meto en el congelador y cuando voy a salir un ratito antes la saco y la relleno con el otro litro de agua y asi agua fresquita para toda la ruta de 4 horas y a la misma vez la salvo de germenes en el congelador y en invierno la meto con un cuarto de agua mas o menos.....
  13. metzelder00
    metzelder00 Miembro Reconocido
    8 Jul 2007
    En un lugar de la Mancha.
    Yo con una bolsa de los congelados, me cosí una especie de funda donde entra la bolsa de agua y se sujeta con unos velcros, asi cubres totalmente la bolsa (como un portapalas militar mas o menos). Tambien sirve de aislante los protectores que dan para las lunas de los coches. Y el tubo para que no se caliente, uso el aislante de los tubos de los aparatos de aire acondicionado. Asi casi triplicas la duracion del agua fria.
  14. minchu
    minchu Miembro
    19 Feb 2009
    Al contrario, la humedad genera gérmenes a la larga que termina cogiendo un color verdoso y sabor si no la limpias y secas con frecuencia. Al meterlo en el congelador evitar la aparición de gérmenes. Yo llevo utilizando este método años y se me ha estropeado la mochila antes que la bolsa... dicho queda.
  15. wirlow
    wirlow Novato
    8 Jun 2010
    Pues yo lo del truco del papel albal no lo sabia, y me he quedado flipando cuando lo he probado. Buenisima aportación. Se lo recomiendo a todo el mundo.
  16. atopebike
    atopebike Sin frenos member
    6 Nov 2008
    Por ahí haciendo el bunny
    Si buena idea habrá que juntarla con la de meter el camel al congelador
  17. sergio_lapierre
    sergio_lapierre Invitado
    21 Dic 2011
    Aquí y ahí
    Yo la meto al frigo y me vale si veo que hace mucho calor como hoy meto hielos tambien
  18. mondraker05
    mondraker05 Miembro
    8 Oct 2011
    Que buena idea y economica
  19. mampodre88
    mampodre88 Miembro
    14 Oct 2011
    asturias
    BUENA IDEA, GRACIAS
  20. paulkas
    paulkas Miembro activo
    10 May 2011
    mtb y joy division¡¡¡¡ que buena unión de aficiones jejejeje love will tear us apart...... perdon por el off topic ..
    yo ayer me pille la MULE en el decathlon por 63 euritos y a ver si mañana la estreno.. yo me he quedado con lo del congelador.. lo hare a ver que tal..
