  1. JOSE MARIA CASAS
    JOSE MARIA CASAS Miembro Reconocido
    la mejor tierra del cava (alt penedes)
    eso no se , seran gustos y aligerar creo yo.
    por cierto hablando de suspensiones , tengo a tiro un rp 23 pero con tune alto , y el rp que llevo es bajo , que diferencia habra ?
  2. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    Toletvm
    ¿El rp de tu Lapi lo lleva bajo? el de mi 410 creo que pone medio :scratch, no estoy del todo seguro. Pues si se te queda bien de precio prueba!!! y a sí nos cuentas, jeje.
  3. Fisherman
    Fisherman GLOBERO
    Bergara
    Buena pregunta. Todavía es algo de lo que no me aclaro.
  4. JOSE MARIA CASAS
    Bueno acabo de hablar por telefono con el vendedor y me da un precio bueno , el estado es impecable lo unico es el tune , que no se si se notara mucho o poco , pues quien quiera un rp recien revisado con casquillos nuevos y alguno mas de recambio ya lo sabe , lo unico que esta en mal estado es el adhesivo.
  5. nopiorro
    nopiorro Miembro
    No se si esto se considera SPAM:
    http://linkagedesign.blogspot.com.es/2009/11/lapierre-x-control-2010.html
    En los comentarios del final veréis la confirguración supuestamente óptima del rp23 para la x-control.
    El que yo tengo fue pedido a foxspares.com expresamente para mi peso y para la Lapi.
    Viene Tune M, Velocity M y Boost valve 225psi.
    Por lo que he podido leer FOX ha subido la presión del Boost Valve en los últimos rp23 para que se note más la diferencia entre las tres posiciones de propedal.
    EDITO: en los FOX RP a secas y FOX R lo que viene preajustado es el propedal en tres opciones, bajo, medio y alto. Cuanto más alto menos sensible pero menos contaminación y viceversa. El propedal es simplemente la resistencia que opone el amortiguador ante las oscilaciones de baja velocidad.
  6. Xifuuu
    Xifuuu Miembro Reconocido
    Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
    Una duda rápida, tengo una 410 del 2009 que llevaba una recon de 130, le quiero poner una fox, pondríais de 100 o 120? que otra horquilla ligera le puede ir bien a esta bici? Gracias.
  7. theo
    theo Jarra&Pedal member
    Tarazona
    Si la memoria no me falla mucho, la XC410 de 2009, era marrón con una Fox de 120mm delante. Así que o tienes otro modelo, o ya le has cambiado la horquilla. Si nos cuelgas una foto, seguro que lo vemos mejor.
  8. Xifuuu
    Es esa marrón pero se montó toda a partir del cuadro, vamos, que no tiene nada de serie. La geometría entonces está pensada para 120 más que 100? es que veo bastantes con sid de 100.
  9. DjArroba
    Toletvm
    Buen aporte, porque siempre tengo dudas con eso del ajuste de serie del propedal de los FOX.
    Yo creo que para esa bici lo mejor son 100-120 mm delante, con 130 ya le veo un pelín descompensada. La mía que es del 2010 va perfecta con 120, así que yo te aconsejaría que le pusieses una de ese recorrido.
  10. theo
    Tarazona
    Puedes poner 100 o 120, dependiendo de lo que busques, mas rally o un pelo mas relajada.
  11. Xifuuu
    Vengo de una epic con brain delante y detrás, bastante rally, entonces con la de 100 tendré algo menos de ángulo y el comportamiento será algo más nervioso, no? en cambio con la 120 algo más relajada. Bueno, si con las dos decís que va bien pues ya busco a ver cual se pone a tiro.
  12. theo
    Tarazona
    Si, si, si revisas el hilo, los hay que llevamos de 120 y gente que la ha puesto a 100mm. Incluso el modelo 500 ya se vendia con una FOX de 100mm.
    Ya pondrás foticos!!
  13. Xifuuu
    ok creo que probaré la 100 a ver como va, con la recon de 130 la he usado poco pero me parecía muy blando, claro que la recon tampoco es gama alta...
  14. aragunde
    aragunde Miembro
    Hola, tengo una lapi 210 modelo 2009, pero la tendencia a levantarse la rueda delantera en las subidas pronunciadas me tiene frito ¿que se puede hacer para evitarlo?
    Un saludo y gracias
  15. DjArroba
    Toletvm
    También depende de los gustos, si la quieres con un comportamiento más rally, ponle 100, si quieres que sea un poquito más versatil para los descensos ponle 120.
    ¿Se te levanta de alante? lo primero es la posición conduciendo, echa todo el peso que puedas sobre el manillar y la rueda delantera. Si con eso no es suficiente, baja el manillar, invierte la potencia, pon un manillar plano... Cuanto más alto lleves el manillar más propensa será la bici a encabritarse.
  16. aragunde
    aragunde Miembro
    Bueno pero ya me inclino todo lo que puedo sobre el manillar, le quité separadores y lo último que hice fué lo de invertir la potencia (con eso creo que gané algo), me falta probar con un manillar plano a ver si mejora y no pierdo contacto.
    Un saludo y gracias
  17. cabas
    cabas Miembro
    extremadura
    A ver si le a pasado algo parecido a alguien. Hace un par de semanas tengo un problema con el cambio, al subir del segundo piñon al tercero se lo salta ypasa al cuarto. He probado de todo, tensando yaflojado el cable pero sigue igual.
    A ver si alguien tiene idea de qué puede ser.
  18. theo
    Tarazona
    ¿Te lo hace en cualquier plato?
    ¿Cuantos kilómetros llevas con ese casete?
    Igual tienes gastado ese piñon...
    Si no prueba a cambiar la sirga, es poco dinero.
  19. DjArroba
    Toletvm
    Limpia los cables y la transmisión bien. O mejor aún, si tienen mucho tiempo los cables y las fundas, cámbialos.
    ¿No habrás tenido algún golpe en la bici últimamente? porque si ves que no lo puedes ajustar también es posible que se haya dado algún golpe en la patilla del cambio o en el brazo del cambio y se hayan doblado un poco y por eso no vaya bien.
  20. cabas
    cabas Miembro
    extremadura
    mirare a ver si tiene algun golpe,pero los cables no creo que sean porque solo tienen cuatro meses.
    gracias y un saludo.
