Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. kenxy
    kenxy Miembro
    14 Oct 2010
    donde haya trialeras
    Buenas,igual es una tonteria,pero quería saber si cuando limpiais la cadena de vuestras x-c la desmontais por completo o la dejais con el grupo..es que quiero limpiarla a fondo y no se si se puede quitar,o la voy a ***** si lo intento.Porque eslabón rápido nanai no??? Gracias de antemano
  2. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    12006, Castello/Castellon de La Plana
    A ver yo llevo el de la marca manitou vamos el lapierre y al parecer segun tengo entendido si cambia bastante y con respecto al que llevas tu mas o menos porque segun lapierre no vale la pena que cambio el que llevo sino es por uno de estos pero no se mojan mas...
    Y vamos del rp23 bost valve high volume que segun me consta es el que mejor puede ir es muy complicado encontrar algo a buen precio y con los setings para nuestra x control por ello calidad precio lo mejor que he encontrado son estas dos opociones que igual si son mas se pueden sacar mejor de precio pero no creo que mucho mas...
  3. tigreton_19
    tigreton_19 El Pupas
    30 Ago 2008
    Sabadell
    Pregunta sobre el rt3:
    El que se necesita para la x-control es el 165*38 y tune mid??
  4. ACRETIO
    ACRETIO Jinete de Castilla
    10 May 2011
    Los tornillos son los mismos pero los casquillos no, entre rock Shox y Fox comparten el mismo ojal de 15mm y el Manitou (Lapierre) es de 14mm: si ahora tienes un Manitou tendrás que cambiar los casquillos y si ya tienes Fox no te hace falta
  5. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    Ahhhh, vale que tu llevas el Lapierre.
    ¿Hay alguien que haya sustituido el RP? Por el rp23 ¿Se nota diferencia?
  6. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Si es el Rock sock hay quien acosega el low y quien aconseja el medium y respecto al fox Rebound Tune M Velocity Tune M Boost Valve Tune 225
  7. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Vaya del fox ya no quedan en 165x38 jolin con las ofertas... bueno opinemos primero de cual es mejor y luego buscaremos la oferta apropiada
  8. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    Te cuento lo que hago.
    Teniendo en cuenta que en todas las salidas de las pocas herramientas que llevas, creo que la "unica" inevitable de no llevar es el troncha cadenas, pues eso, aprovechando que me lo compre le doy uso.
    Desmonto cadena con el troncha, la limpio con agua, KH7 y un cepillo, la seco muy bien y la monto con un eslabon rapido, eso lo hago una vez, luego de vez en cuando, cuando le hago engrase general.
    Engraso con squirt antes de cada salida, y al finalizar la salida le paso por toda la piñonera, cadena y platos un cepillo y listo hasta la siguiente utilizacion.
  9. Diegazo
    Diegazo Miembro
    24 Dic 2009
    En Kompressor bike tienes el rt3 por 149 € , yo compre en esa pagina por 125 € y hace poco tenian la misma oferta . Yo conosco a gente que tiene el rp23 y estan mu contentos con el, la verdad es entre esos dos el resultado esta asegurado aunque yo pienso que el mecanismo del rt3 es mas simple he intuitivo.
    Lo unico malo que le veo yo al rt3, es que los psi maximos es de 275 y ti estas mu gordete o eres muy alto estaras un poco justo en cuanto al sag, los fox tienen 300 creo yo. Yo mido 197 cm y peso 94 kilos y no tengo problema alguno con el amortiguador ademas a mi 410 le queda de lujo ajaja
    Última edición: 28 Sep 2011
  10. zeke33
    zeke33 Miembro
    4 Abr 2011
    Buenas a todos os comento lo que me ha pasado con mi 410 2011.Resulta que el señalador del sag me roza con el cuadro justamente donde está la pegatina para medir la dureza del amortiguador.Al poco tiempo de comprarmela me rozo,pero pensé que no tenia importancia y que seguramente se interpondria algo solido y pequeño entre el milimetrico espacio que hay,pero me fijo de vez en cuando y ayer me dí cuenta de que va a mas y se a comido pegatina,pintura y se ve el aluminio.Deducí que el vasculante no estaría en el centro,medí los espacios de ambos lados y efectivamente en uno hay mas espacio que en otro.La he llevado a la tienda y despues de mirarlo bien seguramente como he dicho sea del vasculante,con lo cual me imagino que me pondran uno nuevo,es la primera vez que ve algo así segun me ha dicho el de la tienda y lo expongo aquí por si a alguien tambien le ha pasado o para los que saben bien de mecanica me ayuden con algun comentario.Gracias y espero vuestra respuesta.SALU2
  11. mps8968t
    mps8968t Miembro
    14 Dic 2010
    He cambiado el neumatico delantero de mi XC 410, pasando del R. King, de serie, al Kenda Nevegal 2.1, y sigo con R. King atrás, y va mucho mejor, no lastra, agarra mucho más, me gusta el cambio, da seguridad y rueda mejor.
  12. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Pues efectivamente, no debería rozar nada la flechita roja del sag, menuda chapuza de montade de cuadro-basculante, espero que te lo cambien en garantía prontito. Suerte y ya nos contarás.
  13. zeke33
    zeke33 Miembro
    4 Abr 2011
    El de la tienda es amigo mio y desde luego me lo vá a gestionar bien para que salga todo perfecto,en ese aspecto estoy tranquilo y los de lapierre no me van a convencer con cualquier cosa,eso tambiel lo digo.Ya os comentaré!SALUDOS!
  14. Finit0
    Finit0 Miembro
    17 Sep 2011
  15. Finit0
    Finit0 Miembro
    17 Sep 2011
    si no me equivoco los unicos modelos que tienen eslabon desmontable en la cadena son los que montan grupo o cadena sram,tendras que hacer lo que dice odisea.
    un saludo
  16. luis sanchez
    luis sanchez Miembro activo
    12 Sep 2007
    Que pasa zeke, soy Luis, espero que te den una solución pronto, ya me contarás.
  17. ACRETIO
    10 May 2011
    Pues que put..... con las ganas que tengo de pillar un rp23 o rp2 mas a buen precio...
  18. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    El otro dia compre el tripode ese para trabajar en las bicis. Compre el que tiene el Lidel, por 29,90€
    Le hice el brico para que la mordaza no se gire, y oye que bien se limpia y se engrasa la bici en alto,jeje
    Una buena compra..... Y barata
  19. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Yo también lo compré el otro día, pero como estoy lesionado ni lo he sacado de la caja todavía. Tiene buena pinta a pesar de ser barato. A que brico te refieres??.
  20. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    cuando lo vayas a montar... fijate que la piña principal, donde colocas la bici y la apretas. Bueno esa piña se une a una barra redonda, si separas la piña de la barra veras que la barra tiene hechos unos agujeros pasantes.
    marcas la pieza de plastido Y la taladras para despues pasar un tonillo metrico 6 y ponerle una tuerca.... Con eso evitas que cuando cuelgues la bici el soporte guire sin control.
    Si miras la pieza de plastico donde has de hacer los taladros, fijate bien lleva unas finas rayas marcando el centro de los taladros
