  1. ernanodeana
    ernanodeana X-CONTROL MAN
    MALAGA
    Gracias ya lo bajo ,y si me ha dicho el tio de la tienda eso que parta de 5,4 y asi lo voy probando.
    Pero vamos es cuenstion de gustos creo.
    Gracias de nuevo Enecoj.
    Saludos.:bye
  2. AngelV6
    AngelV6 Miembro Reconocido
    PALENCIA
    Al loro con el tamaño de las ruedas por que yo llevo montada la 2.1 nevegal y entra muy justa, no meto ni el dedo entre el neumatico y el tirante del basculante, las pasas ***** para sacar la rueda:cursing, creo que deberian haberlo deshaogado un poco mas.
    Otra cosilla cada cuanto haceis los mantenimientos gordos, es decir retenes, aceites suspensiones, amortiguador, eje pedalier, direccion.
  3. mario7
    mario7 Miembro
    tengo una xcontrol 410 del 2008 y tengo el siguiente problema, despues de la salidad e hoy e notado como si es tuviera algo suelto en la bici y un tacto raro del freno delantero , al llegar a casa e visto que el disco delantero tiene un pequeño juego , pero la duda viene aqui no veo los tornillos de allen tipicos porque tiene como una tapa de plastico y no se como sacarla las ruedas son una xt
    gracias
  4. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Quizas son center lock?? no te preocupes...con la llave adecuada se aprieta esa tapita y listo, saludos.
  5. mario7
    mario7 Miembro
    eso es lo que yo creo pero pero para sacar el disco o apretarlo hay que tener una llave especial ? supongo
    gracias por la rapida respuesta
  6. green roads
    Si claro, en cualquier tienda de bicis creo qie podras comprarla, saludos.
  7. Buztanluze
    Buztanluze Novato
    Vitoria-Gasteiz
    Según lo que tengo entendido con el mismo etxractor que se usa para soltar los piñones puedes soltar o apretar tu disco, es una pieza muy sencilla y en cualquier tienda te lo venderán, o si no dile que te aprieten y ya está.
    Y de paso recomendaría a todos que apreteis de vez en cuando los tornillos del disco y siempre apretando un tornillo y luego el que esta mas lejo de este y asi con todos, no se si me e explicado bien.
  8. subescalerus
    subescalerus Cabrondale Team Monteneme
    Galicia Calidade!!
    Hola, si que es con la misma llave que para los piñones, yo la tengo ya la los he apretado un cuantas veces, sobre todo la trasera (son XT). Me aconsejaron echarle un poco de loctite a modo de fijador en la rosca de la tapa.
  9. ernanodeana
    MALAGA
    Entra aquí http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Spa/2009_OM_spa.htm mantenimiento e inspecciones.Claro que esto es solo para amortiguaciones Fox,para el resto es conveniente llevarla por lo menos el primer mes de nueva para los ajustes,despues para las revisiones gordas como tu dices un colega me aconseja que una vez al año le cambie los cables de los cambios y aceites,pero esta es solo su opinión.Mira el manual de tu bici,te deben de dar info sobre ello.
    Saludos:baile
  10. Buztanluze
    Buztanluze Novato
    Vitoria-Gasteiz
    ¿ Los rodamientos de los basculantes o de las bieletas son sellados? me suena que e leido que no pero no estoy seguro.
    gracias
  11. vicenteelpillo
    vicenteelpillo LOBO SOLITARIO
    agullent (valencia)
    hola,que tal estais?queria preguntar a cuanta gente les a llegado ja la x-control que tenian encargada por diciembre,porque ami me comentaron que podria llegar antes de lo previsto.A mi todavia no,espero que no tarde,ire a mi tendero a preguntar y meterle un poquitin de prisa,jejejejej
  12. ernanodeana
    MALAGA
    Hola metele caña ,por que ami me dijeron para finales de febrero pedida en diciembre, y me ha llegado ya asi que si no la tiene la tendrá que recibir este mes por lo menos.
    Ademas debería de saber ya si Lapierre le ha mandado la bici o no,si es que si a mi me dijo que salia un lunes y me llegó jueves.
    De todos modos dejale este mes de margen si no metele presión.:pistolas
    Suerte en la espera.:baile
  13. Buztanluze
    Buztanluze Novato
    Vitoria-Gasteiz
    La mia en teoría llega la semana que viene y la pedí la semana pasada.
  14. ciclario
    ciclario Novato
    Siento discrepar, pero mido 1,78 y 84 de entrepierna y mi talla es la 46, eso sí, el sillín lo llevo bastante retrasado.
    Creo que la elección para los que estamos en "el límite del bien y del mal" va a depender del uso que le demos habitualmente a la bici. Más trialero y competitivo: una 46. Más pistero y kilometradas: una 51.
    Está claro que no podemos pedirlo todo con el tallaje existente y creo que cada uno debe primar un comportamiento de la bici sobre otro.
  15. rafagas
    rafagas Rei Lagarto-Sr. do Courel
    Galiza
    Un poco de barro.....
  16. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    Sur
    Hola Rafagas
    como podias pedalear asi!!?? jejejeje
  17. toniKP
    toniKP Miembro
    Hola Rafagas:
    Juerrrrr, eso parece el Penedes, si es que hay que pavimentar las viñas.....
    Muy guapa la bici, un poco pesada pero guapa...
    a10
  18. ernanodeana
    MALAGA
    XD Rafagas eso no es barro eso es mala leche jajajajaj a cualquier cosa le llaman terreno blando.........estos terrenos de hoy dia no valen un duro cuando nuestras x-control se ponen sobre ellas .
    Por cierto la pesastes asi???? XDDDDDDDD.
  19. rafagas
    Galiza
    La zona es Cacabelos (Bierzo). Se trata de una nueva forma de entrenamiento (je, je¡). La verdad es que veíamos una carretera y os puedo jurar que fue una de las pocas bicis en las que deseaba ir por asfalto.
    Pesar no la pesé pero os puedo asegurar que de 25 kilos no bajaba la muy *******.
  20. Elisenda
    Elisenda ELMADU
    Ya hace bastante de esta entrada, pero a ver si todavía consulta el hilo.
    Con la entrepierna de 73cm, cuánta distancia te queda respecto al tubo superior? En mi caso, chica de 1.55 y 71cm de entrepierna, creo que mis opciones son escasas (por no decir una): 310L en talla 35. Pero a pesar de ser la talla más pequeña, al tratarse de una bici con 120mm delante y llevar el basculante en el tubo del sillín, creo que el tubo superior estará bastante alto, no?
    Le estoy dando vueltas a la X-control, nunca he llevado una doble y me están entrando ganas de probar.
    (por cierto, después de 3 días al final me he leído todos los mensajes, ***** con los usuarios de la X-control, se nota que os gusta hablar de ella, jaja!)
