Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. witaker
    witaker Miembro activo
    9 Jun 2014
    N/A
    Gracias! Pone que es para sram, entiendo que segun el buje es como lo tendría q poner... Pero no dice nada del offset q por lo q se ve hay mucha medida. Voy a estudiar la imagen detenidamente. :D
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  2. Javi Colmenero
    Javi Colmenero Miembro activo
    31 Mar 2014
    Salamanca
    Hola amigo, respecto al plato, para esas bielas no encontré muchas opciones, ni de número de dientes ni de offset, creo que bastante es que podamos aprovecharla!!. En cualquier caso, ya te digo yo que con el desarrollo que llevo yo , no da ningún problema... otra cuestión es que intentes poner un plato 50, que lo mismo hace que se cruce demasiado la cadena.
    Respecto al cambio, yo le puse un NX de 11 velocidades... Ya me he acostumbrado a SRAM en la nueva, y por eso pillé NX, pero no creo que tengas problema con XT tampoco. Respecto a lo que comentas, efectivamente el cambio es el mismo para 1x11 que para 2x11... la única diferencia puede ser que si tienes 2x11 tendrás un piñon grande mas pequeño y te valdrá con "cambio de pata corta" mientras que para monoplato necesitaras siempre pata larga.
  3. lestuco
    lestuco Miembro Reconocido
    25 Nov 2010
    Por la sierra y el monte
    Le puede valer el mismo buje para un cassette de 11 velocidades? Yo aún ando con mi 3x9 y la verdad es que dudo en dar el salto...me va genial.
  4. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Buenas, con 32 y 11-46 yo creo que me vale..
    Me gusta shimano, pero tampoco he probado sram. Todo lo que llevo es shimano.
    Buen dato lo de la pata del cambio... Por otro lado, y otra duda mas... La patilla del cambio de mi bici es unica o los cambios se compran con patilla....??
    Graciasss
  5. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    A mi mr iba bien hasta q dejó de entrar el plato grande y pasados bastantes km intentado regularlo me di cuenta q era la p... cadena...
    Menuda liada tengo, por que no consiguo que deje de saltar.
  6. lestuco
    25 Nov 2010
    La solución no es muy cara si es eso. Por 15-20€ solucionado.
  7. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    No sé como estarás de forma pero yo me plantearía un plato de 34, teniendo en cuenta que pones un 46 detrás y es una 26". Con un 32-46 "creo que no vas a subir por ningún sitio que no sea asfalto", tendrás tal fuerza (desarrollo) frente a tracción, que a la más mínima patinazo.
    Siempre hablando de sitios rotos, empinados....
    Sólo tenlo en cuenta si quieres.... quizás por tu zona no te ocurra nunca jajajaja.
  8. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Yo la vendí hace muucho, pero es una de las mejores bici que he tenido. Una adelantada a su tiempo con los 120mm delante, ahora que viene el "Downcountry" :D
    Yo para una 26" le pondría un monoplato de 36 o de 38... Si no,nes ir haciendo molinillo en los llanos.
    Un 34 en una 29 se mueve de forma decente con el piñón de 50 a nada que estás en forma. En una 26 tiene que ser muy blando.
    Un 36-46 es un 0.78... que no es mucho más duro que un 24-32 que es 0.75.
    Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
  9. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Y luego... Lo que montaría yo de forma económica:
    En 10v tienes casete 11-42 de shimano que con plato de 34-36 puedes tirar... Te pillas mando y cambio deore de 10v y a tirar millas. No es mala opción teniendo en cuenta que la Xcontrol no es ni 142mm que es 135 Qr9. Las 10v van a funcionar bien.
    En 11v montaría un casete SunRace de 11-46 con mando y cambio slx o Sram Nx.
    Como plato, pon uno de dentado ancho estrecho donde va el mediano. En AliExpress los hay por poco dinero.
  10. lestuco
    25 Nov 2010
    En nuestra X-Control este más que visto que la transmisión que mejor funciona es una 2x10. Muy peculiar la bichilla
  11. lestuco
    25 Nov 2010
    Con un plato 34 y piñón de 11 a poco te pille algo de pista recta un poco cuesta abajo se queda pillado de corto. Va a hacer molinillo constantemente. Yo he llevado en 26 un 24/38 de platos y en pista se me quedaba corto. Por eso volví a el triple con plato grande de 42.
  12. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Te refieres a cambiar el cassette?
    Última edición: 27 Sep 2020
  13. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Muchas gracias por la idea. Siempre lo mas economico posible claro :). En principio quería monoplato para quitarme la maneta y el desviador pero 34 va ser poco plato como decis...
    Sería 36/11-42 por lo que veo la mejor opción, pero para subir lo mismo sufro mucho no!? Jaja
    Ya estoy indeciso entre 2x10 y 1x11 por que creo que para 2x10 me quedo con el 3x9 aunque tenga que cambiar el cassette...
    Lo de 135 te refieres al ancho del buje no? Eso que significa?? No puedo poner algo estándar?
    Salu2!
  14. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Sí, parece que es poco plato por lo que veo. Menos mal que pregunté antes de hacer nada. Lo mismo al final luego me quedo como estoy con piezas nuevas :D
  15. Nikopol
    Nikopol Miembro activo
    21 Mar 2006
    Buenas,
    estoy montando la Segunda xcontrol tras recibir hoy un cuadro nuevo (x-control 227 2016). Pero me he encontrado con los siguientes problemas:
    1.- Tuerca del cierre trasero (la que va metida en la propia puntera). Ref 02014030. La he localizado en una tienda y ya la he pedido. ¿Hay alguna alternativa más barata y que sirva? Es una faena tener que utilizar una pieza específica para eso. — SOLUCIONADO
    2.- Agujeros entre los tornillos del botellero y al principio del tubo diagonal con un tapón de goma: ¿para que sirven?
    Otra duda que tengo es el peso del cuadro. Me he liado a montar y se me ha olvidado pasarlo por la báscula. ¿Cuanto pesa este cuadro en talla S?
    La bici va a ir equipada de la siguiente manera:
    - Direccion Pro
    - Potencia Kalloy Uno 7
    - Manillar FSA SLK 620mm
    - Puños Lizard Skin dsp 30,3
    - Tija KCNC Ti Pro Lite 8000
    - Sillin Selle Italia SLR
    - Rodamientos FSA BB92CFM->Shimano XTR
    - Bielas XTR M985
    - Pedales Shimano XT 781
    - Frenos XTR 980
    - Discos XT 160mm CL
    - Pulsadores XTR 980
    - Desviador XT 786 —> XTR 986
    - Cambio XT 785 —> XTR 981
    - Casete XT 10v
    - Cadena Shimano HG95
    - Horquilla RS Reba RL 2015 100mm pasada a 120
    - Amortiguador de serie —> Monarch XX
    - Ruedas Ritchey WCS Vantage II
    - Neumaticos Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph.
    ¿Que amortiguador me recomendáis? He barajado un Monarch XX, pero llevo tiempo desconectado y desconozco si hay alguno más interesante. — Solucionado
    Saludos!
  16. bigpepelu
    bigpepelu Miembro
    18 Sep 2009
    Zamora
  17. hotriver
    hotriver Miembro
    19 Jul 2009
    Buenas, alguien se acuerda de las medidas que debería tener un amortiguador RP23 para cambiarlo por el Fox Float que trae la X- Control 510 de serie???
  18. lestuco
    25 Nov 2010
    Si no recuerdo mal es 165x38.
  19. hotriver
    hotriver Miembro
    19 Jul 2009
    Sé que estaba puesto aquí en el foro pero hace 10 años al menos. Graciasss
  20. Mtbtenerife26
    Mtbtenerife26 Remasterizado
    24 Jul 2011
    Santa Cruz de Tenerife
    Es esta, yo cambié el manitou radium de una xc 310 del 2009 hace 5 meses por un float R
