  1. DubaRS
    DubaRS Miembro
    Borox - Toledo
    Gracias ajjo, creo que con el pdf de ese hilo tengo bastante idea de como hacerlo. No es el mismo modelo pero es muy, muy parecido.
    Ahora me toca buscar las juntas y toricas de mi amortiguador.
    No se si son estas de este enlace: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26373
    o este otro: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=25611
    Cuando ves los manuales de Manitou el Radium esta con los modelos Swinger air o el modelo S Type. Pero el primer enlace si indica que es de aire pero el segundo no indica nada.
    Estoy muy liado con esto de las juntas y toricas, seguiré buscando pero si alguien me puede echar una mano se lo agradecería.
  2. Fisherman
    Fisherman GLOBERO
    Bergara
    Hola a todos.
    Despues de haber cambiado los casquillos del amortiguador porque ya tenian bastante holgura he notado que tengo otra pequeña holgura en la zona que veis en la foto. Cual puede ser la causa? Cambio de rodamiento? O puede ser el eje? O se os ocurre alguna otra cosa...
  3. ajjo.
    ajjo. Miembro Reconocido
    Cerca de la Subbetica
    Otra pregunta que e observado en estos dias, cuando levanto la bici noto que tengo una pequeña holgura, sera esa holgura la de los casquillos del amortiguador?
  4. roscas1
    roscas1 Miembro
    Torrejon de Ardoz (Madrid)
    Haber si me podéis ayudar.
    Le podía poner un amortiguador con bloqueo ó con propedal a mi Control 310 del 2012, lleva el original Manitu normal, lo digo por el sistema FPS2 que monta.
    Un Saludo.
  5. Fisherman
    Fisherman GLOBERO
    Bergara
    Yo le notaba lo mismo y vi que si que era de los casquillos. A si que le pille unos a Jose Maria Casas y se los cambie.
    La cosa mejoro mucho. Pero sigo notandole una pequeña holgura, esta vez en la parte inferior, tal y como indico en el post anterior. Y ya no se si es del rodamiento, el eje, o que puede ser. A ver si alguien me responde.
  6. segue
    segue Miembro
    Por si hay algún interesado la tengo a la venta. Me duele cambiarla, pero creo que me paso a la 29.
  7. JOSE MARIA CASAS
    JOSE MARIA CASAS Miembro Reconocido
    la mejor tierra del cava (alt penedes)
    si quieres algo mejor con diferencia un fox rp 23 , ojo no se bloquea al cien por cien , pero funciona de mil maravillas y si no quieres estar tocando palanquitas el fox normalito .
  8. EASYJUMP
    EASYJUMP Cuarenton con 2 ..pedales
    Loranca
    Lo mas facil es que tengas los rodamientos en mal estado. Si los rodamientos han estado mucho tiempo funcionando en mal estado tambien pueden haberse comido parte del eje.
  9. JOSE MARIA CASAS
    voy a ver si te ayudo , si cambiaste los casquillos por los que te vendi , puede ser dos cosas , los casquillos de friccion del amortiguador pueden estar gastados y segunda pero mas complicada puede ser un rodamiento cascado por que el eje no lo creo , la mia no era asi , llevava tornillos , tira del sillin hacia arriba haber si encuentras la holgura.
  10. Fisherman
    Fisherman GLOBERO
    Bergara
    Ya te digo, que de los casquillos que cambie, ya no es. La holgura esta ahí abajo. A si que sera el rodamiento. :|
  11. roscas1
    roscas1 Miembro
    El RP23 se que es un muy buen amortiguador, pero el FOX normalito habría diferencia ó mejor dicho, se notaria mejoría en comparación al Manitu original.
    Muchas Gracias.
  12. migueltxo
    migueltxo Miembro
    navarra
    Hola,tengo una x-control 310 2012 y estoy pensando en poner tubeless¿Que ruedas me aconsejais por 250€ mas o menos?¿Que tal los kit tubeles?
    Gracias y saludos...
  13. torymartyn
    torymartyn Miembro
    Hola, yo tengo las crosstrail y me encantan, tengo las 2012, las 2010 en cambio me dieron muchos problemas ( cada 200 a engrasar), desde que tengo tubeless ningun problema, por ese precio las puedes tener en el foro. Saludos
  14. migueltxo
    migueltxo Miembro
    navarra
    Gracias ¿Que medidas de eje lleva la x-control? No se como va eso de 9x9 o 9x15,etc.
  15. JOSE MARIA CASAS
    mejor que el original seguro , por eso los modelos alta gama los llevan .
  16. segue
    segue Miembro
    Hola buenas.
    Como bien te dicen las Crosstrail son my buenas ruedas, pero por ese precio te puedes pillar unas Xt nuevas y no van nada mal. Yo llevo unas ahora y en un año cero problemas.
  17. secoinsa
    secoinsa Miembro activo
    Yo te recomiendo sin dudarlo las XT
  18. migueltxo
    migueltxo Miembro
    navarra
    O.K, las XT parece que gustan bastante ¿Que medida de ejes necesito?Ahora tengo discos de 6 tornillos¿Me valdrian para las xt o tendria que cambiarlos?
  19. secoinsa
    Los siento pero directamente los discos 6 tornillos no los puedes usar pero hay infinidad de adaptadores de 6bots a center lock ( de shimano) en el mercado.Yo cuando compré mis XT me pasaba como a tí y compré un adaptador a center lock para usar en mi rueda trasera un XT de 160mm que tenía mientras que para la rueda de delante aproveche y compré un disco de 180mm ya center lock que no me salía muy caro (casi lo mismo que el adaptador) y así pase delante de 160 a 180 con una mejora de frenada mas que aceptable, se lo recomiendo a todo el mundo que tenga que comprar el disco delantaro y el incremento de peso entre el mayor disco y el adaptador a 180 no llega a 20gr.
  20. JOSE MARIA CASAS
    No se lo que valen unas xt pero pesan un quintal , mirate unas ztr crest del forero Kasper , si si los rodamientos son una mier.... duran poco pero el mantenimiento lo puede hacer cualquiera ya que no hace falta herramientas especificas ni lleva radios especiales como las mavic , yo tuve las cros trail cambie a las ztr y unas de las cosas que quite a mi 410 cuando la vendi fueron las llantas , y siguen rodando en la epic ....
