Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por McPortu, 6 May 2008.
  1. roscas1
    roscas1 Miembro
    22 Jul 2010
    Torrejon de Ardoz (Madrid)
    Si es la X-Control 310 mañana te puedo poner unas fotos, pero creo que no va por ahi el cable.
  2. roscas1
    roscas1 Miembro
    22 Jul 2010
    Muy guapa, pero me suena y no se de que........:smile::smile::smile:
  3. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Sur
    Hola orbea master
    No tienes bien montado el tema de los cables.
    El cable del cambio trasero debe de ir enfundado en su totalidad, desde el mando hasta el cambio trasero. en la parte baja del eje pedalier dejale algo de funda de más para que al amortiguar no tire de ella, que haga algo de comba.
    La funda del cable del desviador delantero termina en el tope que aparece en la foto que has puesto, luego pasa el cable por el resbalon y va hasta el desviador.
    El resbalon (la pieza de plastico atornillada en en el bajo del cuadro) tiene 2 canales pero solo se usa 1.
  4. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    +1.
    En cuanto al traqueteo de la cadena, Orbea Master, pues no es normal, a mí no me ocurre, precisamente lo bueno de las X Control es que el pedaleo apenas contamina la suspensión. Mira a ver si tienes que ajustar mejor la presión del amortiguador o el rebote.
  5. IsiBtt
    IsiBtt Miembro
    17 Abr 2012
    Mataró
    asi es como llevo yo los cables es como biene de fabrica
    algo muy importante tambien es que lleves la presion del amortiguador correcta y el rebote, pero a mi la cadena no me hace ningun ruido mientras pedaleo.
    Última edición: 20 Jun 2012
  6. MDLSoft
    MDLSoft Miembro
    3 Mar 2012
    Granada
    Gracias por vuestros comentarios. Lo del Fox RP23 lo había pensado, pero para eso queda bastante, lo primero es la horquilla que es prestada y se la tendré que devolver al dueño en algún momento, pero claro quiero algo práctico, cómodo y que de seguridad en bajadas, de ahí que mirase las opciones de Talas y Revelation, ambas regulables en altura sobre la marcha (la Revelation de este año ya lo permite como en la Fox), pero claro no sé si merece la pena invertir en una de estas regulables o poner directamente una Reba RLT de 120mm eje de 15 (unos 350€ la tengo fichada). Aunque a 140-150 quede algo descompensada, en una bajada creo que será una ventaja, y en subidas, se baja a 110-120 y hale a tirar.
    De todas formas lo de la postura sobre la bici es algo que en mi caso, busco bastante comodidad, como la horquilla está cortada para una bici pequeña no puedo poner ningún separador, así que lo que hice fue comprar una potencia on-off de 100mm y 30º, con el manillar lapierre de 1,5 de altura se me dormían las palmas de las manos y no me resultaba cómoda la postura en rutas de 3h, ahora he puesto un manillar muy alto, yo creo que de más de 2,5, la bici se ve algo rara con el manillar tan alto y la potencia de 30º, ahora el manillar va ligeramente por encima de la altura del sillín y aunque se vea rara la bici, voy mucho más cómodo, no tengo problemas para subir por cualquier sitio y para bajar, desde luego que cuanto más alto de alante, mejor (salvo la Tora que es una castaña de horquilla). Veo las bicis de la gente del foro con el manillar como 5-7cm por debajo del sillín y me da dolor de espalda con solo mirarla.
  7. Rubik
    Rubik Miembro activo
    8 Ago 2010
    Gandia
    Hola compañeros, tengo una pregunta para los poseedores de Lapis XC en talla M.
    El caso es que ahora que ya empieza el calor del bueno me gustaria poder llevar un bidón de agua más grande pero debido a la inclinación que tiene el tubo horizontal no encuentro ninguno que entre bien (esto es, si dar golpecitos en el tubo superior en cada bache). He probado varios botelleros diferentes pero ninguno va bien. Vosotros que bidón y sobretodo portabidón usais???
    Se que siempre tengo la opción de la camel pero para alguns rutas en las que hay fuentes por el camino me es más cómodo no llevar la mochila a cuestas.
    A ver si me podeis echar una mano...
    Thanks!!
  8. JFernando
    JFernando Miembro
    26 May 2011
    ...y a mi, gracias.
  9. zequi
    10 Abr 2008
    Sur
    Hola
    En la x-control en talla S llevaba un botellero de carbono del chino y un bidon camelbak mediano; yo no tuve ningun problema, iba supersujeto y hasta me costaba sacar el bidon.
    Pero si ya buscas un bidon mas grande no se...
  10. IsiBtt
    IsiBtt Miembro
    17 Abr 2012
    Mataró
    Pues mira, yo te diria que si pasas por una ruta que hay muchas fuentes, para que quieres tanto bidon si se te va a calentar el agua, mejor uno normal y vas llenando en las fuentes,
    la otra opcion es poner dos bidones uno en la tija del sillin que hay soportes
    y si tanta agua necesitas pues la mochila y el bidon.
  11. Orbea master
    Orbea master Miembro activo
    22 Ago 2009
    Ya esta claro compañeros!!
    vaya error de principiante :wall
    resulta que yo había pasado el cable que va hacia el cambio trasero por donde se debe pasar el del desviador delantero, entonces cuando amortiguaba la parte trasera se estiraba el cable y movía el cambio, esto originaba que la cadena se moviera y no me dejara traccionar bien, gracias a vuestras explicaciones he solucionado el problema y me he marcado una salidita exprés de lo mas satisfactoria, madremia como va!! menudo Maquinon!! :love
    Os tengo que agradecer que me ayudarais a dar el paso para pillarme esta doble, es justo lo que estaba buscando :amo
    Os dejo unas fotitos de la salida exprés de esta mañana: (espero que os guste)
    Bueno... (con vuestro permiso) quedo Bautizado oficialmente como "X-controlero" jeje! (espero que por mucho tiempo)
    Nos leemos por aquí compis! saludos y mil gracias :bye
  12. zequi
    10 Abr 2008
    Sur
    Muy wapa tu makina, a darle caña!!!
  13. IsiBtt
    IsiBtt Miembro
    17 Abr 2012
    Mataró
    muy guapa ahora ha disfrutarla.
  14. moa_btt
    moa_btt Miembro
    7 Sep 2007
    Sagunto
    Hola, yo en el chino me he agenciado un portabidon con la abertura lateral y llevo un bidon de un litro, y va de fabula, el enlace no es el mio pero es parecido.
    un saludo.
    http://www.ebay.es/itm/24140-New-Fo...225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1e7c2e49
  15. cabas
    cabas Miembro
    13 Mar 2011
    extremadura
    existen enganches para los casos como el tuyo, que para sacar el bibon simplemente se gira hacia un lado.
  16. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Pues me alegro de que hayas solucionado lo del cambio y le puedas sacar todo el partido bien a la bici. No me extraña que te vaya bien, menudo pepinazo te has montado, muy bonita. A disfrutarla controlero :).
  17. Rubik
    8 Ago 2010
    Gandia
    Con lo de que hay fuentes en las rutas quiero decir que hay una cada 20 o 25 kms, si tuviera una cada 5 kms no llevaria ni bidón. Y si tengo que repostar cada 20 kms con un bidón de 1/2 litro en pleno verano como que no llego. Por eso me gustaria llevar algo con un poco más de capacidad sin tener que coger la camel.
    Estos portabidones de carga lateral ya los conocia pero mi problema no viene al meter o sacar la botella, el problema es que la botella más grande golpea el cuadro con los baches, por eso busco algún tipo de portabidón que vaya más bajo (más hacia el amortiguador) para ganar esos 2-3 cms que me faltan. Os pongo un foto para que lo veais...
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
  18. Orbea master
    22 Ago 2009
    Muchas gracias socio, vaya fallo de principiante me marcao con lo del cambio jeje!
    Ahora a rodar y a exprimirla...
    Saludos y nos leemos por aquí
  19. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    ¿Y si taladras el portabidón y bajas los agujeros esos cm que necesitas? Lo vi en algún post, pero no me acuerdo donde. De todos modos el portabidón es "barato" y se puede experimentar con el.
    Orbea Master, muy chula esa bici y el sistema funciona perfecto.
  20. roscas1
    roscas1 Miembro
    22 Jul 2010
    Me alegro de que ya lo hayas solucionado.
    Que la disfrutes, te dará muy buenas sensaciones.
