Tija Bikeyoke Divine SL, problemas y mantenimiento.
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Spiidy, 11 Ene 2023.
  1. baiia
    baiia Miembro activo
    7 Ene 2011
    Hola a todos .
    Después de ver vuestros comentarios me decidí a desmontar la DIVINE y limpiar y engrasar con grasa de suspensiones.
    Me ha costado un poco encajarlo todo pero ahora no se queda bajo.
    Así que nada . Cuando cambie el cable porque parta pues la desmontaré y engrasaré de nuevo .
    Aparte me compraré el kit de mantenimiento por si acaso .
  2. IMG10
    IMG10 Miembro Reconocido
    14 Nov 2008
    CÁDIZ
    Buenas a todos, hoy la Divine sin previo aviso en la posición alta hacía efecto rebote, bajando y subiendo 2 o 3 centímetros. Hace 1 mes le hice revisión con kit de mantenimiento nuevo, aún así la abrí hoy y cambié funda y cable y estaba todo en orden , limpio y engrasado. La he vuelto a probar y sigue con el efecto rebote. Alguna idea de por donde van los tiros?. Gracias.
  3. revikas
    revikas Miembro activo
    2 Feb 2008
    Zaragoza
    Buenos dias una pregunta he te ido el modelo de 80cm y cero problemas incluido el juego, en el modelo de 100 coge juego holgura esta tija? tengo una transfer sl y es tedioso, gracias
  4. angel.celdran@gmail.com
    angel.celdran@gmail.com Miembro
    16 Oct 2011
    La Eliana
    No será que la tienes que purgar? hoy mismo he purgado la mía.
    Enviado desde mi Pixel 9a mediante Tapatalk
  5. Spiidy
    Spiidy Miembro activo
    8 Oct 2010
    Guadalajara
    El compañero habla de la Divine no de la Revive.
    Yo lo que haría es desmontar el sillín y meterla presión a ver si se soluciona.
  6. DRRAP
    DRRAP Miembro Reconocido
    8 Ene 2014
    Buenas
    Lo veis normal?
    Sube y baja bien, "pega el golpe" al subir y hacer tope[​IMG]
    Enviado desde mi 2312FPCA6G mediante Tapatalk
  7. Spiidy
    8 Oct 2010
    Guadalajara
    Que la ocurre? Que no sube hasta arriba?
    Si es así, toca desmontar, revisar los palitos que lleva. También el anillo de seguridad, es posible que se haya movido de su alojamiento. Tiene tres posiciones.
  8. DRRAP
    8 Ene 2014
    Tiro de ella con la mano y no sube más. Igual está bien así pero yo siempre he pensado q era de 80. No sabía q había de 60.
  9. angel.celdran@gmail.com
    16 Oct 2011
    La Eliana
    Si cierto, me equivocaría adjuntando el vídeo. yo tengo la divine SL y cuando sube bien a tope y luego baja 2 o 3 cm al subirme, purgar y listo. pero claro eso ya lo habrá hecho.
  10. vianmo
    vianmo Miembro
    4 Oct 2010
    Hola! He estado 3 años sin tocar la bici...
    Hoy me he puesto a ponerla al día (lo único que he ido haciendo es meterle aceite de los retenes para que no se resequen. Pues al mirar la presión estaba a 15bar, le he metido aire hasta los 300psi pero se queda como si tuviera menos presión. No sube con la fuerza que subia a esa presión. También parece que escupe algo de aceite al sacar la rosca de la mancha.
    Es posible que alguna junta se haya roto?
    Hay algún vídeo de como hacer el mantenimiento de l aparte del aceite??
  11. Juan CB
    Juan CB Miembro
    23 Oct 2021
    zaragoza
    Hola, he comprado el kit 1 que según el manual es el que le corresponde a mi divine SL, pero al ir a cambiarlo el casquillo de fricción es de plástico y el que me viene en el kit es metálico.
    Es lo mismo, o he elegido mal el kit??
  12. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    A mí también me ha venido así, no hay ningún problema, en la web indican que sirven cualquiera de los dos
    Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
  13. jupebuca
    jupebuca Miembro
    6 Jun 2010
    CAT
    Si a mi también me viene el metalico, al ir a cambiarlo el de plástico esta como cortado y el matalico de repuesto no lo esta
    Esta roto o es así de fábrica?
    Y me pasa lo mismo en la parte de arriba me amortigua un par de cm
    Pero al.purgar sigue igual...que puedo hacer ?acabo de hacer el mantenimiento yo mismo
    Puede ser el casquillo ese que es entero y no cortado?
  14. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    El metálico también está cortado, pero no se nota tanto como el de plástico
    Y lo del par de cms no será por el casquillo si no por el cartucho. Me suena que alguien comentó en páginas anteriores que también le pasaba, échale un vistazo
  15. Santbu
    Santbu Miembro
    25 Dic 2020
    Sabadell
    A mí se me hundía unos 5 mm más o menos, le hice el mantenimiento básico y continuaba, después de hacerle el completo (juntas y aceite) desapareció el hundimiento.
  16. jupebuca
    jupebuca Miembro
    6 Jun 2010
    CAT
    Pero desmontaste el cartucho por dentro?
    Eso es mas complejo
  17. Santbu
    Santbu Miembro
    25 Dic 2020
    Sabadell
    Bueno eso ya depende de lo manitas que seas, yo segui el video y con calma lo hice.
    Al principio asusta pero no lo encontte dificil
  18. jupebuca
    jupebuca Miembro
    6 Jun 2010
    CAT
    Gracias, puedes poner donde compraste El recambio para el mantenimiento?
    No se si lo haré, si merece la pena ..tengo hechado un ojo a úna fox trasfer sl por 129€ nueva
    Hay que comprar el aceite el recambio..
    El básico lo hice, pero si no es caro igual me animo,..
    No se que hacer,si comprar la trasfer o mirar se repararla..
  19. Santbu
    Santbu Miembro
    25 Dic 2020
    Sabadell
    Lo compré en bikediscount hace un año, sobre si merece la pena, pues no lo sé, en su día leí algunas críticas de la transfer como que cogían holguras y que no tenía posición intermedia, pero no me hagas mucho caso que no estoy muy al día en el tema tijas
  20. jupebuca
    jupebuca Miembro
    6 Jun 2010
    CAT
    Gracias por todo, me lo estudiaré
    Si la trasfer no tiene posición intermedia y pesa unos gramos más
    Me gusta mas la Divine pero es que ya tiene mucho trote la mía
    Miraré un buen tutorial de cuanto aceite y el aire se pone... soy un poco manitas ,casi todo el mantenimiento me lo hago yo ,pero no se yo..
    Gracias compi por todo
