Thinkrider X2/ X2 MAX
Tema en 'Material' iniciado por zapeotxoa, 10 Feb 2025.
  1. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    Cuando digo último me refiero al piñón pequeño
    Enviado desde mi 2407FPN8EG mediante Tapatalk
  2. Mariapi_8
    Mariapi_8 Miembro
    2 Mar 2013
    A mí no me salta, no tuve que tocar el cambio para nada. Llevo electrónico.
  3. fossy
    15 Ago 2013
    Yo llevo mecánico. Pero vamos, debería dar igual uno que otro. Volveré a mirar los adaptadores a ver si he colocado alguno mal, que me parece que hay demasiado espacio entre final de cassette y cambio
  4. fossy
    15 Ago 2013
    Hoy he hecho veinte minutos y los cambios iban mas o menos bien excepto... el piñon pequeño que pega unos saltos impresionantes. Cada pedalada da un par de saltos....:(
  5. zapeotxoa
    zapeotxoa Miembro activo
    21 May 2014
    Y con la rueda normal te va bien? Es el mismo cassette o tienes puesto otro? No vayas a tener ese piñon desgastado.
  6. fossy
    15 Ago 2013
    En la rueda normal va bien. Es otro cassette aunque con el mismo desarrollo.
    Puede ser que esté desgastado. De momento probaré a seguir utilizándolo sin usar el piñón pequeño. Total, con el cincuenta seguro que no tengo huevos a mover ese desarrollo...
  7. zapeotxoa
    21 May 2014
    Podrias desmontar el cassette de la rueda y ponerlo en el rodillo para probar si es del segundo cassette o es el ajuste. es la prueba mas sencilla y sin tener que cambiar nada
  8. fossy
    15 Ago 2013
    Si, sería lo más fácil. El problema es que la rueda no la tengo aquí, que me traje la bici de reserva a posta sin la rueda trasera de un trastero que tengo en el pueblo...
    Pero lo haré de alguna manera. De momento iré probando el rodillo así.
    Lo primero que he notado es el infinito menor ruido que un rodillo de los normales que tenía.
    Y que es mucho más parecido a ir en bici por la calle que la de spinning, que al final eso de ir apretando el volante de inercia para que se ponga duro es un coñazo...
    De momento, contento
    Eso sí, con MyWhoosh lo estoy probando y es una gozada verte en la tele y que te pase todo cristo jajaja.
    Lo que no consigo es que se quede la configuración en el programa. Cada vez que lo enciendo tengo que configurarlo todo....
    Al final lo he enchufado a un enchufe inteligente y lo enciendo y lo apago así, sin tocar ningún cable. También le he comprado un cable mucho más largo, puesto que el que trae es bastante corto y lo he solucionado comprando un cable de cinco metros para ir sobrado. Como el cable que va a la fuente de alimentación es el mismo que el de una fuente de ordenador normal es sencillo encontrarlo.
  9. Luisin Garcia
    Luisin Garcia Novato
    27 Ene 2015
    Sí, sin problemas.
  10. Totoro_ZgZ
    Totoro_ZgZ Miembro
    20 Jun 2020
    Zaragoza
    A mi me pasaba y al final me di cuenta qye el casquillo rojo lo tenia al reves. En fin... no creo que ese sea tu problema pero echale un ojo.
    Como montaba la bici en la terraza y la luz es un autentica ****** no me di cuenta que no asentaba bien el cuadro en el eje. Menos mal que solo fue el primer dia haciendo prueba sencilla..... pero le pasaba eso, las marchas me saltaban mucho
  11. fossy
    15 Ago 2013
    A mí no me saltan todas. Sólo el piñón pequeño. Las demás parece que van bien...
  12. Mariapi_8
    Mariapi_8 Miembro
    2 Mar 2013
    A qué te refieres con un enchufe inteligente?
  13. fossy
    15 Ago 2013
    Yo tengo la casa domotizada.
    Con esos enchufes lo que consigues es que con una instrucción que des puedes encender o apagar el enchufe. Con lo que no tienes que estar enchufado y desenchufando.
    Pero claro, tienes que tener la casa conectada con Alexa, Siri, Google...
    Aunque también hay algunos que llevan como un botón para encender y apagar el enchufe.
    Bueno, realmente tampoco te hace falta tener Alexa. El enchufe va con una aplicación y se conecta al wifi de la casa. Con esa aplicación desde el móvil lo puedes encender y apagar...
    Enviado desde mi RMP2103 mediante Tapatalk
  14. zapeotxoa
    21 May 2014
    Ayer por fin estrene el aparato y muyy contento. Aun tengo que descubrir bien lo del modo ERG (pues no se mi FTP) aunque en principio muy agusto.
    Una cuestión, la luz que emite el aparato siempre es roja? Y esta parpadeando continuamente mientras pedaleais?
  15. Mariapi_8
    Mariapi_8 Miembro
    2 Mar 2013
    Si, si se apaga es que ha perdido la conexión, me pasó una vez
  16. zapeotxoa
    21 May 2014
    No si no se apago. En un. Entrenamiento ppr ERG notaba como me regalaba la fuerza, pero la luz parpadeaba en rojo y me sorprendió....
  17. Mariapi_8
    Mariapi_8 Miembro
    2 Mar 2013
    Cómo activais y desactivais el modo ERG?
  18. zapeotxoa
    21 May 2014
    Según la aplicación que uses supongo. En my whoosh hay un sitio donde deja encender o apagrlo antes de empezar a usarlo e incluso dentro creo, si usas MyWhoosh y no te aclaras, te lo puedo mirar y explicar con mas señales
  19. Mariapi_8
    Mariapi_8 Miembro
    2 Mar 2013
    Si que utilizo el Mywhoosh
  20. zapeotxoa
    21 May 2014
