Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. alfredola
    alfredola Miembro
    12 Jun 2012
    SQV
    A partir de que velocidad se mueve el muñeco en Zwift? Si pedaleo despacio ni se inmuta. Por otro lado creo que mide la velocidad por debajo de la realidad, al menos si lo comparo con el garmin Edge 1030.
  2. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    21 Nov 2016
    Castellon
    La tienes disponible para colgarla y poder verla, más que nada es por comprobar las medidas que da a lo largo de una sesión y no solo el resultado final. Si la tuvieras me sería de ayuda. Gracias
  3. Jabad
    Jabad Novato
    15 Dic 2005
    Sí, a mi me ha passado con Wiggle. Me llegó la caja abierta y me faltaba un adaptador para 12x142. Mes y medio después sigo esperando una solución por parte e Wiggle. Un servicio y un trato pésimo por parte de Wiggle.
  4. gestmind
    gestmind Miembro Reconocido
    25 Mar 2014
    Zwift otra cosa no, pero la velocidad la sobreestima un huevo y parte del otro, debes de tener mal congigurada la rueda virtual en el garmin
  5. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    2 Nov 2016
    Barakaldo, Euskadi Spain
    Jo vaya historia.. Deben ser los mismos Chainreactions y Wiggle así que se entiende.
    Que pena que en la web de Garmin sigue poniendo entre 5 y 8 semanas de envío, porque seguro que no pasaban estas cosas que comentáis.
    S2
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  6. Luis_March
    Luis_March Miembro Reconocido
    2 Mar 2016
    Ayer haciendo pruebas con los Favero, conecté el rodillo a Zwif y los pedales a Garmin y me di cuenta que durnate una actividad de una hora aprox. tuve varios cortes de potencia y controlador del rodillo, aparecía datos de potencia -- y el muñeco se paraba. A alguien le está pasando esto?
    Decir que lo tengo actualizado a la última versión y la conexión la hice por ANT+ con FC-E
  7. Freams
    Freams Miembro Reconocido
    29 Mar 2013
    Donde el hielo se deshace
    A mí últimamente me falla más que una escopeta de feria
  8. el_dubau
    el_dubau Miembro Reconocido
    1 Ago 2006
    Valladolid
    Efectivamente, en una aplicación virtual, poco o nada tiene que servirnos la velocidad, hay que hacer caso a la potencia y al pulso ...
  9. Oksubrain
    Oksubrain Miembro
    23 Ene 2015
    Buenas, como no puede ser de otro modo estoy planteándome la compra de un Neo 2T ;).
    ¿Alguien a comprado el Neo 2T en la web oficial de Garmin?
    Me vuelvo un poco loco o_O con el tema del cassete. Mi idea era poner una bici de carretera antigua, o una Trek FX7.2, la MTB ni me lo planteo. Tanto la de carreter como la Trek tiene un cassete de 8v, según veo en el manual creo que podría poner ese, con el que creo que es el núcleo T2805.16. Por cierto, ¿si quisiera poner un cassete de 10v como se si vale para mi bicicleta?:(. Es que realmente me planteo comprar cassete nuevo en lugar de poner el que tiene la bici.
    ¿En el Neo solo se puede poner un cassete de v10 o v11? . De cara a la bici entiendo que mientras cumpla con " Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm.", no hay problema.
    Algo de lo que no me entero muy bien es del núcleo... ¿viene con el rodillo, hay que comprarlo?.
    Y por último, ¿alguna recomendación de herramienta para poner cassete?
    El resumen de la compra, por lo que veo es,
    -Rodillo
    -Cassete
    -Cadena
    -Herramienta
    -Alfombra...
    -Protector para el cuador...
    :eek: €€€€ mejor no lo pienso:confused:.
    Y también suerte... pues espero no tener ningún problema con el Neo
  10. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    21 Nov 2016
    Castellon
    Muy buenas, puedes ponerle un cassette de 8 velocidades sin problemas, solo tienes que ponerle el separador que viene en la caja y explicado en el manual. Tanto si pones un cassette de 8, 9 o 10 velocidades tienes que ponerlo, si pones el de 11 no y si pones uno de 12 tienes que cambiar el núcleo.
  11. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Buenas tardes una duda.
    Yo llevo 10 velocidades en mi bici, seria necesario dos espaciadores para el cassette del neo 2 no? de 3 y 3mm creo
    un saludo y gracias
  12. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    21 Nov 2016
    Castellon
    No, con solo un espaciador es suficiente, pero no son los que se ponen desmontando el núcleo sino el que se pone al núcleo ya montado. Solo viene con uno y poniendolo es válido para 8,9 y 10 velocidades.
  13. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Buenas, si pongo un espaciador solo los cambios no van bien. Van como un piñon por de bajo.
    Por eso preguntaba eso.
  14. gestmind
    25 Mar 2014
    Tendras que ajustar el cambio
  15. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    Depende del modelo de casete, si es shimano 105,ultegra o durace va el separador que te viene en el rodillo y el que viene con el casete, que además son iguales y de 1mm.Es decir van 2 separadores.
    Así lo tengo yo con un ultegra 10v.
  16. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Tu tienes lo que yo digo no? Dos separadores no?
  17. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    21 Nov 2016
    Castellon
    En el manual viene claro solo se pone un espaciador en el núcleo para cassettes de 8,9 y 10 velocidades. Los otros dos separadores que hay más pequeños son para poner desmontando el núcleo si la pata del cambio toca con el rodillo, suelen ser las patas largas de sram. El cassette de 8, 9 y 10 velocidades tienen el mismo tamaño, el único que cambia es el de 11 y por supuesto el de 12. De ahí que si no te va bien el cambio es porque tendrás que ajustarlo o no está bien ajustada la bici en el rodillo. Comprobarlo bien porque a veces la bici no está ajustada bien al sitio.
  18. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    21 Nov 2016
    Castellon
    Además no vienen dos separadores solo viene un separador para poner en el núcleo.
  19. jaumetal
    5 Ago 2006
    yo lo tengo montado con casete 10v ultegra ,con el separador que viene en el rodillo y el separador que viene con el casete
    (que creo que son idénticos).
    Lo instalé así siguiendo las instrucciones de la web de Tacx para cassettes Shimano105,ultegra y durace de los últimos años que llevan un rebaje por atrás : https://tacxfaqx.com/knowledge-base/installing-the-cassette/ .
    No tengo ni que ajustar el cambio al montar la bici en el rodillo y queda sin holguras.
  20. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    mañana pruebo porque yo creo que es justo lo que me hace falta. poner el otro anillo y ya quedaria perfecta.
