Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. marmi
    marmi Miembro activo
    15 May 2009
    Si conectas el neo a zwift como rodillo controlable no debes conectar el garmin del mismo modo, es una fuente segura de problemas. EL rodilo sólose puede controlar en un momento dado or un dispositivo, sea por ANT o por BT. En el escenario que describes no tiene ningún sentido. Si quieres que el garmin grabe lo mismo que zwift, empareja los assioma o el neo como cadencia, velocidad y potencia y listo. La velocidad no va a ser la misma por el simple hecho de que la velocidad que registra el neo en zwoft es una velocidad VIRTUAL, que no tiene nada que ver con la que tendría un sensor de velocidad que no tiene la información sobre los desniveles y resistencias de la ruta. Lo único que puedes comparar es la potencia y la cadencia.
  2. Fernando_Antunez
    Fernando_Antunez Miembro activo
    20 Ago 2014
    Buenas noches, hoy me ha llegado mi nuevo neo 2T smart y lo he probado (una pasada), pero he notado que con tan solo un 6% de pendiente parecia como si fuera un 30, clavado y el rodillo duro como una piedra, hay alguna forma de modificar eso? Porque la verdad que no veo normal esa dureza tan exagerada con solo un 6% de pendiente, espero a ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias.. Por cierto la app de tacx que os descargais es la de tacx training? Es que salen varias
  3. gestmind
    gestmind Miembro Reconocido
    25 Mar 2014
    A un compañero mio le pasa similar, yo en cambio no noto eso, lo noto perfecto incluso mas blando que mi sntiguo elite suito en las mismas rutas, aunque esto lo achaco a la suavidad del neo
  4. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Gracias compañero
    He estado cacharreando a raíz de tu respuesta y dejo mis conclusiones por si son útiles
    El Neo por BT puede emparejarse para Cadencia, Potencia y Rodillo Controlable
    Por ANT+ al garmin lo detectas como los siguientes dispositivos
    Sensor Velocidad/Cadencia (Transmite velocidad y Cadencia) permite introducir tamaño de rueda o dejarlo en automático
    Sensor Potencia (Transmite Cadencia, potencia y desequilibrio) Si le doy a calibrar indica 21930 Permite introducir Longitud de la biela manualmente o dejarlo en automático
    Dinámica de ciclismo no se puede habilitar pero Fluidez de pedaleo si
    Puedes activar aviso calibración
    Sensor de Rodillo ANT+ (Transmite velocidad, cadencia y potencia) Permite introducir tamaño rueda, Relación de marchas y peso bici
    Deja calibrar pero no indica ningún valor
    Entiendo que para evitar interferencias debo dejar el Sensor Rodillo Ant+ inhabilitado
    Lo de conectar los Assioma a Zwift es por descartar fallo de recepción ANT por parte del 530. Voy a probar con 3 receptores a la vez
    Zwift por BT y a mayores 530 y Fénix 2 por ANT+
    Una vez claro este tema iré haciendo pruebas Assioma/Neo en diferentes receptores para verificar esa discrepancia de watios
    Lo voy a hacer en modo ergo a 200w para tener una medida más estable
    La única duda q tengo es en caso de usar sensor Vel/cad y sensor de potencia, que cadencia toma el garmin?
    En Zwift si que puedes seleccionar el origen de la cadencia por separado
    Bueno iré informando por si a alguien le sirve la información
  5. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    Alguien sabe cual es la última acualización o el último software del rodilllo?? Yo tengo esta y no se si es la ultima o está actualizado
  6. Gelesub
    Gelesub Miembro
    25 Jul 2016
    Gijon
    Hola
    Para 11 piñones de shimano que es lo que soléis poner en el tacx. 11-28 : 12-25 : 11-30 etc. es por ir haciéndome a la idea de cuál comprar aunque claro cada uno es un mundo
    gracias
  7. busto93
    busto93 Rally Man
    27 May 2012
    Burgos
    Hay mucha diferencia entre el tacx neo y el tacx Flux S Smart? justifica la diferencia de precio?
  8. carlitos-cbr
    carlitos-cbr Miembro activo
    16 Jun 2013
    cadiz
    Esa es la última
  9. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    Gracias,
  10. Dakon
    Dakon Miembro Reconocido
    2 Sep 2007
    Murcia
    Están a años luz en cuanto a silencio, realismo, funcionalidades, precisión, etc. También a años luz.
    Si lo vas a usar esporádicamente, Flux
    Si va a ser tu compañero de entrenos semanales, Neo
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
  11. Javipiloto
    Javipiloto Miembro activo
    27 Abr 2008
    Gasteiz
    Yo he puesto lo mismo que llevo en la rueda.
  12. marmi
    15 May 2009
    EL Neo2T lleva el canal de cadencia embebido tanto en el sensor de potencia como en el de velocidad/cadencia como en el de rodillo controlable. EL dato es exactamente el mismo, así que empareja el de potencia si estás usando los datos de potencia en ese dispositivo, o el de velocidad/cadencia si estuvieras combinando la potencia de los assioma pero quisieras el dato de cadencia del rodillo. EN todos los casos el dato es el mismo. Por otra parte, no hay ningún motivo para pensar que el garmin te mida diferente que zwift cuando lo que mides es el dato del mismo sensor (excepto en velocidad y distancia, que como te he comentado antes para zwift no es un dato real sino virtual). Osea, que si quieres comparar assioma y neo lo lógico es que emparejes el rodillo con un dispositivo y los assioma con el otro, sin que importe cual con cual
  13. marmi
    15 May 2009
    No dices en qué programa o con qué dispositivo de control. La causa más frecuente de ese desfase es que no se ha ajustado el peso del usuario en el perfil. Si no se trata de eso, prueba a resetear la resistencia del neo a los valores de fábrica siguiendo este procedimiento:
    https://tacxfaqx.com/knowledge-base/resistance-factory-reset/
  14. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    ha sido con bkool
  15. marmi
    15 May 2009
    p
    pues lo mismo: comprueba si has ajustado bien tu peso. Con 100Kg las subidas son el doble de duras que con 50Kg. Y si por lo que sea se ha desayustado la resistencia interna, haz el reset que te digo
  16. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    Ok, muchísimas gracias por contestar
  17. meleru
    meleru Miembro activo
    10 Oct 2010
    Lo compraste en Wiggle? Q te tardo en llegar, estoy esperando el mío ( lo compre día 22 miércoles y en DHL pone entrega día 4,por aquí leyendo muchos decían 7 días) por eso te pregunto, por hacerme una idea,gracias
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  18. Luis_March
    Luis_March Miembro Reconocido
    2 Mar 2016
    Yo también actualizado, ojo que para actualizar el rodillo debe estar enchufado.
    Sigo haciendo pruebas y los datos no son muy alentadores, me estoy planteando si puede ser problema de mis pedales, ayer a la media hora tuve como cortes no sólo con los faveros, sino tambien con el Neo y de repente los favero me dieron unos picazo de 2000 vatios, tuve que reiniciar porque no había forma de que se volviesen a vincular correctamente.
    Es cierto que los datos se distorcionan porque los "picazos" comentados, pero creo que sigo con diferencias:
    Puede que algo tenga que ver lo que ya se ha comentado aquí son los conflictos de conexiones, yo vinculo Pedales con Zwift a través de ant+ y sólo sensor potencia NEO con Garmin (en este caso no tengo claro si se conectan con blutooh o por ANT+) tendría algo que ver? mejor conectarse cada uno con distinto protocolo?
  19. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    No, lo he comprado en Alemania, pero si, suele tardar 1 semana yo lo compré el sábado 17/04 y me llegó ayer lunes 27/04
  20. marmi
    15 May 2009
    EN ese caso no hay conflicto, lo conflictos aparecen:
    - Cuando conectas dos dispositivos con el rodillo como rodillo controlable FE-C, tanto si es por ANT+ como por BT o uno por cada canal
    - Cuando conectas dos dispositivos con un sensor cualquiera por BT
    Por ANT+ puedes conectar un sensor con tantos dispositivos como quieras y los datos mostrados serán los mismos.
    Por BT sólo con un dispositivo
    El sensor "rodillos controlable" sólo con un dispositivo y por un solo canal
    EN tu caso lo lógico (lo más sencillo) sería vincular neo a zwift y los pedales al garmin, usando el canal que mejor te venga. Luego puedes comparar tranquilamente y en varios tipos de entreno. SI no te convence como te marca el Neo y prefieres usar el dato de los assioma en el futuro, pues entonces cambias y haces que zwift use el dato de los pedales.
