Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    yo tengo una supersix disco qr 135 y monté el adaptador qr y una arandela de 27mm que indicaba en el manual. Me vino con todas las arandelas y los adaptadores necesarios porque lo comprobé con las instrucciones
    Trae una bolsa con cierre qr y los distintos adaptadores y arandelas necesarias tanto para los cierres como para cassette de 10v
    Por lo que dices de que no hay stock yo no me preocuparía en absoluto, wiggle es una tienda seria y si te dejaba tramitar el pedido es porque lo tienen en stock cuando lo compras.
    Yo pedí viernes y lo procesaron y enviaron domingo, el jueves lo tenía en casa
    sds
  2. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    7 Abr 2009
    Hola
    Depende con que aplicación uses el rodillo, también se puede activar/desactivar durante una ruta
  3. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    Desde un Pc?
  4. marmi
    marmi Miembro activo
    15 May 2009
    EN principio sí, pero sin duda tienes algo mal emparejado o configurado y con la información que das es imposible saberlo. Para saber si el rodillo funciona bien, basta con emparejar con la utilidad de tacx y comprobar si se puede cambiar la resistencia cambiando pendiente o potencia y si a unos 150w al 0% pendiente se va a 30kmh. SI eso es normal, desenlazar de la aplicación de tacx y conectar a zwift desde 0 enlazando como Fuente de potencia ---> rodillo FE-C controlable y comenzar a rodar. No tiene más.
  5. DeiviX
    16 Ene 2006
    A mi solo me sale este boton si estoy en un workout, en rutas no.
  6. j.buyo
    7 Abr 2009
    Hola
    Depende del software que utilices
  7. DeiviX
    16 Ene 2006
    Con la aplicacion de Tacx noto la misma sensacion.
  8. j.buyo
    7 Abr 2009
    Hola
    No controlo zwift
    En Bkool se puede activar y desactivar durante la ruta
  9. marmi
    15 May 2009
    No hablemos de sensaciones. Con la app de tacx en inclinación al 0% ponte a 30kmh. ¿qué potencia tienes que hacer para mantenerla?. Cambia luego a zwift y en llano al 0% ponte a 30kmh ¿qué potencia necesitas?
    Cuando dices que vas a 100rpm con 50x11 en llano y sin apretar en zwift ¿qué velocidad te marca? ¿Qué potencia?
    Todo esto presuponiendo que has configurado correctamente tus perfiles de usuario, incluyendo peso, y que no tienes varias aplicaciones o dispositivos peleándose por controlar el rodillo al mismo tiempo.
    Es muy difícil ayudarte si no das una información precisa sobre tu montaje y tu problema. Son muchas las cosas que pueden ajustarse de distintas maneras e interpretar sensaciones de los demás es imposible. Aquí viene gente preguntando por qué su bici no tiene manillar y luego resulta que están sentados mirando para atrás.
  10. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    2 Nov 2016
    Barakaldo, Euskadi Spain
    Pues ya aparecen sin stock, tanto en Wiggle como en Chainreactions...
    S2
  11. Gelesub
    Gelesub Miembro
    25 Jul 2016
    Gijon
    Hola compañero da gusto leer que va de lujo
    Acabo de darme una vuelta por el face del neo y dan ganas de llorar. claro que solo ponen problemas y a los que les va bien que supongo que será un porcentaje altísimo pasan de escribir
    Yo todabia no lo tengo pero espero tenerlo pronto quiero comprarlo en mi tienda donde suelo comprar y demomento esta cerrada
    Un saludo y a disfrutarlo
  12. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Los cambios sram etap son los que mas tocan. Será por la forma de este.
  13. DeiviX
    16 Ene 2006
    Gracias por tu interés. Ayer hice la prueba sin enlazar por Ant+ el Wahoo y parece que venia de ahí. Con el Bkool no pasaba nada, pero con el Neo creo que no se llevan bien.
    Vosotros en enlazáis el gps en modo controlable al Neo?
  14. DeiviX
    16 Ene 2006
    +1
  15. lenkar
    5 Jun 2007
    Alguien con ese problema?
  16. DeiviX
    16 Ene 2006
    Donde esta el problema? Yo la parte superior a esa foto la he sellado con cinta aislante negra para proteger del sudor.
  17. lenkar
    5 Jun 2007
    edit.jpg Por debajo del tornillo el plastico esta partido. Despues subo mejores fotos por la.web
    edito: añado fotos de mas calidad. Indagando por la web a mas gente le ha pasado, es por debajo del anclaje de las patas traseras.
    Última edición: 25 Abr 2020
  18. marmi
    15 May 2009
    No debes nunca intentar enlazar dos dispositivos emparejados en modo controlable, es una de las causas más típicas de dropouts y anomalías. CUando quieras usar el GPS para grabar el entreno puedes emparejar sin problemas el sensor de potencia, cadencia y velocidad del rodillo. Pero el FE-C sólo debes emparejarlo con el GPS cuando vayas a hacer entrenos por intervalos desde el GPS (y en ese caso, no emparejar con zwift o bkool).
  19. j.buyo
    7 Abr 2009
    Hola
    Tiene pinta de que se han pasado apretando el tornillo.
  20. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    30 Ago 2009
    Como lo conectas? BT o ANT?
