Tacx Neo Smart
Discussion in 'Material' started by kolau, Jun 28, 2016.
  1. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    Hola
    Funciona con bluetooth
    Viene con cierra rápido, me imagino que el de tu bicicleta servirá
  2. Josamv
    Josamv Miembro
    Otra prengunta, da igual como lo conectes no? por bluetooth o ant+ lo mismo da no?
    gracias
  3. j.buyo
    Hola
    lo puedes conectar como tú quieras
  4. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    Si y no, depende de cuantos sensores quieraa conectar, esto lo limita el receptor, tablet, ipad, aple tv....
    Enviado desde mi Ulefone_Armor_5 mediante Tapatalk
  5. Josamv
    Josamv Miembro
    A ver si me lo aclarais
    Yo lo voy a conectar a un pc de sobremesa que tengo, lo conecto a Bkool que tengo premiun de momento y a funcionar. puedo usar todas las prestaciones del NEO2?
    gracias
  6. j.buyo
    Hola
    El potenciometro independiente de cada pedal no.
    El resto si
  7. j.buyo
    Hola
    Yo conecto al pc de sobremanera con Bkool y funciona todo ( velocidad,cadencia,potenciometro,pulso…)
    Y en el garmin veo el potenciometro de cada pedal
  8. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    Puedes estar en neo.conectado en dos dispositivos a la vez? Pc y gps por ejemplo? Que tipo de conexiones utilizas? Bt o ant ?
  9. sfhkñ
    sfhkñ Miembro
    Buenas hoy me llega mi neo 2. Me pueden guiar un poco sobre los primeros pasos a seguir? Me he comprado el casete y esta ahí llegó, lo montaré y luego que?? He leído que no hace falta enchufarlo, cierto? Si es así, cuando habría que enchufarlo??
  10. Snatc
    Eso se hace mediante ant+
    De todas formas cualquier dispositivo que transmite de forma dual, una vez que enlaza uno de los sistemas, apaga el otro.
  11. lenkar
    Bueno acabo de hacer una sesion de tr con el neo conectado al movil y al wahoo a la vez. Al mov por bt y al wahoo por ant +
  12. Jochi
    Jochi Novato
    Buenas días,
    Mee gustaría saber si mi bici es compatible con el rodillo Tacx Neo 2T para comprarlo. Indiquenme si es compatible ya que he leido que el sistema SCS de Specialized puede no ser compatible con este rodillo. Esta es la bicicleta con las que me gustaría utilizar el rodillo.
    Specialized Sworks Tarmac Disc Di2
    En caso afirmativo, pueden indicarme si hay adaptadores que se puedan adquirir? ö si no se puede utilizar pueden recomendarme un rodillo de transmisión directa que sea compatible? alguien podría indicarme si hay otro rodillo de transmisión directa que se adapte a esta bicicleta? Gracias
    un saludo
  13. sfhkñ
    sfhkñ Miembro
    Alguien me podría decir cuándo y cuándo no hay que enchufar el neo 2 graciass
  14. lenkar
    En swift, bkool, rgt y demas app simomares para mas realismo lo enchufas. En aplicaciones con erg activado tipo tr y entrenamientos en gps( garmin, wahoo) puedes o no tenerlo ya que no implica mucho el disponer de la inercia.
  15. j.buyo
    Hola
    Si
  16. Josamv
    Josamv Miembro
    gracias por la informacion
    Una consulta, yo llevo los fabero con potenciometro en la bici, que es mejor poner en el garmin los fabero o dejar todo lo del NEO2? y enlazar tambien el Neo2 al BKOOL
    O directamente lo ponto todo en el Bkool y no uso en interior el Garmin. que es una posibilidad, antes lo tenia de la otra forma porque el bkool no marcaba real mente lo que era.
    gracias
    No se si se puede hacer eso :S
  17. j.buyo
    Hola
    Yo solo tengo el potenciómetro del rodillo. Pero en tu caso haría pruebas y experimentos varios :D
  18. lenkar
    Una comparacion de favero vs neo 2[​IMG]
  19. Josamv
    Josamv Miembro
    casi igual no?
  20. lenkar
    He hecho varias comparativas y hay una diferencia de 3-4w de media en cada sesión.
