Tacx Neo Smart
Discussion in 'Material' started by kolau, Jun 28, 2016.
  1. Tagaboe
    Tagaboe Miembro Reconocido
    "Chapucearlo" me refería a repararlo para tí. Ya está averiado, tan solo has de comprobar si funcionan los dos diodos. Si no funcionan, los cambias
  2. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    Hola,
    Ya tengo el wahoo, si lo arreglo es para venderlo.
  3. Felipvens
    Felipvens Miembro activo
    España, Pollença, Carrer de Monti Sión, 7
    Buenas, mañana si todo va bien me llega un Tacx Neo 2. Lo quiero usar para simular rutas con un Edge 830 ya que ahora no podré salir de día por trabajo. Normalmente utilizo unos Favero para medir la potencia, ¿los puedo seguir usando con el rodillo o tengo que utilizar el potenciómetro del rodillo? Es la primera vez que utilizo rodillo.
  4. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Puedes usar el potenciómetro que quieras de los dos
    Aunque yo usaría el del rodillo
  5. Felipvens
    Probare a ver, gracias.
  6. cungo89
    cungo89 Miembro
    Málaga
    Yo probaría el del rodillo ya que si vas a utilizarlo con el Garmin es quien le mandará la potencia adecuada al rodillo (se pondrá a la dureza adecuada) y así poder mover los watios que quieres. Los Favero solo se dedicarán a marcan la potencia que muevas, aunque ante la ausencia de resistencia en el rodillo marcarán algo muy suave.
  7. churrasco
    llanes asturias
    No es así
    Al rodillo puedes indicarle que la fuente de potencia es la de los pedales y así ajustará resistencia según recorrido
  8. BikerMártin
    BikerMártin Novato
    Hay una oferta en bicispasaje para comprar el Tacx Neo 2 smart a buen precio.825€ tenia pensado comprar el 2t y viendo la diferencia de precio...me da miedo ke se quede descatalogado y tenga probelmas porque hay mucho ke tira de garantia? alguien ke haya tenido los dos? o su experiencoa con el neo 2?? algun consejo?? mucha diferencia no existe. saludos
  9. Felipvens
    Otra pregunta de novato, si realizo una actividad con la app Tacx training se sincroniza con Garmin connect? ¿Es decir si la realizo con Tacx training no es necesario grabarla también con el Edge?
  10. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    Yo tengo otra, como se hace en este rodillo para simular pendientes?? Por ejemplo poner una pendiente al 3 o 4%? Es para hacer un test de 20 min...
  11. churrasco
    llanes asturias
    Las diferentes app que uses con el rodillo ya tienen preparados esos test
    Cargar el que interese y a dar pedales a todo lo que puedas
  12. Altan
    Altan Miembro
    Buenas, He cambiado el nucleo al xdr (recambio original tacx) pero al montar el cassette de 12v queda desplazado hacia fuera unos dos o tres milímetros por lo que cuando pongo la bici el cambio está desajustado y saltan las marchas. El cassette es un Rival 10-36 y no he puesto el espaciador para convertir el núcleo en xd, por lo que este no es el problema. ¿Alguien me puede ayudar?
  13. micasro
    micasro Miembro activo
    España
    Mira que no tengas instalado el casquillo en el eje detrás del cassette, aunque de fábrica no viene puesto, lo único que lo hayas comprado de segunda mano y te viniera instalado sin saberlo.
  14. Altan
    Altan Miembro
    Efectivamente había un casquillo en el eje imposible de ver a simple vista. Mil gracias!
  15. hugo.scooby
    hugo.scooby Miembro activo
    Tengo el Tacx Neo smart y se ha muerto por el tema del ventilador y la temperatura, he abierto con el Sat de Garmin una queja a ver si dicen algo pero lo dudo. Estoy dudando entre el 2 y el 2t, lo quiero para ponerlo con la bici de montaña que es eje 12x148 y quitarme la de carretera que no la utilizo para nada, solo en el rodillo. Merece la pena la diferencia de dinero? Se puede poner la bici de montaña en los dos? Lo utilizo bastante , ya que entre diario entreno con el, rodar, series etc
  16. irs
    irs Miembro activo
    Hola, me interesa bastante este tema, actualmente uso Zwift para que este controle el Tacx pero que lea la potencia de los pedales, y así ajusta el ERG en función de los pedales. Por lo que dices entiendo que puedo hacer lo mismo pero gestionando con un 530?
    Muchas gracias por adelantado
  17. churrasco
    llanes asturias
    Al iniciar zwfit te indica las fuentes de potencia detectadas y sincronizadas con ella . Eliges la que te interese y a rodar
  18. irs
    irs Miembro activo
    si si, asi lo hago en Zwift, pero es por si se puede hacer lo mismo con el 530 y así evito usar Zwift que solo lo uso para eso, lo tengo minimizado en la pantalla del ordenador incluso...
    Y muchas gracias por responder :)
  19. churrasco
    llanes asturias
    Claro . Al Garmin te graba el sensor que le conectes
  20. irs
    irs Miembro activo
    Esta tarde a ver si puedo cacharrear un poco, muchas gracias
