Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. Mikelmtb_
    Mikelmtb_ Monopivoteando again!
    29 Mar 2006
    Like Peter at Home
  2. sfhkñ
    sfhkñ Miembro
    27 Feb 2014
    Muchas gracias!! Era lo que iba a preguntar, dónde lo habías pillado jeje..
    Esperaré a ver qué me dice garmin y que solución ofrecen!
  3. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
  4. sfhkñ
    sfhkñ Miembro
    27 Feb 2014
  5. sfhkñ
    sfhkñ Miembro
    27 Feb 2014
    Hola,
    He estado leyendo sobre lo que hiciste y parece que el rodillo te funciona de nuevo bien. Quería saber si tuviste el mismo problema que yo, en concreto... Tuviste pérdida de resistencia en el rodillo y te parpadeaba la luz roja de encendido?? A mi me pasó eso y también algo de olor a quemado, no sé si comprando el diodo y cambiándoselo es la solución.
  6. triqui75
    triqui75 Miembro activo
    5 Sep 2010
    Oviedo
    Hola.
    Hoy me puse a hacer una sesion en el tacx y note que olia como a chamusquina pero no le di mucha importancia hasta que a los 5 minutos de empezar se paro la resistencia y estaba la luz roja de encendido parpadeando ¿alguien ha tenido este problema y sabe como solucionarlo? parece que el ventilador que justo esta debajo de las resistencias no gira... espero vuestra respuesta, gracias.
    Última edición: 9 Nov 2022
  7. JoseVicente
    JoseVicente Miembro
    22 Feb 2007
    Oliva
    El Neo2 ? ... se te ha quemado,es un problema ya sabido, tira de garantia. No tendras ningun problema, ellos ya conocen ese problema
  8. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Estimado,
    Una vez me paso, mi pequeña habia metido unos cerillos en las ranuras del rodillo y estos habian trabado los ventiladores, procedí sin saber aun el problema ha abrir y al limpiar los ventiladores encontre la razon que mencione, limpie y listo.
    Verifica que no exista nada obstruyendo los ventiladores, estos hacen que se caliente se active el sistema de seguridad y no funcione la resistencia.
    Espero Sirva en tu caso.
    Juan
  9. triqui75
    5 Sep 2010
    Oviedo
    Ya he comprobado despues de volver a pedalear y volver a calentarse que uno de los ventiladores no funciona. Voy a probar a abrir y ver si hay algo que lo obstruya pero en el caso de que haya petado ¿hay alguien por aqui que lo haya cambiado?
  10. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Hola ya ha pasado mucha agua bajo el puente, pero tengo un ruido en mi Smart version uno tiene ya mucho tiempo diría fácil 5 años y anda bien, pero al poner cambios centrales ( piñones del medio) sea con plato grande o pequeño suena un Trac trac y en los otros cambios no, no he podido detectar que es, cambie cadena y todo, lo único que no he cambiado es el piñón (cassette).
    por si a alguien le ha pasado.
  11. Tagaboe
    Tagaboe Miembro Reconocido
    6 Dic 2012
    A mí me lleva pasando igual desde hace 2-3 meses. Lo uso en ERG en con plato grande y piñón 15. Empieza a sonar a partir de los 30min aprox. En la calle no suena. He comprobado apriete de casette y bici y todo correcto. En la calle no suena. Probaré el próximo día cuando comience a sonar con el 12 y 24 para ver si hay diferencia .
  12. Tagaboe
    6 Dic 2012
    Por cierto, el rodillo tiene ya tres años y unos 20.000km, ¿algún mantenimiento recomendado?
  13. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Estimado revisando por aca encontre este link intentare hoy probar con la matencion del buje.
    Busca entre los sonidos cual puede ser el tuyo y una posible solucion.
    https://tacxfaqx.com/article-categories/whats-this-noise/
  14. triqui75
    5 Sep 2010
    Oviedo
    El rodillo tiene algo mas de dos años con lo que la garantia creo que caduco y visto lo que piden por arreglarlo mas el porte... creo que sera mas barato buscar un sitio donde arreglen placas base, si es que mi ploblema es el dichoso diodo y el ventilador.
  15. Tagaboe
    6 Dic 2012
  16. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Realize la mantencion al buje, pero nada... tenia un piñon ( cassette ) durace guardado y decidi ponerlo en el tacx,
    lo hice y se acabo el problema, no hay ningun ruido quedo muy bien, lamento no haber tomado esta decisión antes.
    Acá comienza el buen clima Chile y no tendré que usarlo tanto.
  17. triqui75
    5 Sep 2010
    Oviedo
    Hola.
    Me decidi a meterle mano al rodillo ya que la garantia me caduco hace unos meses. Lo tengo tal que asi:
    La cosa es que el ventilador que al enchufar el rodillo no funcionaba (el de la parte de atras) y hacia que el sistema de corte por temperatura saltara e hiciera que el rodillo dejara de funcionar, pues SI FUNCIONA, ya que al conectarlo al conector de la placa donde va el ventilador de alante pues si que funciona con lo que deduco que el problema esta en la placa. Ahora bien, los que habeis tenido este problema y lo habeis solucionado... ¿que basta con cambiar el diodo del que se habla aqui atras en el foro o ese diodo no tiene nada que ver con el funcionamiento del ventilador trasero???
  18. triqui75
    5 Sep 2010
    Oviedo
  19. triqui75
    5 Sep 2010
    Oviedo
    Ya tengo cita con el tecnico electronico, me va a hacer el currazo de cambiarme el diodo por unos 12 euros material y mano de obra incluidos. Si se arregla el problema como algunos dicen por el foro, facil solucion tiene. Eso si los de tacx garmin MENUDO NEGOCIAZO pidiendo 700 lereles por el tuyo y te envian uno reacondicionado y el que les envias lo arreglan en 8 min por 12 euros y lo vuelven a vender reacondicionado por 700... IMPRESIONANTE.
    Última edición: 12 Nov 2022
  20. Ticoabarth
    Ticoabarth Miembro Reconocido
    3 Jul 2017
    Calafell, Tarragona, Cataluña, España
    En realidad lo arreglan por 1€ y lo venden por 700€, 12€ es lo que te cuesta a ti
    Enviado desde mi SM-A315G mediante Tapatalk
