Tacx Flow Smart
Tema en 'Material' iniciado por mloperez75, 7 Ene 2016.
  1. Scott1990
    Scott1990 Miembro activo
    20 Jun 2014
    Con el rulo dorado no me da, me da con la base gris de abajo, y tambien me entra justito con el eje.
    Si pongo los tornillos en la posicion 2, no me cuadran los ejes porque me da la rueda con el rulo dorado
    la cubierta tiene algo que ver? es esta https://www.deporvillage.com/cubierta-chaoyang-viper-rigida 29x1.75
    Última edición: 20 May 2020
  2. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    9 Oct 2011
    León/Salamanca
    Creo que es la cubierta que es demasiado grande, necesitas una de 29x1.25 o asi. La cubierta especifica de rodillo de tacx es de esa medida
  3. Scott1990
    20 Jun 2014
    a ver.. poniendo los tornillos en la posicion 1, no me roza, pero no puedo acoplar la bici en el rodillo porque me toca con la resistencia, por mas que giro la rueda para bajarlo, no consigo que me llegue para acoplarla. LA rueda esta bajada al minimo, y no puedo acoplarla.
    La cubierta no creo que sea ya que las cubiertas de montaña tienen mas balon y se pueden usar en el rodillo y no he visto que para usar rodillo necesits un tamaño de cubierta especifico
  4. Scott1990
    20 Jun 2014
    actualizo, el compañero tenia razon y es la cubierta, puse una de las medidas de la tacx original y entra.
  5. radmanovic
    radmanovic Miembro activo
    4 Feb 2014
    os pasa con el bluetooth que si dejáis de pedalear una vez dejando los valores a cero, arrancáis y luego volvéis a dejar de pedalear es cuando ya se desconecta el rodillo del todo y no reconecta, me pasa en zwift.
    Última edición: 8 Jul 2020
  6. cernicalogris
    cernicalogris Miembro activo
    25 Mar 2013
    Hola.
    A mi me pasa. No sé como solucionarlo. También pasa con la conexión ant+. Me da que es algo del rodillo más que de la conexión. Saludos
  7. radmanovic
    4 Feb 2014
    yo creo está capado por software ya que te obliga a pedalear porque el ventilador sino no gira y sufriría sobrecalentamiento, es una putada no poder dejar de pedalear para que el avatar baje más rapido.
  8. Joquetropa
    Joquetropa Miembro
    5 Jun 2016
    Ayer probé el rodillo. Hice una prueba FTP en Zwift y a los 10 minutos se desconectó el potenciometro.
    Da la impresión de que sobrecalienta. El calentamiento y un pequeño entrenamiento que hice antes fueron bien. Pero cuando me puse a unos 230 vatios constantes dejo de dar la potencia.
    Si me conecto a la aplicación de TACX es peor, y los cortes de conexión son constantes.
    ¿Existe alguna solución?
  9. gines8a
    gines8a Miembro activo
    1 Oct 2013
    Ventilador o otra cosa que refrigere la parte electrónica del rodillo.
    Se ve que el que lleva de casa es poco para esas potencias de forma constante.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  10. Joquetropa
    Joquetropa Miembro
    5 Jun 2016
    Eso parece. Gracias por tu respuesta.
    Visto así no parece un producto de calidad para lo que cuesta.
  11. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    A mi no me ha dado ni un problema en todos los años que lo tengo
  12. Joquetropa
    Joquetropa Miembro
    5 Jun 2016
    ¿Tampoco haciendo test FTP a tope?
    Yo hoy lo he probado con otro test menos intensivo, con picos de 1 minuto, y “dándome una vuelta” por Watopia, y no me ha dado problemas, siempre con Zwift.
    El problema surgió cuando llevaba 10 minutos de test FTP.
  13. mloperez75
    19 Ago 2008
    He hecho de todo y ni un problema
  14. astalogo
    astalogo Miembro Reconocido
    5 Nov 2007
    El mío tiene más de año y medio y no me ha dado ningún problema de desconexión. Ni dejando de dar pedales en bajadas largar de zwift, ni con potencias constantes de 20 minutos sobre los 320w.
  15. Joquetropa
    Joquetropa Miembro
    5 Jun 2016
    Hoy lo he vuelto a probar. Test FTP en Zwift sin problemas.
    He puesto un alargador a la antena ANT+ por si acaso, lo he acercado como medio metro, pero no creo que fuera la causa de la desconexión, porque el resto de sensores no se desconectaron.
    No entiendo muy bien cual fué el motivo del fallo, pero sigo pensando en el sobrecalentamiento. Espero que no se repita, ya te deja la mosca detrás de la oreja.
  16. santiso83
    santiso83 Miembro
    19 Jun 2011
    La coruña
    Merece la pena comprarlo ahora por 299 o mejor otro rodillo, estoy pensando en comprarlo. Pero visto que estuvo a 199 no se.
    Y si tengo eje dt swis es valido
    Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
  17. Sirap
    Sirap Miembro activo
    24 Abr 2005
    Málaga
    Buenas, llevo veinte días con el rodillo en cuestión y hoy he vivido en primera persona el que se caliente cuando le pides potencia. Ha sido subiendo Alpe du Zwift por primera vez cuando se ha achicharrado y, después de dos avisos en los que se fue la potencia pero luego volvió , la última ya no lo hizo, no había manera.
    Lo he apagado y a la hora lo he vuelto a probar después de recalibrarlo y pérfecto. He pensado en devolverlo, pero no hay muchas opciones y no voy a meterle tanta tralla seguida normalmente, por lo que me lo quedaré. La alternativa sería el Tacx Flux S de 599 €, pero aparte de ser pasta, es que no hay!
    Lo de la pasta puede ser salvable, la verdad es que lo estoy usando mucho y aveces, solo aveces, la pereza me ha hecho no salir a la calle y echar un rato en el rodillo con el muñecote....
    Total, que es un invento, yo lo estoy amortizando.
  18. gabi_0511
    gabi_0511 Miembro activo
    19 Oct 2013
    Hola, quiero comprar una antena ant+ porque quiero coger un sensor cardíaco también.
    Tengo que tener algo en cuenta? O cualquier usb ant+ que venden me sirve?
    Otra duda, el eje que viene en la caja me sirve para mi rueda?
    Buje mecanizado con CNC, sistema de 3 trinquetes, rodamiento estanco, cuerpo de 11 velocidades, eje de 12 x 142 mm, bloqueo central
    Es que de esto no entiendo mucho y no quiero liarla
    Gracias!!!
    Última edición: 8 Nov 2020
  19. trepa
    trepa Miembro
    20 Ene 2007
    En la montaña me encuentras seguro
    Hola. consulta a ver si me podéis indicar.
    Esta mañana e realizado una ruta por Bkol y conectado el Edge 830 para medir parámetros y el rodillo no me ha ofrecido resistencia ni cambios de resistencia era un video de 17km y 380mts de acumulado.
    Probé el Domingo otra ruta similar y el rodillo respondido perfectamente..
  20. cernicalogris
    25 Mar 2013
    Buenos días.
    Hace tiempo que no uso bkool, pero creo recordar que habían rutas con el desnivel simulado y otras en las que no.
