Tacx Flow Smart
Tema en 'Material' iniciado por mloperez75, 7 Ene 2016.
  1. Tometilico
    Tometilico Miembro
    19 Dic 2015
    Se lo pille a un conocido
  2. paporra
    paporra Miembro activo
    21 Jul 2015
    viene con eje pasante para bici con frenos de disco? o hay que comprar un adaptador?
  3. Andoni Parra
    Andoni Parra Miembro activo
    24 Ene 2017
    Bilbao
    Una pregunta.
    Estoy por cogerme un tacx flow smart y tengo varias dudas.
    La conectaría a una tablet con android por bluetooth.
    1. ¿Podría conectar a la vez el rodillo por bluetooth a las app de bkool o zwift y a la vez el potenciometro favero de pedal para que la potencia la coja de los pedales y no del tacx?
    2. ¿Ademas de la potencia por los pedales, me cogería el pulso de mi banda de pecho bluetooth polar?
    Gracias!!!
  4. jesusn
    jesusn Miembro activo
    28 Sep 2009
    No trae ningún eje pasante, solo eje convencional de 9mm, cualquier otro eje/adaptador hay que adquirirlo aparte.
  5. jesusn
    28 Sep 2009
    Hola,
    Respuesta a pregunta 1:
    - Puedes conectar el rodillo por BT a la tablet/PC donde ejecutes la aplicación Zwift/Bkool sin ningún problema
    - En la aplicación Zwift (Bkool no lo se), puedes elegir como fuente de potencia los Favero en lugar del tacx, además será mucho más preciso ya que el rodillo ofrece potencia estimada
    Respuesta a pregunta 2:
    - Sí, además puedes conectar la banda de pecho:
    --> por BT si la banda es BT
    --> por ANT+ si la banda es ANT+ y tu tablet/PC soporta ANT+
    No podrás si tu banda de pecho es solo ANT+ y tu tablet/PC solo es BT
    Saludos!
  6. Andoni Parra
    24 Ene 2017
    Bilbao
    ***** da gusto así. ;)
    Mil gracias Jesús!!!
  7. aircarbax
    aircarbax Miembro activo
    5 May 2009
    Exacto!!
    Si ayuda, yo uso Zwift en el iPad y con el garmin edge 530. Conecto al iPad, o sea, a Zwift, el rodillo, el “potenciometro” del rodillo, el sensor de cadencia de la bici y la cinta de FC por Bluetooth.
    Al garmin conecto el “potenciometro” del rodillo por ANT+, el sensor de cadencia y de velocidad del rodillo por ANT+ y la cinta de FC garmin por ANT+.
    Me salen prácticamente los mismos datos en ambos sitios y todo funciona ok! Toco madera...
  8. buscamaster
    buscamaster Miembro activo
    24 Jul 2015
    Hola, me paso en 2017. Solo en verano y subiendo puertos. Daba error por temperatura y paraba.
    Contacté con Tacx y me pasaron un firmware customizado, pero seguía pasando, así que devolvi el rodillo ( lo bueno de la garantía del decathlon...)
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  9. aircarbax
    5 May 2009
    A ver que pasa después del encierro... Por ahora con el ventilador va bien
  10. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    Pues yo hago lo mismo y con los mismos dispositivos,y me da valores distintos,sobre todo en velocidad....En potencia me marca lo mismo en los dos
  11. aircarbax
    5 May 2009
    Si, fallo mío. Zwift se encarga de velocidad, distancia y elevación, puesto que es la ruta que sigues. Yo tengo una pantalla con el entrenamiento (cuando hago entrenos, y pasado desde TrainingPeaks) y otra con potencia (3s), cadencia, FC y tiempo, para cuando hago cualquier ruta
  12. mloperez75
    19 Ago 2008
    Sabéis si se puede abrir la parte de atrás donde pone Flow?Lo que hace la resistencia?Es que parece que oigo ahí un ruido.....
  13. radmanovic
    radmanovic Miembro activo
    4 Feb 2014
    Y yo de paso pregunto por el ventilador integrado que trae, el mio veo que no esta funcionando, funciona siempre o solo cuando coge mucha temperatura?
  14. radmanovic
    4 Feb 2014
    he visto que es mecánico, fallo mío :confused:
    Última edición: 27 Abr 2020
  15. radmanovic
    4 Feb 2014
    bueno a mi me pasa lo siguiente el caso es que se descalibra, se pone en flojo cuando llevo una hora de ejercicio o así, y lo tengo que recalibrar.
    entiendo que es mejor calibrarlo cuando esté caliente.
    lo que si noto es que se endurece con las mismas pendientes cuando llevo 1 hora o asi, a 150W se empiezan a hacer mucho mas duro moverlo.
    entre pendiente negativa 0% y 1% no noto diferencia, veo cuesta mucho mover el desarrollo a 0% de 50x17 no bajo, y en descensos igual.
    os pasa algo parecido?
  16. Scott1990
    Scott1990 Miembro activo
    20 Jun 2014
    quiero pillar uno, tengo alguna pregunta.
    Mi bici de montaña tiene eje pasante. Que tendría que comprar para ponerla al rodillo?
    Hay stock del rodillo en algun lado? Por qué en decatlhon vale 199€ y en la pagina oficial de garmin vale 299?
  17. Scott1990
    20 Jun 2014
    alguien me ayuda respecto al adaptador que tengo que comprar?
    mi eje trasero
  18. radmanovic
    4 Feb 2014
    mirate esto si te sirve de algo
    yo uso 700c asi que ni idea.
  19. Scott1990
    20 Jun 2014
    mi eje es este:
  20. electrochispas
    electrochispas Miembro activo
    5 Jun 2015
    Aquí están todos los originales de Tacx
    Busca el que se corresponda con la rosca de tu eje
    tacx.com/es/producto/eje-e-thru-para-rodillos/
    Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
