suspension ayuda!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por denis bmc, 28 Jun 2011.
  1. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    hola foreros tengo una rock shox domain de 115-160mm
    noto que cada dia que cojo la bicicleta la primera vez que absorve va mas dura de lo normal, una vez que vaja la primera vez ya perfecto.
    eso es un sintoma malo?
    de ser asi que tendria que cambiar?
    alguien me podria enseñar un buen despiece ;-)
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    lo mas seguro que tengas que hacer el mantenimiento aceite retenes y mirar la presion.
  3. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    si, pero lo que me estraña es que no va mal siempre sino solo la primera vez que absorve despues perfecto como nueva.
  4. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    Pues parece que tu problema está sobre todo es que no coges la bici a diario, con lo que el aceite de lubricación se baja al fondo de las botellas y éstas y los retenes se quedan secos como la mojama. Una vez se moja el pistón retenero y éste extiende el aceite por las paredes de las botellas, ya te va como la seda. Ese primer bote seco puede desgastarte los retenes mas que tropecientos botes lubricados. Lo mismo que pasa con los coches, que el motor se desgasta mas hasta que el coche coge temperatura, por lo que en frio recomiendan nada de acelerones. Así que te recomiendo que antes del primer bote pegues un tirón en el aire hacia arriba del manillar (o levantes la rueda delantera poniéndola vertical sobre la trasera unos segundos (sin cebarte para que no entre aire a la parte inferior de los frenos hidráulicos, a ver si sin friccionar la horquilla, consigues que los retenes se mojen y esa primera fricción no sea en seco. Eso debería conservar mejor tus retenes, creo yo.
  5. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    buena tu opinion probare a poner en vertical aver que pasa, pero la bici si que la cojo a diario , es mas en una ruta cuando va mucho tiempo subiendo por una pista en la que la suspension no absorva ya se nota sobretodo en verano y con polvo :cursing
  6. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    Pues es raro. Si se baja en un solo dia, una de dos o el aceite que lleva tu horquilla tiene un sae muy bajo, cosa que supongo que traerá el de serie y no se suelen quejar de lo mismo que tu, por lo que lo descarto, o es que anda escasa de aceite, pero ésto también me extraña, pues deberías haber visto pérdidas o algo. Si tiene muchos km desde el último cambio de retenes o aceite, éste parece un buen momento. Sea lo que sea, no dejes de ponerlo por aquí para que aprendamos todos. No he visto que sea un problema frecuente y realmente estoy especulando, así que como dicen los cirujanos, cuando abramos, veremos que nos encontramos.
  7. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    :aplauso2
    jajajjaja muy buena pero tengo miedo de ser mal cirujano y que se me muera el paciente... aceite no pierde es mas me recomendaron pasarle un pañito con una gota de aceite por las barras ya que estan completamente secas siempre le pasas el dedo y es como si se lo pasas a una varandilla de acero inoxidable de las que estan en la calle
  8. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    ¿Has probado lo que te dije de poner la bici vertical? De todas formas tienes un problema si te pasa en marcha, como dices y deberías hacértelo mirar. ;-)
  9. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    no aun no lo comprove mañana a las 10:30 salgo a andar, sere lo primero que aga antes de montarme en ella. Tambien preguntare en tienda haber que me dicen pero tengo 0€ dispuestos para ella
  10. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    porfin lo he probado y no me hace nada de efecto :(
  11. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    Pues algo tiene que haber mal dentro, que el aceite sea capaz de minimizar. Me temo que tendrás que tirar de cirujano. Lo lógico es que tu problema vaya a más. Con suerte serán retenes mal.
  12. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    ahora esperare .... haber si dentro de un poco puedo abrir y ver, os contare
  13. güilson
    güilson El último
    4 Sep 2005
    No dejes de hacerlo. Tu avería no es típica y sirve para que aprendamos todos algo. Suerte!!!
  14. denis bmc
    denis bmc Novato
    12 Jun 2011
    tranquilo si se algo lo are publico ;)
