SRAM GX Eagle 12V 2018
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por javichu220, 24 May 2017.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Yo también lo volví a montar. Con un poco de maña y otro poco de paciencia tampoco es tan complicado.
  2. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    Tengo que cambiar el cable del grip shif, y miedo me da que salga por ahí algún muelle o pieza y se me descojone. En un principio parece fácil, pero hasta que no te pones...., a ver cómo se me da. Algún consejo??
  3. Garrido_
    Garrido_ Miembro Reconocido
    16 Oct 2009
    En los de 12 velocidades no sé, pero en mi 2x10, lo he cambiado varias veces y no hay peligro alguno de que se fastidie nada, retiras la tapita superior y ya tienes acceso al cable, no creo que cambie mucho mucho.....
    Última edición: 21 Jun 2018
  4. ignaciofernandez1
    ignaciofernandez1 Miembro
    10 Feb 2009
    Santander
    Buenos días:
    Hasta ahora no se me daba nada mal ajustar los cambios. De hecho en la grupeta, lo hago a todas las bicis. Pero resulta que ahora que llevo el Sram 12V no acabo de dejarle fino, y eso que uso la plantilla. Cambia de maravilla tanto para arriba como para abajo, pero en los piñones de abajo, cuando vas pedaleando suena un pelín. ¿Os pasa a vosotros? o es que hay algo que no acabo de pillar.
  5. fonsi_fr
    fonsi_fr Miembro Reconocido
    25 Mar 2012
    Pues yo me he dado cuenta que si apreto la tuerca que sujeta la pata de cambio al cuadro por la puntera a tope no le cambia bien, o bien en algun piñon no sube o no baja (esto ya jugando con la tensión del cable).
    Sin embargo si no lo apreto a tope, es cuando va fino, la tension se la da la cadena y no se mueve, pero sin la tension de la cadena cuando le pones el candado por ejemplo para sacar la rueda se queda bailando al no ir apretado a tope a la puntera.
    Pero si no lo dejo asi no va fino del todo, a alguno más os pasa? O lo podeís comprobar??
    No se si me he explicado bien...
  6. ignaciofernandez1
    10 Feb 2009
    Santander
    Pues a la tarde voy a realizar los pasos que has hecho y confirmo
  7. javichu220
    javichu220 Miembro activo
    8 Ago 2009
    Yo llevaba muchos años montándome y ajustándome yo mismo las transmisiones y con esta soy incapaz de afinarla, siguiendo todos los paso y con plantilla no hay manera... debe tener algún "truco" que no soy capaz de pillar.
  8. ignaciofernandez1
    10 Feb 2009
    Santander
    Eso mismo opino. Espero que algún forero haya descubierto el "truco" . No obstante voy a probar lo que hace fonsi_rf.
  9. fonsi_fr
    25 Mar 2012
    Mirar a ver, yo me di cuenta al lavar que puse el candado para limpiar a fondo las roldanas y al mover la pata dije: "c**o, si esta suelta!!"
    La aprieto con la allen, veo que ya no va fino en el banco, intento ajustar desde cambio con sirga, nada, tornillo de pata nada...
    Aflojo una vuelta lo que habia apretado que se quedara otra vez "suelta" y en 3 min ajustado otra vez subiendo y bajando bien...
    Eagle GX montado en Spark 930.
    Ya diréis a ver...
  10. ignaciofernandez1
    10 Feb 2009
    Santander
    Ayer por la tarde seguí tus pasos: Miré el apriete del tornillo que sujeta el cambio a la patilla y, sin dinamométrica, me pareció que estaba muy prieto, le quité media vuelta y en ese mismo instante el cambio hizo un leve movimiento cambiando de postura, ajusté y salí a dar una vuelta de un par de horas. Resultado: fino y silencioso.
    Eagle GX montado en Ordbea Oiz M20, 29"
    Probar que no pasa nada y a lo mejor está ahí la solucción
  11. juanmi
    juanmi Miembro
    18 Ene 2005
    Merece la pena cambiar las roldanas del cambio por las nuevas? La verdad es que tengo el GX eagle y no me gusta demasiado com va, me parece que no va fino y hace cambios muy bruscos en los piñones mas grandes. Tuve una salida de la cadena, se salio precisamente por las roldanas (cosa que me parecio muy rara) esto fue practicamente a principio de montarlo, desde entonces no me va nada fino.
  12. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Yo creo que deberías primero ajustarlo bien. Si te salta la cadena, más en los 2 grandes, es que no está bien ajustado. A mí me pasaba al principio hasta que lo ajusté como he explicado más atrás, basándome precisamente en los 2 piñones más grandes.
    Echa un ojo páginas atrás, que lo comentaba y se solucionaron tus esos problemas. Me va fino filipino ahora. Y sin utilizar la galga, a mí me lió un poco el dibujo.
  13. MiguelAngel77
    MiguelAngel77 Miembro
    23 Dic 2014
    Hola gente,
    Llevo siguiendo el hilo hace unas semanas. Mi intención es pasar a Eagle 12v probando de hacerlo primero con el cambio xx1 de 11v. Probablemente con b-screw más largo, si lo pide, y roldana inferior de 14 que está pedida en aliexpress y va en camino. Tambien utilizaré un gripshift eagle 12v XX1 que me he pillado por wallapop. Ya me comentáis si créeis que funcionará. En el hilo del monoplato me comentan que dependerá bastante de cuadro, geometría, buena mano... Pero hay algún caso que sí que funciona. Agradezco me comentéis si alguien lo ha intentado vuestra experiencia.
    Me faltaba sólo el cassette y me lo acabo de coger de oferta en RCZ bikeshop.GX por 99 euros + 7 de envio. Os dejo enlace por si os interesa.
    http://www.rczbikeshop.es/es/sram-2017-cassette-gx-eagle-xg-1275-12sp-10-50t.html
    Código descuento:
    RCZLP
    Importante primero agregar al carrito, luego ir al carrito e introducir el código. Si agregas al carrito y luego clicas directamente a tramitar pedido no te deja introducir el código.
    Ya me comentáis si creeis que el xx1 de 11v me puede funcionar con el cassette eagle gx. Un saludo!
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El cassette se queda de pm de precio.
    Respecto a si funciona el invento yo llevo todo gx eagle pero por probar ya que tienes el material.
    Puedes poner el enlace de la roldana.:)
  15. MiguelAngel77
    23 Dic 2014
    Probaré a ver, primero sin roldana, que con aliexpress aun me tardará una semanita y despues con la roldana. Os dejo enlace. Me la recomendó manbio, en el hilo del monoplato. Comenta que a él le va bien. 6,22 con envio. Vale la pena probar...
    https://es.aliexpress.com/item/Rued...665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63d963c0LV9Qlt
  16. chiininatuning
    chiininatuning Miembro Reconocido
    17 Sep 2010
    Jerez de los Caballeros
    Yo tengo pedidas esas mismas, ya que los rodamientos de las roldanas del cambio gx con 1000km tiene una holgura que no es ni medio normal.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  17. juanmi
    juanmi Miembro
    18 Ene 2005
    Gracias por tu respuesta. La verdad es que con mis "manazas" no se si sere capaz de afinarlo.
  18. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    18 Jul 2013
  19. arrastrao
    arrastrao siempre en el suelo
    1 Nov 2007
    Beniarbeig (alicante)
    Muchas gracias por el enlace.
    PD: ahora me siento más seguro y tranquilo con mis dientes
    Enviado desde el trono abonando la naturaleza mediante Tapatalk
  20. josemts
    josemts Miembro Reconocido
    20 Feb 2007
    Hola, ya llevo 2 salidas con el cambio gx eagle pero con cassette de 11 sunrace 11-46, lo ajuste en 1 min a ojo y todo perfecto, posiblemente el cambio ya lleva las roldanas nuevas???? Pero el ajuste facil y los cambios precisos...... y soy de cambiar cada 5 segundos y en todas las situaciones.... mañana lo probare con la rueda "buena" con cassette Garbaruk 10-48 tambien de 11
