Sram Eagle AXS
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por Ortziomenaka, 6 Feb 2019.
  1. mingacho
    mingacho Miembro Reconocido
    20 Mar 2009
    Ya si lo hago así pero no me enlaza con el mando nuevo, el mando enciende la luz pero no hace la maniobra de parpadeo y por lo tanto no detecta el cambio…
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si estás seguro de que no vas a ir a un cassette mayor puedes usar el XPLR, pero un Eagle de montaña es también compatible usando cadena de montaña.
  3. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Prueba a quitar la batería de los dos mandos y del cambio. Luego pon las baterías al POD y al cambio de esta forma no detectará el mando antiguo e intenta hacer lo mismo pulsa primero el botón del cambio hasta que parpadee y después el del POD. Lo mismo esta detectado dos controladores incompatibles con el mismo cambio.
  4. mingacho
    20 Mar 2009
    Nada el mando nuevo enciende la luz pero no parpadea, haber si va estar defectuoso…
  5. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Y el cambio parpadea cuando presionas el botón de sincronización del mando? Por casualidad tienes la aplicación de Sram descargada en el móvil? En la App puedes actualizar el software del mando y comprobar que tienes asociado el mando y el cambio en esta bicicleta. Si lo detecta los puedes enlazar directamente.
  6. mingacho
    20 Mar 2009
    Si el cambio parpadea el que no lo hace es el mando. La App no la tengo.
  7. Azurmendi
    Azurmendi Miembro activo
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    Buenas, he tenido una caida muy simple, despacio pero el cambio ha debido de recibir algo.
    Tengo oido que los di2 tienen algun tipo de booqueo en las caidas, los axs tienen algo similar?
    al principio pensaba que se me habría doblado un poco la patilla porque se me pasaba del piñon grande a los radios pero luego me he dado cuenta de que la patilla tiene juego, si lo fuerzo un pelin noto como el mecanismo que mueve el cambio tiene un juevo de un mm o menos.
    A ver si os ha pasado pero pinta mal
  8. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    Rectifico para decir que la holgura ha desaparecido. pero mi pregunta sigue siendo la misma ya que desconozco si es un reflejo del cambio ante una caida o algo.
    Al presionarlo un poco hacia dentro o fuera el cambio parecia querer ajustarse y dejaba esa holgura de la que hablo, pero permanecia, no se quedaba fijo.
    Ahora que ha estado parado parece tener la firmeza de siempre.
  9. mingacho
    20 Mar 2009
    Ya funciona, tuve que actualizar el cambio. Gracias
  10. pitero80
    pitero80 Miembro activo
    26 Mar 2012
    Todo funciona bien, sin salidas de cadena o problemas al cambiar, alguna rascada que otra pero solucionado con microajustes. Esta cadena la puse con plato y casette nuevos...
    Mi compañero de fatigas llega cadena Gx con bastantes km y tampoco tiene problemas
    Enviado desde mi SM-A336B mediante Tapatalk
  11. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    Porfa, alguien me puede mirar si apretando como en la fotografía nota algun juego en esa zona? Noto un clac y se ve que hay un pequeño juego.
    Me toca la roldana en la piñonera en el 5/6 piñon, tiene que ser la patilla pero no tengo la herramienta en esta casa.
  12. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    79 vistas a la foto, nadie que pueda comprobar si esa pieza va completamente fija o tiene una tolerancia? yo hago un poco de fuerza y noto algo de movimiento. Gracias de antemano
  13. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Buenas compañero, yo no tenia la Oiz con mi axs a mano, hasta ayer , y por lo poco que pude tocarlo o verlo a lo que te refieres, mi sensación en el mio es que va muy fija sin ningún tipo de tolerancia o movimiento.
    Enviado desde mi SM-N976B mediante Tapatalk
  14. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Sur
    Buenas
    En mi cambio GX no hay tolerancia ni holgura en ningún eje o parte del cambio.
  15. __deivi__
    __deivi__ Miembro activo
    23 Ene 2011
    A mi no se mueve nada de nada en ningún sentido, ni apretando hacia un lado ni hacia otro ni apretando al frente.
  16. Carlos Omedes
    Carlos Omedes Miembro Reconocido
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
    Recuerda que es un embellecedor (la tapita que pone gx) , va pegado y con un mini tornillo por detrás igual se ha roto la tapa o el tornillo y por eso tiene juego
  17. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    8 Jul 2017
    Camelot
    Tolerancia cero en el mio.
  18. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    Gracias a todos.
    Puse bien la patilla y aun asi tuve que ajustar tanto topes como el tornillo para alejar cambio. El cambio la verdad es que va perfecto, igual que siempre pero hace cosas que no debería.
    En piñones intermedios si lo fuerzo con la mano el mecanismo no ofrece resistencia y debería quedarse en el sitio como una piedra.
    Creo que lo mandaré tarde o temprano a ver si cubre garantia…
    me parece ridículo que haya perdido tension el embrague o lo que sea con la caida que fue, la más suave de mi vida diría. Y mas sabiendo que tiene la tecnología de los golpes y tal.. en fin. Supongo que pilló de pleno con la rodera o algo
  19. alexrc
    alexrc Miembro Reconocido
    20 Oct 2011
    Lanzo de nuevo la duda unos días después ya que no he tenido respuestas.
    es compatible las nuevas cadenas eagle flat top con los cassette antiguos eagle,en mi caso quiero poner la cadena x0 eagle flat top (la nueva)con cassette xx1 eagle antiguo .
    Enviado desde mi 220333QNY mediante Tapatalk
  20. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Estos kms tiene la mía , y no entra la galga y hago como tu antes de cada salida cera y limpieza
