[Fotos] Sram Eagle 1x12
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por DeiviX, 24 Mar 2016.
  1. madarixa
    madarixa fO composite
    4 Oct 2005
    AQUI
    Pues yo discrepo bastante en este tema y entiendo perfectamente la inquietud de mi compañero.
    A mi si me hablas de desarrollos lo primero que me viene a la cabeza es: "Cadencia" "Rendimiento" "Ahorro energético" "Eficiencia" y un largo etc
    Si tratas de buscar el punto justo entre fuerza, agilidad de pedaleo, y frecuencia cardíaca en cada momento (creo que hasta el ciclista mas amateur le tendría que interesar esto), tener desarrollos que no son progresivos tiene un problema simple. Mermas todos los términos que acabo de poner.
    Con un cassette con desarrollos progresivos, puedes optar con meter un pato de mas o menos dientes dependiendo de tu estado físico o terreno. Si no lo es, cambiando el plato no solucionas nada.
    Por ponerte un ejemplo: Es como si vas en un coche automático sin 2nda. La cadencia serían las RPM del motor. Si empiezas a subir una cuesta y mantienes la velocidad, va a llegar en un punto en que el coche no parará de cambiar una y otra vez ( 3ra ahogado <-> 1ra sobre revolucionado ). Lo mismo pasa con la bici.
    Última edición: 24 Oct 2016
  2. eLaSeR
    eLaSeR Miembro Reconocido
    19 May 2010
    Yo puede que haga igual que tú... por probar
  3. txando
    txando competi
    3 Oct 2007
    Falces, Navarra
    Acabo de adquirir una bici nueva con eagle, y de serie trae plato 32, mi intención es montar un 36, pero tiene toda la pinta de que valla a rozar en el cuadro fijo, la rueda de atrás lleva eje 12x142, supongo que el plato que trae sera de 6mm, si monto el 36 de Sram original de 3mm debe salir mas hacia afuera al llevar 3grados en vez de 6....... los que montais 36 que plato es y de que marca.
  4. jaibeteta
    jaibeteta BTT TERRASSA
    9 Jul 2009
    en el mar
    tienes que montar el 6mm offset,en teoría no debe rozar
  5. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    5 Jun 2014
    Imagino que ya se habrá preguntado mil veces pero ahí va mi duda ¿se pueden montar con bielas x01? Imagino que solo habrá que cambiar el plato ¿no?
  6. francisco reales marin
    francisco reales marin Miembro activo
    25 Feb 2008
    Hola....solo cambiar el plato y ya está.....y tener en cuenta si es GPX,BB30 para el offset del plato,ahora hay 3 (0,3mm y 6mm)
  7. eLaSeR
    19 May 2010
    Si son de eje corto no valen.
  8. eLaSeR
    19 May 2010
    Yo llevo BB30 y es el de 6mm. Creo que los de 3mm son para ejes BOOST
  9. bototo
    bototo Miembro Reconocido
    8 Feb 2014
    sierra morena
    No necesitas cambiarlo, con el plato de 11v funciona perfectamente
  10. bototo
    8 Feb 2014
    sierra morena
    Así es
  11. romanmtbr
    romanmtbr Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Buenas, y donde se puede encontrar al mejor precio???
    Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
  12. eLaSeR
    19 May 2010
    Depende, no hay mucho stock.
  13. romanmtbr
    12 Sep 2012
    En hibike esta el casette x01 en stock a 283€
  14. Jaimari
    Jaimari Miembro Reconocido
    11 Sep 2008
    Debo decirte que popovich no es un forero comun... Tiene un palmares considerable como corredor en la zona centro. Gana carreras, y podría bajar de 5h50´ en la QH perfectamente.
  15. Jaimari
    11 Sep 2008
    Te sorprenderia lo que hay detras de cada nick... jajajaja. Yo se de alguno que es profesional y escribe aqui como cualquier globero.
  16. RASGAS
    RASGAS Miembro
    24 Feb 2010
    La Mussara
    Una pregunta quiero comprar el cambio trasero del eagle i he visto en internet que en unos pone type 2.1 y en otros type 3.Sabeis si todos sirven para qualquier bici o cada uno tiene caracteristicas diferentes. Quiero pillarme el XX1.
  17. romanmtbr
    12 Sep 2012
    En compraventa hay uno nuevo
  18. copernik31
    copernik31 Miembro Reconocido
    28 Abr 2009
    Somewhere over the rainbow...
    Compañero diría que el xx1 eagle solo existe en type 3 (https://www.sram.com/sram/mountain/products/xx1-eagle-rear-derailleur)
    De XX1 11v si q hubo un type 2 y luego un 2.1 con alguna mejora
  19. algoro
    algoro Miembro activo
    6 Mar 2009
    por los montes de Cantabria
    Alguien ha montado el Eagle con bielas y platos Rotor Qrins?? Creo que es compatible no??
  20. Jasel
    Jasel CarbonBike
    5 Oct 2010
    Creo haber ya leído algo por el foro de que ya lo llevan puesto más de un compañero...
    Lo único es saber qué tipo de desgaste añadido hay al colocar un plato de ancho de diente para 11 con una cadena de ancho para transmisión de 12 que es algo más estrecha y el perjuicio para el cassette de 12... ya que con los precio que tienen como para joderlos a mitad de tiempo.
