Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    Pontevedra
    RaulSerna. Yo tengo las Mavic ST y van muy bien, aunque el buje lo tengo que desmontar y limpiar una vez al año, ya que no es muy estanco. Si no las encuentras bien de precio, se de amigos que tienen las Crosstrail y estan encantados por la mitad de precio. Soy de Pontevedra, por lo que se de lo que hablas. Un saludo
  2. raulserna
    raulserna Miembro
    Gracias peña, sobre todo lo que queria saber es si las Roval que trae la comp 2012 son una castaña y merece la pena cambiarlas o por el contrario deberia tirar con ellas hasta que mueran.
    Patagonia,lo que dices de abrirlo y limpiarlo es solo eso?o tambien cambio de nucleo y demas...
  3. Patagonia
    Pontevedra
    Nada de problemas, simplemente limpieza porque deja de sonar y hace un ruido raro, lo abres, incluso no hace falta sacar el piñon, lo limpias por dentro y una gota de aceite y listo para una temporada. Las Roval suelen romper muchos radios, no son malas ruedas, aqui en Pontevedra salen muchos con Specialized y muchos las cambian con la bici nueva y otros las cambian cuando se cansan de romper radios. Pero tal como estan los caminos llenos de palos, creo que la mitad de las roturas son los palos y no las ruedas. Yo en mis ST llevo tres radios en dos años y mecanico me dice que soy el unico que rompe radios de esas ruedas. Debo ser un inconsciente cuando paso por malas zonas. Comote dije arriba, los amigos que tienen las Crosstrail estan encantados y yo tambien, pero son ruedas mucho mas caras. Un saludo
  4. frailero
    frailero Novato
    Yo tengo el mismo cuadro que el tuyo y esta Navidad pasada puse unas Crosstrail y, de momento, estoy muy contento con ellas: ya no rompo radios y el buje trasero suena de cine. Por +- 400€ merecen la pena
  5. Ikeruri
    Ikeruri Miembro
    Entre el mar y la montaña
    Hola a todo, teneis un post muy guapo sobre la stumpjumper fsr. Estoy pensando en hacerme con una Comp 29 y veo que lleva la horquilla Rock shox Revelation. Por lo que he podido comprobar el resto de marcas montan FOX como horquilla y no se quetal va la Revelation, si es muy pesada o si merece la pena cambiarla nada mas comprar la bici.
    Muchas gracias y hasta pronto!!
  6. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    Yo tengo la Revelation RC3 del 2013 en una de 26 y es una horquilla 100% fiable y con un tacto muy bueno.Yo no he tenido ningún problema y hacerle el mantenimiento es facilísmo. En mi caso personal y por mi experiencias prefiero antes Rock Shox que Fox.
  7. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    Hola alguien lleva Angleset en stumpjumper 26 ??
  8. Ikeruri
    Ikeruri Miembro
    Gracias Miguel.f creo q si me hago con la stumpy fsr invierta algo de pasta en mejoras pero no cambiare la horquilla, tal vez frenos XT por los Formula C1
    Tal vez mejoro tambien los cambios
  9. Miguel.F
    A esa bici la mejora mas importante,yo creo que serían las ruedas. Con lo que te quieras gastar y la preferencia en marcas,en mi caso tiraría hacia mavic.Si haces un poco de todo sin ser muy radical unas Crossmax ST o si te va la tralla las nuevas XL.
    Luego como dices los frenos,yo nunca he llevado los Formula pero deben ser muy parecidos a los Avid,de hecho el purgado se hace con el mismo kit. En cuanto a los cambios yo creo que si no quieres gastarte un pastón de inicio,lo mejor sería ir tirando lo que te viene y a medida que necesite cambio ir poniendo superiores (X0 por X9 etc).
  10. Igoor
    Igoor Miembro Reconocido
    Euskadi
    Para mi mejor la revelation que la fox, en mi caso cambie la fox al de 6 meses de comrar la bici, la revelation es mas rigida y mas ligera.
  11. Ikeruri
    Ikeruri Miembro
    Igoor, gracias por la informacion sobre la horquilla Rock Shox. He visitado tu anuncio de la Stumpjumper unas cuantas veces, pero soy talla L (una pena) crees que merece la pena gastarse unos Euros mas y pillar el cuadro de carbono?
    Miguel F. es una buena opcion que tambien la estoy pensando Frenos XT y ruedas Mavic. A ver si me lo hace en la misma tienda donde quiero comprar la bici y se queda con las roval. Los cambios siempre se pueden ir dejando para mas adelante
  12. Xàbia
    Xàbia Miembro
    Xàbia
    Hola chicos!
    vendo mi stumpjuper-fsr talla L por 1300€
    Caracteristicas:
    Especificaciones Técnicas
    CUADRO: Stumpjumper FSR M5 manipulated alloy frame, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm travel. Cambio 2012 por garantía.
    AMORTIGUADOR: Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.875x1.9", integrated cartridge bearing yoke mount
    HORQUILLA: Fox Talas 140 FIT RL, 110-140mm travel, compression and rebound.
    DIRECCIÓN: Campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
    POTENCIA: 3D forged alloy, adjustable rise, 31.8mm clamp
    MANILLAR: Crank Brothers Cobalt 3 low rise , butted 7050 alloy, 31.8mm, 700mm.
    PUÑOS: Bontrager.
    FRENO DELANTERO: Shimano XT 2012 met pads, 203mm rotor.
    FRENO TRASERO: Shimano XT 2012 met pads, 180mm rotor.
    DESVIADOR: Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
    CAMBIO: SRAM X-9, 9-speed, long cage
    MANDOS DE CAMBIO: SRAM X-7, aluminum trigger
    CASETE: Shimano XT HG91, 9-speed, 11-34t
    CADENA: SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
    PEDALIER: Shimano SLX FC-M660, 175mm
    PLATOS 42/34/24 dientes
    CAJA PEDALIER Shimano SLX integrated
    PEDALES: Shimano PD-M530
    LLANTAS: Mavic 819 y 823 tubeless
    BUJES: Hope pro 2
    RADIOS: DT Swiss 2mm stainless
    NEUMÁTICO DELANTERO: Maxxis High Roller LUST 2.35.
    NEUMÁTICO TRASERO: Maxxis Advantage LUST 2.10
    SILLÍN: Oxygen Spark
    TIJA DE SILLÍN: 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm
    ABRAZADERA DE SILLÍN: 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID, black
    Interesados contactar por privado.
  13. Xàbia
    Xàbia Miembro
    Xàbia
    Me cuesta mucho desprenderme de ella. Pero me he pasado año 29.
  14. Xàbia
    Xàbia Miembro
    Xàbia
    Me ha dado grandes momentos.
  15. kaske
    kaske Miembro Reconocido
    Amurrio
    Yo te recomiendo unas kasper con bujes dt350.
  16. ORBEKA
    ORBEKA Miembro activo
    Mendian
    Para los que tenemos en mente el repuesto al triad, nunca se sabe, en la bike de este mes aparece la noticia de que rock shox ha empezado a comercializar el Monarch con anclaje specialized...
  17. StumpJumperSarraceno
    StumpJumperSarraceno Miembro activo
  18. Xàbia
    Xàbia Miembro
    Xàbia
    Yo he llevado durante 3 años unos aros mavic con bujes Hope pro 2. Y van de lujo y me costaron montadas en la tienda 450€.
  19. chirimad
    chirimad Miembro activo
    Hola chavales han tenido que cambiarme el cambio x9. No volvía es como sí el muelle estuviera defectuoso, se quedaba pillado hacia adelante y me bloqueaba la cadena. Me lo quitaron me pusieron uno provisional hasta que llego el nuevo (mes y medio) ahora todo ok. Era en una fsr Evo la negra
  20. ORBEKA
    Mendian
    A mi me pasó igual pero no entró en garantía por un par de meses... así que me lo comí con patatas. Lo tengo de recuerdo!
