Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    Nada, súbitas igual, yo cambie la talas de 140 a 150 y bien
  2. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Gracias chango, voy a enredar un poco a ver si encuentro como se hace, que no debe de ser dificil, y si se pone tonta la revelation me pongo a ello.
  3. refresco
    refresco ME DESCOJONO!!!!!!!!!!!!
  4. Xc man
    Vitoria
    La válvula.imagino que será una válvula tipo cubierta, con sus diferencias para poder meter el aceite, no? Imagino que será necesario para pasar de un Brain a un amortiguador normal, no?
    En el caso de los Triad, ese válvula sería el tapón del extremo y no sería necesaria, creo yo.
    A ver si con más info y un poco entre todos, conseguimos hacer algo, sería un puntazo.
  5. Josamv
    Josamv Miembro
    Que grasa me recomendais para el poner en rodamientos y eje pedalier?
    Sabéis la diferencia entre LITICA y SINTETICA?
    y que pastillas comprarias para los AVID ELIXIR 7?
  6. edu20
    edu20 petaditas
    madrid sur
    Grasa con teflón, exactamente la roja de Decathlon, relación calidad-precio inmejorable.
    Con ese tubito puedes darle mantenimiento a toda la bicicleta menos a la cadena, sólo necesitas 2 productos.
  7. refresco
    La de litio para rodamientos. La dw teflon vale tbn pero esta aguanta mas tperatura. La de teflon para juntas
    Enviado desde mi GT-I8190 usando Tapatalk 2
  8. Josamv
    Josamv Miembro
    Gracias... entocnes en el eje pedalier puedo poner grasa de litio?
    Cual me recomendarias que comprase para poner en el eje pedalier aparte de la de litio y para engrasar la bici? voy a pedir a chainreaction y me gustaria saber cual es la mejor...
  9. KRONO13
    KRONO13 LIMPIANDO EL GARAJE...
    Mallorca
    Las fotos son de Pink bike, pero estube buscando y de informacion anda de nada... solo salian las fotos.
  10. laldana
    laldana Miembro
    alesanco, la rioja
    hola , alguien ha cambiado en la strumpjumper del 2010 ,los platos 38/24 de las bielas sram por unos q-ring de 38 /25 .Habeis tenido problemas con el desviador ????
  11. refresco
    Litio rodamientos y teflon para juntas de casquillos, tornillos, etc. En chain con mirar los compuestos coje la ke mas se adapte a tus necesidades de tamaño jjj ya nos dices!!
  12. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    Pontevedra
    No vas a tener problemas, el problema es si el Q-rings es mayor de 42. Si no sin problema. Un saludo
  13. Davgalan
    Davgalan Miembro
    Collado Villalba
    hola compañeros!
    mi stumpy fsr comp '12 trae llantas, según la web de specialized: Roval 26, aluminio, garganta 26mm, 32h
    cómo puedo saber de cuanto es el eje? de 9? 15?
    gracias
    salu2!
  14. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    Buenas,
    Si no me equivoco la Comp 2012 viene con eje de 9mm delante y 142 x 12mm detrás.
  15. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    valles oriental
    La Comp 2012 lleva delante eje pasante de 9mm y detras eje de 12mm y ancho 142 mm
  16. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    Mallorca
    Y yo convencido que era 15 :p
    Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk
  17. Josamv
    Josamv Miembro
    A ver,,,, yo puse de litio por todo el eje pedalier y se quito el ruido ese que me hacia de clack clack.... puse en el tubo que va de un lado a otro,.... por fuera de los rodamientos... pasa algo? es por quitarla y poner de la otra....
    gracias
  18. Josamv
    Josamv Miembro
    gracias
  19. Davgalan
    Davgalan Miembro
    Collado Villalba
    gracias compañeros!
  20. laldana
    laldana Miembro
    alesanco, la rioja
    gracias . por responder un saludo
