Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. burmarflash
    burmarflash Miembro activo
    Agnna ese buje trasero de las xt es de 142 o normal? La has dejado muy wuapa .. A disfrutarla
  2. agnnga
    agnnga Miembro
    Burmarflash es el normal
  3. agnnga
    agnnga Miembro
    Quiero cambiar retenes y aceite de la talas y de la suspensión trasera...todo el kit...domde puedo encontrarlo aquí en España,?
  4. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    valles oriental
    Mis llantas me las tubelizaron en la tienda y me montaron un kit con cinta adhesiva de no se que marca, al mes rompí dos radios de la rueda trasera, me los cambiaron y me cobraron los radios y la mano de obra, pero nada de cintas nuevas, con lo que supongo que debieron usar la misma que llebava.
    Respecto a sistema taponess, lo llevo montado en una trek fuel en unas llantas mavic corssride y funciona de lujo. son unos tapones de silicona que se montan en el agujero de los radios. nunca me han dado problemas de pérdida de aire y muy facil de desmontar en caso de cambio de radios. Estuve andando con los tapones y con camara una temporada y tampoco tuve problemas. muy recomendable
  5. Eduardo
    Eduardo Glober master 50
    Zaragoza
    A eso es a lo que me refiero, a que hagan de nosotros lo que les de la gana. Hoy impongo esta moda y mañana la quito.
    Yo particularmente hago un poco de todo, a veces senderos revirados y otra pistas, según las ganas. Por otra parte tengo poca altura: 1,70.
  6. Aupa Yoouuu!!
    Aupa Yoouuu!! Miembro activo
    Basque Country
    Aupa haber quien me echa una mano:
    Monto unos frenos avid elixir R sl en la Stumpy, la maneta tiene mucha holgura, me explico sin accionarla la tocas y tiene un baile de la leche, como se puede solucionar ese baile de la maneta, estoy mirando para comprar manetas nuevas pero no venden o no consigo encontrar nada por la web, a alguien le ha pasado?.
  7. nacho1
    nacho1 Miembro Reconocido
    Soy de donde pedaleo...
    Yo he tenido esos frenos, los de 2011, montados en una Stumpy HT 29".
    O las pastillas están gastadas o te están pidiendo un purgado urgente.
  8. Aupa Yoouuu!!
    Basque Country
    No tiene nada que ver con el purgado, me refiero a su posicion de reposo sin accionar la maneta ni frenar ni nada, mueves el manillar de la bike y la maneta empieza a bailar con una holgura de la leche, es el modelo que retrasa la posicion de la maneta con un click nose si me explico.
  9. AlaWulie
    AlaWulie Calico White Rider
    Sant Adria de Besos, Catalunya, España
    Hola Chango puedes poner mas información, un enlace o modelo concreto para verlo e informarme.
  10. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    Este fin de semana he estrenado también los nuevos frenos XT 2012 con discos ice tech 180/160mm y la verdad es que son unos frenos impresionantes. Comparados con mis anteriores Avid Elixir CR 2010 (los que venían con la bici) tienen bastante más potencia, la regulación del alcance de la maneta es infinitamente mejor y la ergonomía también. Estos XT están pensados para frenar con un dedo si o si. A parte de esto el proceso de purga de Shimano es mucho más sencillo y menos liado que el de Avid y, de hecho, después de cortar los latiguillos solo ha hecho falta rellenar un poco y han vuelto a quedar perfectos. Lo que si tienen los XT es que son un poco más bruscos, más "secos" en la frenada que los Avid que son más dosificables. Claro que los XT son nuevos y hay que acostumbrarse a ellos con lo que quizás dentro de unos kilómetros mi opinión en este aspecto sea otra. Por lo demás, unos frenos de sobresaliente.
  11. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    Bizkaia
    Si, me ha pasado en unos del 09. El click ese que suena al echar la maneta hacia afuera, es porque sale un bastoncito de su anclaje, mejor no hacerlo...
    Hay un kit en el que vienen el piston, el bastoncito, una arandela circlip y algunas piezas mas (30€), y cambiando eso se soluciona. Fallo gordo de diseño...
  12. laldana
    laldana Miembro
    alesanco, la rioja
    yo he tenido el mismo problem , hay dos soluciones :
    comprar los repuestos internos...http://www.forksparts.com/achat/index.php?catid=148
    o lo k he hecho yo , lo desmontas y en la veras k en la maneta hay una una palanca con un final redondeado k es lo k empuja la membrana, pues bien te buscas un trozo de tubo de goma del mismo calibre k la membrana para k te entre dentro , de no mas de medio centimetro y le haces un corte longitudinal y lo metes dentro y luego montas todo .
    la holgura a la k te refieres en pk se ha desgastado el plastico donde va lo k te he comentado,,, a mi me ha ido bien
  13. ghosse
    ghosse Miembro
    Puertollano
    Hola recientemente he actualizado mi stumpy 2008 y le he montado un grupo completo sram Xo 2x10, el caso es que no consigo que el paso de plato chico a plato grande funcione correctamente, mi tendero no es capaz de darme una explicacion, la cadena es una Sram pc1051.
    ¿os a pasado a alguien? Se os ocurre alguna exlicacion???
    Gracias de antemano
  14. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    esta es lo que yo digo
    http://bontrager.com/model/02566
    va muy muy bien
  15. ANTONIO ARAGONES
    ANTONIO ARAGONES globeroreciclandolamente
    aqui y alla
  16. AlaWulie
  17. ofullana
    ofullana Miembro
    Yo llevo el mismo kit en las ruedas de serie de la Comp 2010, las DT 420SL i no he tenido ni un solo problema con ellas. Algo que me gusta de este kit es que, a diferencia de otros, la válvula es desmontable asi que, en caso de emergencia, la desmontas, pones cámara y a correr.
  18. Tinso
    Tinso rondando por lo marrón
    ...Aljarafe campo a través...
    Hooola...
    Pues al final y viendo las opciones que han comentado unos y otros, me he ido esta tarde a una tienda Trek y he comprado los fondos de llantas Bontrager y sus dos valvulas desmontables...
    Ha salido por 21 Euros (precio interesante si lo comparas los 64 Euros que vale el de DT Swiss) y como liquido sellante utilizaré el Notube que tengo de las tubeless de mi bici anterior...
    Encaja como un guante en la llanta mavic... pero me he tirado la tarde intentando montar una cubierta Captain Control nueva... y además de romper dos desmontadores, no ha habido manera de poder colocarla... Espero tener más suerte mañana por que es la primera vez que me pasa...
    Gracias de nuevo por la información e intentaré fotografiar el proceso para que le sirva al personal de este Post...
    Sergio.
  19. carlosdaniel
    carlosdaniel Miembro
    Corvera
    una consulta, son de la misma medida todos los fondos de llantas o te ofrecieron diferentes medidas????
  20. Chango
    madriz sierra
    dos consejos (que lo mismo ya lo has echo y te sobran)
    1 agua y jabon para que escurra
    2 antes de encajar la goma en su sitio procura llevarla en el centro de la llanta que es mas estrecho que los bordes, segun la vayas metiendo asi cuesta menos
    un saludo y suerte
