Specialized Stumpjumper FSR
  1. PACO CHESTE
    PACO CHESTE Baneado
    7 Sep 2010
    OK, gracias era lo que pensaba hacer antes de leer lo anterior.
  2. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    En chainreaction está la GD por 204€, que yo creo que es una opción muy buena.
  3. Es_pecialized
    Es_pecialized Miembro
    22 May 2012
    barcelona
    alguien me puede enviar una copia de la factura de una stumpjumper fsr comp? si quiere lo podemos hablar por privado.
    gracias de antemano.
  4. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    23 Abr 2009
    Bizkaia
    Segun lo que he leido, si la fuerzas un poco, entra por el agujero (por lo menos es lo que decia alguno).
    http://forums.mtbr.com/specialized/any-2012-evos-out-there-yet-743016-14.html
    While building my bike, my shop was able to force the Reverb hose through the internal routing with no modifications. You have to twist the hose a bit while working it through (sorta screw it in with your hands), but it will go. I've pushed my saddle up and down on it about 50 times now with no issues so far.
  5. inarut
    inarut Miembro Reconocido
    7 Jun 2011
    Alcalá de Henares
    Hola, no se si le habrá pasado a alguien lo siguiente:
    El amotiguador de mi Stumpy fsr comp 2011 últimamente está más blando de lo normal con la misma presión de aire, y he visto que supura un poco de grasa o aceite, es el Fox Triad. Quiere decir esto que está petando? Sería conveniente llevarlo a revisar? La bici solo tiene 9 meses aunque hago 2 ó 3 salidas semanales. Muchas gracias compañeros.
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
  6. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Buenas,
    En teoría, con la misma presión el amortiguador debería estar igual de duro a no ser que como comentas que supura aceita haya perdido parte de ese aceite del sistema hidráulico y por eso se note más blando.
    Como parece (o al menos no lo comentas) que no pierde presión de aire me parece que te va a tocar mandarlo a revisión o hacerte con algún tutorial y un juego de juntas y retenes y aceite e intentar hacerlo tu mismo.
    Personalmente si solo fuese cambio de juntas quizás lo haría yo pero si hay algo más, no se si lo tendría tan claro. A ver si algún compañero le ha metido mano al triad y nos informa.
  7. ScarX
    ScarX Miembro
    27 Mar 2012
    aqui un tuto del rp2, el triad sera igual pero con diferentes toricas. http://paketbikers.com/blog/?p=880
    si esta en garantia envialo y si no prueba a abrirlo y luego compras las toricas.
  8. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    compañero si el color del aceite que ves es como marron te toca mandarlo a reparar, yo le ice la revision completa y me costo 130 euros
  9. trekino
    trekino Miembro Reconocido
    5 Ene 2010
    mañana recivo la reverb viene directa para colocar o tengo que montar el manguito y si viene con el manguito y todo puesto hay que desmontar algo para ponerla?
  10. Keroseno
    Keroseno Miembro
    8 May 2008
    Una duda que tengo. El tamaño del amortiguador es standard en la gama 2011-2012? Se podria cambiar por otro si la bieleta tuviera la conexion standard para ponerle un tornillo y sujetarlo? Un saludo!
  11. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    yo creo que si, siempre y cuando consigas la forma de adaptarlo, con lo cual esperamos un tutorial,je,je
  12. Salvis
    7 Sep 2007
    Si el amortiguador es de medida estándar, que no lo se, el problema puede ser que creo, si no voy equivocado y recuerdo bien cono va en mi bici (2010) que el vástago del amortiguador es "especial" ya que se rosca a la pieza que va a la bieleta y no creo que encuentres amortiguadores con el vástago con rosca.
  13. Goierri
    Goierri Rantamplan!
    11 Feb 2009
    Entre Txindoki y Murumendi
    Buenas a todos!
    En la gama de Specialized de este año (en españa) no se ha podido adquirir nincuna stumpy EVo comp por lo que he oido.
    Pero viendo los modelos que van a sacar para el año que viene he visto que si van a sacarla. En el siguiente enlace aparece la imagen de la EVO:
    http://www.mtbpro.es/actualidad/specialized-novedades-2013
    Alguien sabe mas o menos que precio podría tener? Que recorrido tiene detrás 140mm o 150?
    A ver si alguien mas puede obtener mas información a cerca de esta bici, que a primera vista tiene muy buena pinta.
    Espero vuestros comentarios,
    Gracias y un saludo!
  14. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    23 Abr 2009
    Bizkaia
    Si es la misma que la del 2012 (en el foro hay dos que yo sepa :mrgreen:), que parece que si, es de 150 atras, lo que cambia es la bieleta respecto a los otros modelos (evo link). Precio dos mil y picooo. Entre la comp y la elite.
    Horquilla Revelation de 150 con eje de 20. El amorto de la nueva creo que no es un fox CTD, parece que lleva el de la anterior, un Rp2.
    La anterior, ruedas con bujes spec y con aro roval de 23mm de garganta, esta parece que igual.
    Última edición: 28 Jul 2012
  15. Keroseno
    Keroseno Miembro
    8 May 2008
    La evo normal de 26 100 euros mas que la comp que esta en 2600, hablando siempre de precio catalogo.
    ¿¿ No os gustaria poderle poner un amortiguador con anclaje standar a vuestra stump del 2011-12 ???
  16. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    A mi no me gustaría, es que me encantaría poder ponerle un amortiguador con anclaje standar, para mi es un pequeño fallo que te obliguen a usar algo así
  17. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    +1
  18. Keroseno
    Keroseno Miembro
    8 May 2008
    El sustituto mas adecuado para el amortiguador de la stump 2012 cual seria???? Si se pudiera cambiar claro.
  19. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    ¿Más adecuado? Pues yo creo que desde un RP23 hasta un RS Monarch, o un DT Swiss.
    Y el monarch ya se ha visto acoplado, como lo habrán hecho? Ni idea:
  20. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    23 Abr 2009
    Bizkaia
    Si lo tuviera que cambiar, tambien me encantaria poder poner el que me de la gana, es una putada lo que hacen...
    No hacen mas que salir fotos de Evos por aqui... Esa foto es de una bici de pruebas, cuadro sworks, 1 plato, tija reverb, bieleta evo, manillar y potencia crhomag....
    Mas fotos y la review completa.
    http://mikelevy.pinkbike.com/blog/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdsxd.html
