Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. everio
    everio improviso sobre la marcha
    valencia
    gracias chicos,diferencias entre las stumpjumper fsr de 2010 y 2012?
  2. KRONO13
    KRONO13 LIMPIANDO EL GARAJE...
    Mallorca
    ...jejeje en Mallorca pasa al contrario solo uno o dos tramos no son empinados y muy muy rotos...
  3. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    El otro día le cambié la potencia de serie, puse una Sunline Xc-One de 80mm para ver si conseguía acercar un poco la postura del manillar, no la he podido probar este finde, pero por ahora le queda bien, espero que no me penalice mucho subiendo, me acerque el manillar y gane un poco bajando.
    Tiene un buen peso, 118gr, en comparación con los 158gr que me dio la de serie en 90mm.
  4. Tinso
    Tinso rondando por lo marrón
    ...Aljarafe campo a través...
    Mi Stumpjumper de Carbono 2011 tiene la dirección tareped (1 1/8"-1,5")... y es por eso por lo que he tardado un owo en sustituir la horquilla RockShox que venía de serie por la Talas... todos los que querían comprar la RockShox tenían dirección normal...
    Lo que no se son los grados que tienen los rodamientos sellados que lleva... juraría que cuando se sacaron los rodamientos para sustituir la horquilla, estos eran 36x45...
    Creo que los rodamientos 45x45 son para direcciones 1 1/8"... pero deberías corroborarlo...
    Sergio.
  5. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    Buenas,
    Necesito ayuda para un amigo.
    Resulta que este amigo tiene una bici que le va un poco grande pero es lo que hay, es la que tiene y no hay más.
    Pues bien, está pensando en comprar una tija Rock Shox Reverb para su bici y como lleva poca tija fuera no sabe si la Reverb le valdrá, es por eso que os pido ayuda y si alguien tiene la Reverb de 100mm de recorrido en medida 355mm y me la puede medir le estaremos agradecidos.
    Lo que nos gustaría es saber las medidas que he marcado en colores en la foto siguiente, o sea, desde el centro de los railes del sillín hasta el guardapolvo, la parte del centro y la parte que se inserta en el tubo de sillín.
    Recordad que la tija que esta mirando es la de 100mm de recorrido y de medida total 355mm que es la más corta que se fabrica.
    Gracias y saludos.
  6. Xc man
    Vitoria
    Ya puestos a preguntar por la reverb, ¿alguien sabe el peso real de la tija?
    Siento pisarte la pregunta Salvis
  7. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    a mi me pasa lo mismo que a tu amigo
  8. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    (ALC)
    Yo no tengo la reverb pero por los datos que das la parte azul debe medir 100mm y el resto 255, por logica.
  9. Salvis
    Sin problemas, la respuesta también me vendrá bien ;)
  10. Salvis
    Creo que no ya que es cierto que el recorrido de la tija son 100m pero ahí no cuenta toda la parte de la nuez y los anclajes del sillín. Por otra parte, si la salida del cable es tal como se aprecia en la foto, parece que eso no puede bajar tanto ya que el cable "chocaria" con el guardapolvos.
    He puesto la consulta en el censo de "Tijas Pijas" del foro a ver qiue me cuentan. Xc Man, también les he preguntado el peso :)
  11. Xc man
    Vitoria
    Gracias salvis, a ver que cuentan. Ya podrían empezar a aligerarlas un poco.
    "Enviado desde Xperia Neo V"
  12. alex jalda
    alex jalda Urban Member
    Península del Morrazo
    Salvis como te va cabronazo:?:
  13. Chango
    madriz sierra
    efectivamente 100 es el cacho que entra, a eso le sumas la nuez y el trozo que se queda fuera(lo que en el dibujo esta de rojo)
    vamos que si no tiene de tija algo mas de 15 cm no lo puede poner casi seguro
    lo del cable creo que no afecta luego se queda mas lejos de lo que parece y si baja los 100
  14. Salvis
    Bueno, la primera respuesta a lo de la tija es esta:
    "Iniciado por TomH30
    La mia es de 125mm y 420mm pero creo que te puede valer. La medida Roja 35mm y la medida azul la mia tiene 150mm osea 25mm mas que el recorrido."
    Con lo que según esos cálculos, la de 100 debería tener 125mm desde rail de sillín hasta el guardapolvo + 35mm de la parte central. Esto da 160mm y hasta llegar a los 355 quedarían 195mm. Como punto de partida me vale, a ver si alguien más confirma que esto es así.
    ---------- Mensaje añadido a las 17:06 ---------- El anterior mensaje fue a las 17:05 ----------
    Hola Alex!!
    Pues ya ves, escribiendo poco e intentando montar en bici lo que se pueda :) todo bien y por suerte con mucho curro. Como va la Mamba?
  15. Salvis
    Holas!!
    Respecto de las medidas de la Reverb, comentar que mandamos un mail a Motordealer que es el distribuidor de SRAM con la pregunta y nos han contestado (agradezco desde aquí su buena disponibilidad i rapidez en la respuesta) y estas son las medidas de la Reverb de 100mm de recorrido y 355mm de largo total:
  16. marcosf
    marcosf Miembro
    hola Salvis,
    gracias por compartir las medidas.
    Pero la medida que necesitas conocer es hasta la marca de "minima insercción", no?? a partir de ahí no puede quedar fuera del cuadro.
  17. Salvis
    Buenas marcosf.
    No, el problema es que el compañero va con muy poca tija sacada del cuadro puesto que la bici es un poco grande para el, así que necesitaba saber la longitud de la parte que se puede meter en el cuadro, o sea, la parte señalada en verde en la imagen y, a parte, la longitud de las otras dos partes para saber si metiendo todo lo que se pueda la tija en el cuadro el sillín quedará a la altura adecuada o, aún así, quedará demasiado alto para el compañero ya que si con la tija metida a tope el sillín aún queda demasiado alto, no le valdrá.
    Es decir, según las medidas que nos han dado, si conseguimos meter toda la parte marcada en verde en el cuadro, que ya veremos si el tubo de sillín da para tanto, resulta que nos quedarán fuera del cuadro (hasta los railes del sillín) los 135 + 30mm, o sea, 165mm. Si por ejemplo ahora el compañero lleva 140mm fuera del cuadro, entonces resultaría que esta tija no le vale porque le van a quedar esos 165mm fuera y el sillín le quedaría demasiado alto.
    En fin, no se si me explico :)
  18. Chango
    madriz sierra
    yo si lo entiendo porque me pasa lo mismo cosas de ser paticorto!!
    la mia mide 13cm (la tija) por tanto no me vale
  19. marcosf
    marcosf Miembro
    aaa, ahora entiendo, pensé que el problema era al revés!
  20. tinoguz
    tinoguz Miembro
    Hola buenas, necesito ayuda. Tengo una elite del 2011 y tras correr el soplao, con el agua y el barro tengo
    que hacerle el mantenimiento al nucleo de la rueda trasera, he quitado la piñonera y no tengo ni idea de
    como desmontarlo, ya que no tiene tuercas como otros modelos. Solo he visto unos pequeños tornillos allen
    a cada lado del buje pero los he quitado y no se mueve. No se si va a presión o hay que utilizar alguna herramienta
    específica. Los bujes son specialized hi-lo, los que lleva la dt swiss 420 sl.
    Muchas gracias.
