Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    yo el brain no lo toco, siempre lo llevo a 4 click desde el mas duro, y como la seda oye
  2. blanca paloma
    blanca paloma Miembro Reconocido
    Pues yo tambien,tengo una elite de 2012 y la horquilla viene con 120-140. Y mi tendero llamo a specialized,y le dijeron que el catalogo,tiene error tipografico. Que en todos los catalogos de specialized ponen,que puede haber un error tipografico.
    Yo cuando pongo la horquilla a 120 ya se nota que tienes el peso hacia el manillar,y sube muy bien es una bici muy manejable,no es nada nerviosa, ni para arriba, ni para abajo
    Yo tambien tengo una epic maraton 2011,de 10,5 kilos. No sube como la epic pero,se defiende bien.
    Los frenos nose como van yo los cambie por unos shimano xtr,y la verdad que van muy bien.
    El brain del 2012 solo tiene 5-6 puntos,por una parte mejor asi uno nose vuelve loco dando vueltas al brain. Yo depende de las ruta que haga lo toco o no,pero bajar trialeras lo habro
  3. lowrider
    lowrider Miembro Reconocido
    Burgos
    en esas subidas me imagino que algo mas las costara, pero bueno, seguro que con un 22x36 no hay ningun problema :cuñao
    lo de las revistas mejor dejemoslo, porque es como pagar 3 euros por un catalogo de Hipercor :qmeparto
    y la Titan con una Stumpy HT
    Si que varia, echad un ojo a este link:
    http://www.foromtb.com/showthread.p...a-de-la-que-pensaba.-Dibujo-y-cotas-incluidas
  4. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    (ALC)
    Yo idem de lo mismo... a no ser que haya una bajada a saco que lo abro al máximo.
  5. MiguelAstur
    MiguelAstur Novato
    Gijón
    Tengo una dudilla sobre el funcionamiento del brain.
    Tenía entendido que la regulación del dial afectaba a la válvula de inercia de modo que si esta estaba más cerrada necesitaría de un óbstaculo mayor para abrirse, y si aquélla estuviera abierta la suspensión se "activaría" a menor impacto. Sin embargo, lo que he podido comprobar es que si el dial está completamente cerrado y aplicas fuerza sobre el sillin el basculante no se mueve (lo que esperaba), pero cuando abro el dial y aplico la misma fuerza sobre el sillín el basculante se mueve sin necesidad de "golpe" desde el suelo. Del mismo modo en las posiciones intermedias el movimiento que permite la suspensión es mayor o menor en función de la apertura del dial, pero insisto en que aquélla se mueve sin necesidad de que llegue un obstáculo, sin perjuicio de que el amortiguador entre en pleno funcionamiento cuanto éste produzca.
    Lo que yo intento emular es lo que se explica en el siguiente video pero como ya he comentado las conclusiones y el resultado son distintos:
    http://www.youtube.com/watch?v=A2_FjBuhTvw
    Alguien me puede aclarar si lo que pasa es normal y tiene que ser así, o es que yo no había entendido la mecánica y funcionamiento del brain....
    Gracias y perdonar el tostón.
  6. Chango
    madriz sierra
    haz una prueba:
    pon el dial donde quieras, por el medio por ej, ahora aprieta el sillin, se bajara un poco, el sag o menos,
    ahora levanta la rueda trasera y deja caer la bici de nuevo a el suelo, alvez que la bici cae sigue con tu mano el movimiento y cuando llegue al suelo empuja denuevo el sillin todo suiguiendo el movimiento comolo que hace tupeso cusndo pilla un bache, ahora si que se hunde el amortiguador notas la diferencia??
    el dial del brain lo que hace es variar la altura con la que tienes que dejar caer la bici para que el amortiguador abra de verdar
    si lo pones a tope en soft con cuanquier china ya se abre y en firm no se abre auqnei pilles un bachon de 3 metros (bueno o algo menos)
    otra forma te subes en la bici y cargas el peso sobre el amortiguador se hunde?? bueno quiza un poco
    ahora levnatta la rueda trasea y te dejas caer con tu peso ahora si que se abre de verdad lo notas??
    un saludo
  7. MiguelAstur
    MiguelAstur Novato
    Gijón
    Precisamente la primera parte de la prueba que me indicas es la que no coincide. Si el dial está en el modo más firme, con la presión de mis brazos no logro bajar el sillín (menos de un centímetro) y a medida que libero el dial hacia el lado soft el sillín va cediendo con más facilidad y mayor hundimiento hasta encontrar un "tope" (al principio a menos de un centimetro y lugo va aumentando poco a poco ese tope). Cuando monto en la bici el sag es el correcto (primero por haberlo hecho con el autosag, segundo por que lo he medido), pero la sensación varía según donde esté situado el dial del brain, a mas firme si me balanceo sobre la suspensión esta no cede nada, y en el momento en el que muevo un click ya cambia por completo el comportamiento de la trasera pues ya se balancea algo (más cuanto mas abierto). Todo ello independientemente de que haya baches o no.
    Gracias por tu paciencia Chango.
    Pd. Hay diferencia entre el brain de la stumpy y el de la epic?
  8. Chango
    madriz sierra
    pues no se si habra diterencia en el brain d eal epin y la stunpy, y el mio no es el de autosag a ver si funciona diferente, no se eso que dice se me hace raro
    a ver si alguno hace la prueva con el mismo modelo que el tuyo a ver que pasa
    un saludo
  9. kikegsaura
    kikegsaura Miembro activo
    Elda
    Hola compañeros,
    Necesito ayuda...
    Me he comprado unos discos hope de 160 y 185 y al intentar colocarlos en mis shimano XT center lock no puedo porque el adaptador de 6 tornillo shimano no llega a encajar bien.(El disco de 185 tiene una hendidura que hace que los tornillos no lleguen a sobresalir para que puedan ser atornillados).
    ¿Sabeis de algún adaptador especial o como solucionar el tema?
  10. pablerick
    pablerick Miembro activo
    No tan al norte como me gustaría
    http://www.foromtb.com/showthread.p...a-de-la-que-pensaba.-Dibujo-y-cotas-incluidas[/QUOTE]
    Hola,
    la definición del ángulo de ataque es el que forma la horizontal y la línea que une el punto de contacto de la rueda con el suelo y el saliente más avanzado del vehículo. En este caso el punto más avanzado debe entenderse como la parte delantera de la rueda o cualquiera que marque el límite de "hocicamiento" de la bici. Esta gente traza la tangente a una altura dada de 10cm simulando un bordillo, cuya superación si que es favorable a una rueda de 29, pero que no tiene nada que ver con el ángulo de ataque. Es cómo decir que es menos ágil por tener una distancia entre ejes mayor, una obiedad.
  11. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    Sugerencias??/
  12. aran84
    aran84 Miembro
    por ILERDA MOUNTAINS!!
  13. oskr
    oskr La Aventura me llama
    Andujar
    Cuanto mide el bastago de vuestras horquillas?? Tengo una stumpy 11 y mi revelatión no llega a los 140 m/m.
    Esto es normal ??
  14. Atila_Zgz
    Atila_Zgz Miembro activo
    Zaragolfa
    pues esa pregunta se hizo hace un tiempo, y creo reocordar que a mi me daba 142mm, lo de si es normal no lo se.....quizá le falte presión
    un saludo !
  15. oskr
    Andujar
    Solucionao , e bajado un poco la cámara de aire negativa y el bastago ahora mide 145m/m, esta medida es más lógica.
  16. stj722
    stj722 Miembro activo
    Gran Canaria
    Los de la mia una fox de 140 miden 150 :???:
  17. josera68
    josera68 spe enduro
    Alacant
    Mi Fox rl de 140 con los retenes enduro que son más altos 147...
    Enviado desde mi GT-I9000
  18. blanca paloma
    DOS HERMANITAS
  19. dabami
    dabami Novato
    Gandia
  20. oskr
    Andujar
    Que marca de pastillas usais en vuestras stumpy?? Mis frenos son unos avid elixir
