Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. alycel
    alycel Miembro
    Me pongo a ello......lo que no entiendo por que el recorrido del amortiguador son 48mm si en la web pone 140. Me lo podeis explicar????
    Se nota que soy nuevo en esto.....Gracias.....
  2. ofullana
    ofullana Miembro
    140 mm es el recorrido de la rueda trasera. 48 mm es el recorrido del vástago del amortiguador
  3. wintermute
    wintermute Miembro
    Si te das cuenta también en otras bicis, el recorrido total no corresponde con lo que se comprime el amortiguador. Obviamente es por la geometría del basculante y de la bieleta. "Transforma" los milímetros de recorrido de la rueda a los milímetros que se comprime el amortiguador.
  4. alycel
    alycel Miembro
    Gracias....comprendido!
  5. dabami
    dabami Novato
    Gandia
    Ok, witt1, no sabia que te referias a dolares, los precios que yo menciono son en € ;)
    ---------- Mensaje añadido a las 13:46 ---------- El anterior mensaje fue a las 13:44 ----------
    Yo he probado los frenos en varios descensos y en uno de ellos los frenos olian a embrague quemado cuando llegue abajo (bueno y a unos compañeros de ruta tambien les olia) y nada de ruidos y vibraciones aunque aun tiene pocos kms. Tengo la elite 2011, un saludo.
  6. alycel
    alycel Miembro
    vaya a quien hago caso????
    En el manual de la pagina de specialized: manual me dice que para el TRIAD Y CON 73 KG LE META 165 PSI
    En cambio en el manual de FOX
    ME DICE QUE META 140 PSI
    En lo referente a la horquilla si que coinciden.
    A QUIEN HAGO CASO? COMO LA LLEVAIS VOSOTROS PARA 73 KG??????
    GRACIAS Y PERDONAR LA INSISTENCIA.
  7. dabami
    dabami Novato
    Gandia
    Alycel, si dispones de la bomba de presion, prueba con una presion, realiza puebas como algun salto desde medio o una metro y que el testigo de las suspensiones que llegue casi al final, esa seria mas o menos una presion razonable, y sobre todo que te sientas a gusto con la suspension en cuanto a dureza. Juega metiendo y quitando presiones hasta encontrar la presion deseada. Como ejemplo te digo que yo con mi elite de este año llevo la presion de la horquilla a 85 mas o menos y para mi va ideal.
  8. alycel
    alycel Miembro
    UN SALTO DE 1 METRO??? no lo hago ni sin bici!!!! jejejejejej. 85 psi, entonces, eres un peso ligero, mas ligero que yo...no? o es que es una FUTURE SHOCK S140TA???
  9. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    Las Arenas, Vizcaya.
    Tampoco hace falta que des ningun salto.
    Como te dice dabami, prueba con varias presiones.
    Yo no tengo ese mismo amortiguador, pero a mi Triad, si peso 80 kg le meto 180 psi.
    Si voy a utilizar la bici para alguna carrera y quiero que valla lo mas firme posible le pongo 190 psi.
    Y si lo que voy ha hacer es una salida un poco mas cañera con amiguetes, le bajo a 170 psi para que sea mas tragona.
    Cuando lleves mas km el amortiguador necesitara un poco mas de presion porque los retenes se habran hecho.
    Procura poner siempre la gomita del amortiguador en la parte de arriba y asi podras saber si haces topes con facilidad
    o si por el contrario no utilizas todo el recorrido.
    Con respecto al rebote procura ponerlo mas tirando a cerrado ya que en estos amortiguadores solo son efectivos los ultimos clics
    y si lo llevas muy abierto se movera mucho la bici pedaleando.
    Parece complicado pero solo es cuestion de hacer pruebas hasta que lo pongas a tu gusto.
  10. alycel
    alycel Miembro
    gracias....a ver si esta tarde me pongo a ello con todo lo que me habeis contado.....GRACIAS A TODOS!!!!!!!!
  11. Adrian FsR
    Adrian FsR Miembro activo
    Gandia(Valencia)
    Hola Dabami que casualidad tu tambien de Gandia y con la misma bici! Estas en alguna peña de por aqui?? Igual nos hemos cruzado por la montaña!
    Venga un saludo! Nos vemos por las montañas!
  12. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    Hola:
    He estrenado esta tarde una horquilla fox talas rlc 2011 qr15. La cuestion es que la e montado y tal cual a rodar. Al principio todo funcionaba pero pasados 10 km el sistema talas a dejado de funcionar bien. Seleccionando el recorrido de 110 cuando me bajaba de la bici volvia a subir a 140 sin girar la ruleta. ¿Que puede ser?¿Se habra roto el sistema Talas? Es muy raro, la horquilla era nueva a estrenar. Me e fijado que en la botella izda(la que tienes el selector talas) en la parte de abajo tiene un tornillo,¿puede tener algo que ver?
    Argggggggg
  13. pablerick
    pablerick Miembro activo
    No tan al norte como me gustaría
    HELP HELP HELP
    NECESITO AYUDA: tengo una stumpy del 2009 en talla M (la del avatar) de la cual estoy separado unos 850 kilómetros y me ha surgido la compra de unos frenos. Alguien me puede decir la medida de los latiguillos de los frenos? si pueden ser los dos mejor, pero evidentemente el que más me preocupa es el posterior, con el guiado por el tubo diagonal y la vaina.
    MIL GRACIAS
  14. fierroalonso
    fierroalonso Baneado
    Santander
    Hola, la he liao, he desmontado la horquilla y me he dejado un arandela fina y plana sin poner, me podéis decir donde va??? Se que no es la pista de direccion asi que.....entre que dos cosas vas
  15. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    (ALC)
    Esa creo que va sobre el rodamiento superior de la direccion antes de poner la tapa con guardapolvos. Creo... no estoy seguro.
  16. pablerick
    Pon una fotillo para concretar
    ---------- Mensaje añadido a las 15:50 ---------- El anterior mensaje fue a las 15:49 ----------
    échame una mano prima, que viene mi novia a vermeeeeeeeee
    alguien que me ayude, pleaseeeeeeeee
  17. Carlculator
    Carlculator Miembro
    Madrid ( Mirasierra )
    Al que madruga .... [​IMG]
    ...Dios le ayuda.
    Algunos nos hemos librado de la lluvia hoy
    ---------- Mensaje añadido a las 17:29 ---------- El anterior mensaje fue a las 17:28 ----------
    La recepción ...
  18. josera68
    josera68 spe enduro
    Alacant
    En mi elite del 2009 en la talla M, como la tuya, el trasero 160 y el delantero 80...
  19. pablerick
    Muchas gracias, de verdad, aunque me priven de la compra
    Un saludo y gracias de nuevo
  20. igor46
    Hola:
    Bueno mi fox talas de mi stumpy elite del 2011 definitivamente a muerto con 20km....arg. Compre una 110-140 y la tienda que me la vendio ahora mismo no tiene mas en estos recorridos. Me ofrecen un cambio por la misma talas pero la de 120-150. El tema es que no me atrevo a meterle estos recorridos por que 150 me parece mucho, cambiaria la geometria de la bici? ¿Vosotros que hariais?
