Specialized Stumpjumper FSR
  1. Torpedomaster
    Torpedomaster de todos los santos
    8 Nov 2007
    Eso es lo que pienso, a ver hasta donde llegan con las rebajas. Según mi tendero bajarán más y antes las Trek que las Specialized. No se si tendrá que ver lo que he leído por ahí de un fallo en los cuadros de las Fuel EX 2008: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=292154
    De todas formas ya abandoné la posibilidad de comprar una Trek y me decidí por la Stumpy, no se todavía si la Comp o la Expert. Como voy a comprar 2 (la mía y la de mi chica), un 10% ó un 15% adicional sobre el 10% que hacen ahora me supondría un ahorro considerable.
    ¡Pero las semanas pasan muy despacioooooooo!!:saltarin
  2. Spetrek
    Spetrek Miembro
    23 May 2007
    Kulajy te queria perguntar si crees que me serviria este adaptador de shimano que he encontrado, y si entre la rosca de la pieza negra y la pinza introduces algo al igual que entre la rosca de la pieza negra con la rosca de la pieza amarilla en este caso tuya, (vamos entre roscas ¿pones algo? un saludo y gracias de antemano. Bueno claro estoy pendiente tambien de que un tornero me haga la rosca en la pieza negra que va a la pinza para poder encajar la otra pieza roscada, claro está.
  3. Kulajy
    Kulajy TRIALMAN
    5 Jul 2007
    Sant Antoni de vilamajor
    Sin duda este kit te funcionara bien, solo un detalle tienes que poner una arandela de aluminio o de cobre entre la pieza ke tienes que roscar y el racord shimano para que la torica no se salga con la presion ( mira mi despiece) .
    En la pieza que va collada a la pinza de freno, le tienes que poner una gota de loctite 243 o similar ( es un sellante especial para roscas, no tengas miedo si un dia lo tienes que sacar el racord te saldra sin dificultad )
    Si tienes qualquier otra duda no dudes en preguntar.
    saludos.
  4. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    Necesito vuestra ayuda..... es posible poner un fox rp23a a la stumpy..... en caso de que no que amortiguador que no sea el brain (no me gusta su tacto) puedo poner en mi comp?????
  5. SCOOBY
    SCOOBY Novato
    14 Oct 2006
    Debes tener en cuenta la longitud del amortiguador. Si la varías, variará la geometría de la bici. En el modelo 2008 creo que es de 185mm entre ojos.
    Por cierto, en el modelo COMP 2008 no podrás enganchar el BRAIN a la vaina, ya que no trae el enganche.
    Es cuestión de gustos, pero para mi el Brain va perfecto. Si a alguien le interesa un amortiguador SPECIALIZED con BRAIN para la Stumpy del 2007, que mire mi firma.
  6. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    Gracias, lo de adaptar el brain no es problema...le haria un soporte mecanizado.... pero ya te digo que no me gusta su tacto lo veo mas rally que "enduro"....ajustandolo para cada ruta me mola mas los amortiguadores normales.....
  7. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    mi ultimo regalito pa mi nena.....to por 65€ unos acid1 2008
    Pesan unos cien gramos mas que los smarty..... espero que no den los problemas de olguras prematuras de estos
  8. SCOOBY
    SCOOBY Novato
    14 Oct 2006
    En lo de que el Brain es más rally que enduro estoy de acuerdo, pero lo prefiero así. De todas formas, a las TREK les pasa lo mismo y la geometría es también más de rally.
    Por cierto, como harías este mecanizado para el Brain que hablas.
  9. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    seria una "abrazadera" que en la parte superior tuviera los enganches del brain logicamente respetando los angulos de inclinacion....mecanizandola se podria reducir a la minima expresion, luego un poquito de pintura roja y listo..... pero ya me gustaria mas el rp23
  10. COMPRABICISCOMPULSIVO
    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...
    10 May 2008
    39º12´N 02º09´W
    ¿cuando te refieres a probleams de holguras es que pierden eficacia, o a que van perdiendo fuerza y cada vez cuesta menos meterlos y sacarlos etc????
    tengo mi expert a punto de venir y como sabes me viene con los smarty
    un saludo.
  11. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    me refiero a holgura lateral entre el eje y la plataforma...... se reajusta aflojando la tuerqua tras el taponcito negro y dando mas apriete al rodamiento pero al poco tiempo vuelve a aparecer.............espero que los acid no tengan este problema........
  12. turkish
    11 Jun 2008
    Hola,
    tras ver las especificaciones sobre el papel y haber leído vuestros comentarios, me estoy animando a comprarme una Stumpy. Mi primera opción es una Comp, en talla L. ¿Sabéis cuántos centímetros de tija pueden ir fuera del cuadro? Necesito que el sillín vaya a 81 cm de altura.
    Otra pregunta más, ¿hay diferencia en los rodamientos del basculante trasero entre la Comp y la Pro?
  13. Hiramson
    Hiramson Cafeinómano Irredento
    5 Jun 2007
    La Safor, València
    Pues yo vendo una Stumpy Elite talla L del 2008 con un mes de uso por 1900 euretes (full XT). Te ahorras casi 1000.
    Me cambio a una Enduro.
    Pega un toque si te animas.
  14. El Llargo
    El Llargo Superlogic
    20 Oct 2005
    Tuéjar
    Yo mido 1,92 y en la talla L voy como un campeón. El sillín se puede sacar muchísimo porque la tija que trae de serie es de 40 cm. Yo lo saco a veces al máximo que son 29-30 cm (cuando aparece la señal MAX).
    No existe diferencia en rodamientos, sólo en el amortiguador, que en la PRO es el BRAIN.
  15. kisco
    kisco Miembro activo
    24 Ene 2008
    Buenas una pregunta. spec stumpy fsr expert esta en aluminio en color negro. es que en la web no sale
  16. El Llargo
    20 Oct 2005
    Tuéjar
    Creo que no, los colores son los que salen en la web.
  17. COMPRABICISCOMPULSIVO
    10 May 2008
    39º12´N 02º09´W
    Buenas tardes a todos por fin ha llegado mi día y me incorporo a la familia de stumpjumper, en mi caso con una expert, estoy bastante adoctrinado con eso de que las dobles eran lo mejor o eso poníais vosotros y yo ya hablaba a mis amigos en terminos como: "es que es otro mundo, se lo traga todo y no contamina nada la pedalada"(yo sin tener aún la bici)
    Pero debo de reconocer que hoy cuando le he hecho una mini ruta con saltitos incluidos y pequeñitas trialeras, todo ese adoctrinamiento ha pasado a ser verdadera religión para mi.
    Nunca e sentido que una bici pueda ser tan divertida, posición del manillar, las bajadas tecnicas son otra cosa, te arriesgas y te metes por donde peor porque sabes que tu estabilidad no se va a ver tan comprometida como con mi maravillosa bici de carbono, ya vendida.
    Bueno pues nada ahora solo falta que se me cure bien una rotura de isquiotibiales que tengo y poder darle caña de verdad( siempre tiene que haber un pero.:crybaby:crybaby)
    como curiosidad comentaros que me lleve dos sorpresas ayer en la tienda, por un lado los frenos de una talla l como es esta, son de 203mm alante y de 185mm atras, como pa parar mis kilitos de más:-D:-D
    y por otro lado, otra cosa que me sorprendió es que ahora la expert lleva las mismas llantas que el modelo pro carbon, la diferencia en cuanto a calidad no se cual es pero estas tienen las letras de dt swiss mas grande y molan mas a parte dle color marroncito que las hace un poco mas limpias.
    como se nota que estoy lesionado y en vez de estar dando pedales estoy aqui dandole a la tecla eh?
    un saludo.
  18. pejino
    pejino Miembro
    3 Jun 2007
    Asturias
    Os dejo unas fotos de la hermana pequeña de nuestra querida stumjumper.
  19. El Llargo
    20 Oct 2005
    Tuéjar
    Bienvenido al club máquina, me recuerdas a mi cuando la estrené, ya que también ha sido mi primer doble. Lo vas a flipar :D
    De **** madre lo del freno. Yo al final cambién mis discos antiguos de 160 por 180 y 160 XTR y van de perlas. Lo de las llantas también de cine, mejor que mejor.
    A ver si te apañas esos isquios y a clujirla por los montes. Vas a disfrutar como un cosaco :D
    La EPIC 2009 brutal, es una belleza.
  20. ghosse
    ghosse Miembro
    16 Dic 2007
    Puertollano
    con respecto a las llantas, no creo que haya otra diferencia que no sea el color,la mia es una comp y es el mismo modelo el 420SL....el color desde luego es muy chulo, lo de los frenos es pa pararnos a los que somos mas grandecillos, jejejeje
