Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Sí, incluso la S-Works.
  2. hombre bala
    hombre bala Miembro
    esparta
    no haces topes ahí??? la llevas durísima entonces?
    si sigues haciendo esos saltos con esa bici la vas a destrozar, no aguanta tanta tralla
    por cierto, mu bonita, la forma de la tija le va al cuadro como anillo al dedo
  3. Kiko05
    Kiko05 Novato
    Cual es la diferencia de peso entre el FSR pro y el FSR pro carbon?
  4. El Llargo
    El Llargo Superlogic
    Tuéjar
    Hola Spetrek, sí tendrás problemas con los Shimano, pero al menos no muy graves, roza efectivamente en el brain, pero yo le puse un parche de carbono pegatina y lo enbridé debidamente, te haré fotos este fin de semana para que lo veas. El problema es que la salida del freno trasera es recta, si fuera a 90º iría perfecto.
    De todas formas el brain va muy fijo y no hay problema si lo toca el latiguillo si lo fijas bien.
    Jajajaja, que cosas tiene la vida eh?, bueno, tu tienes perdon porque hace 20 años no había más que rígidas :D
    Creo que el momento de las dobles es hoy!
  5. El Llargo
    Tuéjar
    La diferencia de peso de los cuadros son 350-400 gr.
  6. Torpedomaster
    Torpedomaster de todos los santos
    Hola a todos, yo llevo unas semanas pensandome lo de cambiar a una doble, pidiendo consejo y tratando de hacerme una idea de los que mejor me viene para mi uso y bolsillo. El caso es que ya estoy bastante orientado hacia la Stumpjumper Comp, que está a 2.260 de tarifa y que espero sacar por menos de 2000, aunque tenga que esperar a agosto. No se que tal será el cambio Sram pero eso se puede cambiar, las bielas lo mismo, pero lo que ahora me inquieta es que, leyendo este hilo, parece que el sistema brain es un salto cualitativo muy importante con respecto al propedal. El precio de la expert se me va del presupuesto pero no quería quedarme a medias ya que cambio.
    A ver que me contáis porfa.
  7. ukukus
    ukukus Malosera...
    Valdeorras
    Este post es muy largo para leerlo ahora.
    Un ayuda por favor.
    Talla de la bici para 171 y 78 de entrepierna.
    Dudo entre M y S y no he podido probar las dos.
    Gracias por las respuestas.
  8. Henry Croft
    Henry Croft Aprendiz de Biker
    Cornudella del Montsant (Tarragona)
    Hola Torpedomastes. Yo dispongo de una Expert y en su momento tuve tu duda entre la Comp y la Expert todo y que, al principio la duda era entre la Giant Trance X2 y la Comp y luego, pasé a suprimir la Giant pués me decidí finalmente por le Brain en la Expert. Fué por ese miedo a contaminar el pedaleo en la Comp y por que seguramente tendría que ir cerrando el Triad cada vez que subiera plantado en la bici una cuesta.
    Yo te puedo asegurar que el Brain (una vez calibrado a tu gusto en firmeza y, puesto el amortiguador AFR con tu sag correcto y rebote adecuado -todo eso lleva unas salidas-) es la guinda en el sistema de amortiguación; esa válvula de inercia cuando me levanto a pedalear de pié inmediatamente hace que el amortiguador no trabaje y por lo tanto, no contamina en absoluto (da igual el tipo de pedalada que uses de pié: redonda, en óvalo, etc...). Por supuesto que si subes sentado tampoco nada claro. En cuanto a bajar la sensibilidad que le da al amortiguador AFR es de goce absoluto: se traga hasta la más mínima piedra, se percibe un agarre al terreno brutal y, con todo eso tienes que parar cuidado puesto que, "puedes hacerte muuuuchiiisssimo daño" al estar tan seguro y subestimar la bici :mrgreen:
    P.D: Lo del daño es coña, es comparación a lo a gusto que desciendes a gran velocidad y esa sensación única que parece que el eje del pedalier quiera más...
    Saludetes y perdona por el cacho bíblia que te he narrado:-D
  9. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Hola foreros, hoy he estrenado en la zona de Ruidera mi Stumpjumper Pro Carbon, vaya flipada, todos mis miedos se han esfumado, sube de ******* por zonas donde con mi bici semirígida, se resbalaba y tocaba plantar el pie (zonas técnicas con mucha piedra y gran inclinación), escala fenomenal y bajando muchísimo mejor. La he probado con el brain cerrado a tope delante y atras, la velocidad de rebote en la mitad, y la presión de aire como me la ajustaron en la tienda, la contaminación en el pedaleo imperceptible. Ahora entiendo a los que decían que habían estado el "**********"con la semirígida.
  10. 2biker
    2biker EN BIKESUR
    Écija
    M son pequeñas
  11. Torpedomaster
    Gracias Henry Croft por tu respuesta. Lo iré madurando pero es que el presupuesto va subiendo poco a poco...
  12. ukukus
    ukukus Malosera...
    Valdeorras
    Gracias, la intentare probar.
  13. El Llargo
    Tuéjar
    Creo que tu talla es la M, la S quedará muy pequeña.
    Yo mido 1.90 y uso la L, donde voy cómodo, aunque hubiera podido coger también la XL sin problemas, pero no me hubiera entrado la horquilla que tenía porque la pipa en la XL es muy larga.
    Las tallas en Spec son grandes.
  14. El Llargo
    Tuéjar
    Torpedorrrl!
    El brain es el alma de esta bici, si quieres una bici para años y años que te de mucha satisfacción píllate una con el brain, sino siempre estarás pensando que por un poco más...
    Has pensado en comprarte el cuadro y hacerte un montaje a la carta? Si puedes aprovechar piezas de tu bici actual igual te sale interesante, es lo que hice yo.
  15. Torpedomaster
    Si, ya he visto tu pedazo de montaje, pero creo que a mí no me va a traer cuenta porque de mi bici actual puedo aprovechar poca cosa: la horquilla es una Suntour XCR, los frenos son V, así que ni ellos ni las llantas... lo mejor que lleva es el cambio -un XT- y el cuadro, pero ese no me vale :risa. Me la compré con idea de ir mejorándola pero...
    Lo cierto es que no soy de cambiar de bici con frecuencia, en 14 años he tenido sólo 2 así que quiero pensarme mucho cuál me pillo si me paso a la doble.
    Seguiré este hilo y ya os iré contando.
    Gracias por los comentarios
  16. El Llargo
    Tuéjar
    Mira, yo estaba igual que tú, 7 años con la rígida que si la cojo ahora le pego una patá que llega a Francia. Mi consejo: cómprate lo que te pida el corazón y olvidate del precio (al menos dentro de unos límites). Vas a estar 7 años con la nueva bici y amortizarás de sobra la diferencia de gastarte 2000 o 3000 € en ella.
  17. AdrianMtb
    AdrianMtb Miembro Reconocido
    Gandia (Valencia)
    Vamos con una presentacion, es de mi "compa" de salidas y muy mejor amigo pero el tío vive en la montaña y no tiene interné, así que os la presento yo, ademas, en parte es como si fuese algo mia tambien, jeje.
    Le han puesto la nobby nick detras y del reves, con el sentido de la rotacion cambiado, que profesionales son en algunas tiendas!
  18. El Llargo
    Tuéjar
    Canelica en rama, pésala tío, que ya tardasssss!
    Menudos máquinas en la tienda con las ruedas, ya les vale :D
    Le hecho 11.5 Kg.
  19. AdrianMtb
    Gandia (Valencia)
    Si, por ahi anda, hoy no llevaba la bascula pero mañana salimos a rodar un rato y me la llevo.
    Es preciosa en directo, mira que ya me quedé con ganas de pillarme la stumpy, al final fué una blur xc pero tengo claro que la stumpy en aluminio sería mi otra máquina favorita.
  20. El Llargo
    Tuéjar
    Hombre, tienes otra bicicleta botonuda también, la Blur es una institución en el mtb. Siempre le he tenido ganas!
    A ver si quedamos alguna vez con las 2 mano a mano, hand to hand, face to face :D
