Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. El Llargo
    El Llargo Superlogic
    Tuéjar
    Te cuento mi caso, es simple: después de 4 meses con la Stumpjumper he descubierto que he estado haciendo 7 años el ********** con una rígida, así de claro.
    La Pro Carbon, es canelita en rama, igual con la de aluminio normal tienes bastante, te saldrá por unos 3000 pavos la buena. De peso sobre los 12,5 Kg totalmente equipada. A ti te toca pensar si necesitas esos 2 kg menos por 1200 pavos. Un saludo!
  2. Spetrek
    Spetrek Miembro
    Hola Llargo y demás stumpjumperos, os queria hacer una consultilla, tengo en mente comprar el cuadro suelto, pero tengo una horquilla casi nueva fox de 100 mm de recorrido, terralogic (vamos la inteligente) y no tengo mas dinero para cambiarle por una horquilla de mas recorrido, ¿creeis que se comportaria bien con esta horquilla? aunque ya se que lo suyo seria una de 120, 115 poco mas o menos gracias y a disfrutarlas........................
  3. AdrianMtb
    AdrianMtb Miembro Reconocido
    Gandia (Valencia)
    Yo creo que se queda algo corta, no obstante conseguiras una posicion mas rally.
  4. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    a ese cuadro 120mm minimo
  5. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Gracias Llargo, la verdad es que estoy dandole vueltas, porque es una pasta, pero todo lo que he oido es bastante positivo. Mi problema es que nunca he montado en una doble, hay quién me ha dicho que no voy a poder subir tan rápido como con mi semirígida, pero que se comportará mejor bajando. Seguiré pensandolo. Un saludo.
  6. DavidCrsp
    DavidCrsp Miembro activo
    Hola, tengo una Stumpy 2008 expert de alu, y estoy muy contento con ella.
    Mi pregunta es ¿Sabeis si hay rodamientos de agujas para el amortiguador para este modelo? .La mia tras 2500 km empieza a tener algo de juego en el amortiguador, no lo he desmontado todavia, pero supongo que lleva casquillo de friccion.
  7. El Llargo
    Tuéjar
    Yo tengo la Revelation y cuando la pongo en 100mm consigues una bici casi de rally estupenda, por lo que no veo problemas en que le pongas esa horquilla, además con el Terralogic lo puedes regular para que trabaje como el Brain y conseguir una doble totalmente inteligente.
  8. El Llargo
    Tuéjar
    El que te diga eso miente como un bellaco. Subir son piernas y tracción, y te aseguro que si tienes piernas con la Stump fliparás de cómo sube. Yo vengo de una rígida y te aseguro que subo mejor, el culo no me rebota como a una loca cuando el camino está mal. Está claro que pesará algo más, pero con unas cubiertas rodadoras ni lo notas, te lo aseguro.
    La peña está obsesionada con el pesito y las rígidas.
  9. El Llargo
    Tuéjar
    Pídelos en cualquier tienda Spec y te los conseguirán. Si te sale todo bien ya estás haciendo un tutorial con fotos para que nos ahorremos unas pelillas.
  10. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Me podeis decir con qué medida de bielas viene la Stumpjumper Pro, es que yo llevo 175mm, y me recomendaron que no cambiase de medidas que lleve siempre las mismas.Gracias
  11. Kulajy
    Kulajy TRIALMAN
    Sant Antoni de vilamajor
    Bueno, bueno como vuela la stumpy, el otro dia estube saltando este pedazo cortado 2 metros , no hice ningun tope al aterrizar , gracias a su equilibrio de pesos vuela sola sin tener que modificar la pocion del cuerpo.
    Esta bici es una pasada , ahora mi rigida solo hace que acumular polvo......
  12. El Llargo
    Tuéjar
    ***** Kulajy, flipante como le pegas al salto :D
    Que presión llevas en brain y horquilla?
    Pedazo de bicicleta!
  13. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    Castellón/A Coruña
    Cacho cortado, compañero, como vuelas...
  14. El Llargo
    Tuéjar
    Llevan 170 mm en talla S y 175 mm en el resto de tallas.
    ¡A por ella!
  15. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Pues ya la he encargado en color negro, el sábado voy a recogerla. Ya os contaré y gracias por los consejos.
  16. Spetrek
    Spetrek Miembro
    Muchas gracias Llargo, te queria hacer otra preguntilla, creo que llevas frenos shimano, yo le pondré los xtr,¿ sabes si el latiguillo rozará con el brain por la parte de dentro? He visto otros modelos con frenos avid, pero el latiguillo entra en la pinza por el lado izquierdo visto desde atras, y claro por el lado externo del cartucho brain y he observado que los avid no rozan, ¿que pasaria con mis xtr, rozaria por el cartucho por la parte interna? gracias.
  17. pejino
    pejino Miembro
    Asturias
    Tranquilo Llargo, por lo menos ya somos dos. Con 40 años y es la primera doble que tengo ( la expert) no te cuento los años que llevo haciendo el ********** y aguantando el dolor de espalda.
  18. Belbiker
    Belbiker Master 30
    Alcázar de San Juan
    Alguién sabe el peso de la Stumpjumper Pro carbon, según viene de fábrica.
  19. Kiko05
    Kiko05 Novato
    Alguien sabe si los cuadros de carbon vienen todos con el triangulo trasero en aluminio?
  20. AdrianMtb
    Gandia (Valencia)
    Mi compañero se ha comprado la Pro carbon, el lunes la pesaré pero tendra que ser con neumaticos tubeless y el kit en las llantas ya que la van a montar asi.
    Todas llevan el triangulo en aluminio.
