SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Tema en 'Enduro' iniciado por rompeolas7, 28 Feb 2013.
  1. CiOnE
    CiOnE Miembro Reconocido
    23 Jul 2008
    Con las nuevas Geo da igual la talla... Llevas la misma altura de tija en todas o prácticamente la misma... Y la tija es de 175mm.
    Voy perfecto de talla, lo de echarme atrás es por la curva que es, en pendiente y muy cerrada... Tuve la suerte de probar la siguiente talla y no iba mal pero voy mejor con esta. También el sillin de este modelo va adelantado para mejorar el pedaleo.
    Estuve hablando con uno que mide lo que yo y compró S4 y la esta vendiendo por la talla...
    Es una S3 y es más larga que una Rallon R5 en L por unos 5 o 6 cms. Y es equivalente a la Megatower en L.
    Por dar mas info... Mido 1,79.
    Enviado desde mi CPH1931 mediante Tapatalk
  2. apriliano
    15 Mar 2005
    Enlace a la venta de la S4?
  3. CiOnE
    23 Jul 2008
    Buenas! Alguien ha probado la nueva Enduro con el amortiguador en posición alta y baja del chip de anclaje trasero...
    Lo suficiente para sacar conclusiones?
  4. Svexup
    Svexup Miembro Reconocido
    27 Mar 2013
    Vuelta a dar pedales con la Enduro despues del confinamiento, y estrenando plataformas...
    Deapues de un mes con la Xc, las primeras pedaladas se me hacia raro todo... pero que bien pedalea esta bici!!
    Por cierto, en tune de Rockshox merece la pena, por 35 leuros me parece el mejor upgrade que se le puede hacer
  5. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    14 Abr 2013
    Sobre el tune,al margen que no se hunda la horquilla en reposo,que otras mejoras han incorporado?
  6. obelix1
    obelix1 Miembro
    11 Sep 2013
    Sin duda el piston Debonair C1 merece la pena, no solo porque no se hunda la bici en parado, ahora la parte delantera va mas alta y tiene mas soporte en el tramo medio, de verdad, se nota la mejora.
    Tambien he aprovechado para montar el Charger 2.1 RC2, retenes SKF, MengNeg y algunas costillas mas y otras que estan en camino.
    [​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
  7. CiOnE
    23 Jul 2008
    Con rockshox lo bueno es que los cambios de recorrido, y las actualizaciones son bastantes económicas! Que bueno!
    Por cierto, como llevan puesto el anclaje del amortiguador? alta o baja?
  8. Svexup
    27 Mar 2013
    En la posicion Alta, la posicion low ya es para bike park, o al menos a mi me va bien asi
  9. CiOnE
    23 Jul 2008
    Sí... Yo también lo llevo en alta, pero como de serie viene en baja...
    Aquí los amigos que la tienen la han dejado en baja..
    Yo decidí desde el principio montar en alta porque aquí hay mucha piedra y das con las bielas y también ya de por sí tiene una geometría muy agresiva.
    A ver si alguien que haya probado ambas notó mucha diferencia...
  10. Uzzy
    Uzzy Miembro Reconocido
    19 Dic 2004
    Sierra Morena
    No se si me estoy perdiendo algo.....pero, por qué no lo pruebas tu mismo? Y sacas tus propias conclusiones...
  11. Idear
    Idear Novato
    13 Dic 2015
    Cuanto pesa la bici de enduro 2020 comp? es en realidad buena para subir o se siente la perdida de energia?
  12. Idear
    Idear Novato
    13 Dic 2015
    Me gustaria saber cuando pesa tu bici? Gracias
  13. zzkaos
    zzkaos Novato
    23 Mar 2013
    Lo que pesa no lo sé porque nunca me ha dado por pesarla. Pero sí te puedo decir que no es la mejor bici subiendo, llegar llegas hasta arriba si quieres, lógicamente. Pero en términos de eficiencia en las subidas no es la mejor bici del mercado.
  14. obelix1
    obelix1 Miembro
    11 Sep 2013
    Pues no lo se porque el peso no me preocupa. Yo peso 100kg y eso si que me preocupa. Para poder rodar sin pinchar y destrozar las ruedas he tenido que meter dos cubiertas de Dh y con churro en la trasera y esto ha elevado el peso considerablemente, pero esto es para lo que es y debe de ser así. Esta bici no destaca por su ligereza y mucho menos este montaje, que tiene algunos componentes muy pesados.
    Subiendo, sube mejor de lo que cabe esperar para una bici de estas características, pero no es que se pueda decir que suba sola, ni que sea un muerto, te lleva a la cima decentemente y punto. Si te preocupan las subidas quizas esta bici no te encaje, pero te digo que cuando te dejas caer es un espectáculo y compensa con creces el esfuerzo que tengas que hacer para volver a bajar.
  15. JAIME POLSEGUERA
    JAIME POLSEGUERA Novato
    31 Mar 2013
    ALICANTE
    Hola Obelix... me tomo la libertad de escribirte por el tema del ruido en la rueda delantera de la Specialized enduro COMP ,.... a mí también me está haciendo ruido en la parte de delante, como un campanilleo metalico y creo que viene de los casquillos xq veo que incluso con el pasador metido y la rueda bien apretada pues tienen algo de movimiento y me temo que eso hace que haga ruido al meterle algo de caña. Creo que te pasaba algo parecido,.. me puedes decir como lo solucionaste?? hablas de cinta vulcanizada pero me puedes detallar los pasos para solucionarlo?? muchas gracias de antemano... un saludo.
  16. obelix1
    obelix1 Miembro
    11 Sep 2013
    Hola.
    Saca los casquillos, los que hacen ruido. Tirando, o haciendo un poco de palanca con un destornillador plano los sacas facilmente, solo estan sujetos por una tórica. Estos son solo unos adaptadores tipo torque cups para las Rockshox, puedes montar sin ellos sin problema, lo unico que ahora los casquillos del buje tienen un diámetro inferior al asentamiento de la horquilla y si dejas que estos descanden en el alojamiento de la horquilla no quedarán alineado los ojales de esta con el eje del buje, no pasa nada, solo tienes que hacerlos coincidir y listo. Yo estuve montando así un par de dias y sin problema.
    Pero el caso es que yo preferiría llevar los casquillos instalados, se supone que estos aportan mas rigidez al conjunto de rueda horquilla, para eso estan diseñados y prefería montarlos.
    Bueno al lio.
    Con los casquillos fuera, coges un trozo de cinta atobulcanizante de la de los electricistas, como dos o 3 cm y con unas tijeras cortas tiras de esa longitud de unos 3 o 4 mm de ancho y le das una vuelta y media o dos sobre donde asienta el el casquillo en el buje. Recuerda que debes estrar la cinta, esos tres cm de longitud se estirarán hasta mas del doble, ojo no te pases dando vueltas de cinta, luego no te entrará el casquillo, que en el interior de este dobde está la tórica de sujeción. Antes de poner el casquillo aplica un poquito de grasa a la cinta para que la tórica resvale sobre la cinta y no la arrolle y listo. Fin del ruido hasta hoy.
    Espero que se entienda y que te sea útil.
    • Útil Útil x 2
  17. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    sobre el tema de pedaleo,2 amigos la tienen y respecto a rallon,dune,foxi,la anterior specialized dicen que les cuesta mas,por peso y posicion cuando la pendiente es considerable tienen que agacharse y tirar de riñones mas que con las que tenian antes,uno de ellos sale 1 o 2 veces por semana y se a tenido que irse pa casa en 2 ocasiones por no hacer la ultima subida,con la anterior dice que le costaba menos.
  18. Idear
    Idear Novato
    13 Dic 2015
    te refieres a la enduro 2019?
  19. Idear
    Idear Novato
    13 Dic 2015
    Me he pillado esta specialized en mi país a buen precio: es la enduro elite 29 de 2019.
    Que opinan de ella los que la han tenido. Ahora tengo una Epic HT comp 2020, pero soy muy malo para el descenso y con ella creo que me quedo corto por lo rígida. Por eso he pensado una doble y de alto aguante, para poder hacer una cuantas maratones. Me considero bueno para la subida, pero me preocupa de esa enduro que flecte mucho para la subida y se pierda todo. Ustedes que recomienda? Gracias.
  20. CiOnE
    23 Jul 2008
    Nanaiii de la China!
    La bici es una bici que no es ligera, 15,3Kg la mía con cubiertas decentes pero no de DH... Pero la posición de pedaleo es muy ergida y ataca muy bien en pendientes permitiendote subir por sitios técnicos. Vengo de una Bronson que es una bici que pedalea bastante bien y esta es más eficaz pedaleando. La Rallon es una bici muy compensada, que pedalea muy bien y tengo varias en mi grupo de amigos y no se que decirte si sube mejor...
