SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. sernog
    sernog Miembro Reconocido
    Solo tiene una posicion, el bastago del amorto tiene una muesca que se adapta al joke,
  2. willy albinegre
    willy albinegre Miembro Reconocido
    Castellon
    50% juégatela no tienes co......!!!!
    apuestas: arriba.....5 €
    jejejeje.......a ver si pones el video de esa monada de colorines que llevas !!!!!!
    bajaba cagado, creia que venia un anuncio de navidad detrás mio....:D:D:D
  3. roidrage
    roidrage Miembro Reconocido
    Medina Alhadra
    Jajajaja esta claro pues se me ha ido la holla...
  4. roidrage
    Medina Alhadra
    Te lo pasaré luego por wasap, pero no active el gyro y ha salido bastante movido...
  5. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Se cambia fácil un amorto? Hace falta soltar el Yoke?
  6. roidrage
    Medina Alhadra
    Lo mas facil, le das la vuelta sacas la rueda trasera, el yoke y el tornillo del amorto delantero, sacas lateralmente y ya luego aflojas tornillo de anclaje trasero. Entonces ya tienes yoke y amorto separados, cambias y viceversa. Con herramienta adecuada 10 min...
  7. Boira007
    Boira007 Miembro
    L'Ametlla del Vallès
    Alguien tiene una plantilla de los vinilos del tubo superior de la bici ? Es que la mia habia sido una Comp y ya no le queda nuingún componente de esa época y me gustaria un vinilo nuevo que sólo pusiera Enduro tapando al Comp.
    Y otra pregunta: si el tubo de dirección de mi horquilla actual mide 16cm. y compro una con 18cm... mejor serrar o añadir espaciadores ? Cómo es mejor de ir o a que geometria me afecte ?
  8. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Gracias! Yo tardaré 2 horas y unos cuantos juramentos... Jeje
    A ver si pa Reyes, que en invierno con barro esto parece otro deporte! Ayer estaba seco y tuve que sacar la Spark, y lo mejor es que diSfruto!!! Aunque bajando por los mismos sitios! Ayer fue el día de la Lycra!!! Jeje
    Pido perdón! Además con 4 con ropas de Enduro! Y sin protes!! Jaja
  9. sernog
    Si metes espaciadores te quedara el manillar 2cm mas alto, tambien podrias poner los espaciadores por encima de la potencia aunque queda muy feo.Si es una horquilla provisional dejala sin cortar pero si te la vas a quedar yo la cortaria .
  10. Angus666
    Angus666 Miembro
    una pregunta mi command post ya no regresa se queda atascado abajo. le he metido aire pero no coge presión.
    Alguien sabe que puede ser.
    gracias
  11. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    Mira a ver si se ha aflojado el retén y se escapa por ahi el aire,a veces pasa.Le aprietas y pruebas a dar aire a ver si coge. Si no, es posible que se haya roto el expansor,de ser así,te toca mandarla al servicio técnico y soltar €€€€€. A mi este verano 90€ la broma.
  12. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Normalmente limpiando barrillo o grasa y dando aceite bueno tipo Brunox o algo con Teflón sube como un demonio.
    Aire lleva poco, creo que 25psi o 30, no como la Reverb que deben ser 250.
    Uy 90€, ojalá costaran los talleres aquí poco. Aún no he ido a por la llanta por el miedo al sablazo! Jaja, unos 70 por nucleo nuevo por un trinquete y un rodamiendo..
  13. sernog
    Pues guardate los otros dos trinquetes y el nucleo de repuesto, que no se lo queden ellos aun encima
  14. Miguel.F
    Para la tija es precio standard (o debería serlo) para toda España ya que lo hace el servicio técnico Specialized. Son 75€ la operación mas portes, que si no los compartes con otro usuario te los comes tu solito.
  15. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Pues precisamente ayer hablaba con el mecánico de la tija de Specialized y me decía que en invierno suelen tener este problema y que si podía que mejor una Reverb
    En dos años,la reverb solo la he tenido que purgar,pues también ahora con el frío subía muy lento. Me cobraron 18€ y ahora sube y baja que se las pela
  16. roidrage
    Medina Alhadra
    Pues la mia 80 € mantenimiento completo de la reverb mas transplante de cuadro, y ahora alntener una sworks a cambiar piezas para ir a tono, cuando las tenga mas las pegatas os subire fotos...
  17. kukuxo
    kukuxo Miembro
    Hola. Con que ángulo de dirección se queda cambiando el yoke?
  18. roidrage
    Medina Alhadra
    Sobre los 66° a ver si deja de llover y la pruebo bien mi troy...
  19. roidrage
    Medina Alhadra
  20. kukuxo
    kukuxo Miembro
    Gracias. Ya contaras...
