SOLUCIONADO. Problemas con Di2 (bateria?)
Tema en 'Mecánica' iniciado por DanielaP, 23 Ago 2021.
  1. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Se trata del cargador shimano sm-bcr2.
    O si alguien me puede aconsejar? Parece como si hubiera juego en contectar el cable con la.centraleta y si la conecto con ordenador a veces detecta todos los componentes menos la centralita y a veces solo algunos o ninguno.
    MIL GRACIAS
  2. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Perdonen, se me.ha enviado solo la.mitad del.mensaje.
    "Buenas a todos,
    Estoy teniendo problemas con el cambio electronico Di2 XTR para mtb pero.no.se que componente falla y tampoco quiero ir directo al taller por tema economico.
    Sospecho que es el.cargador, soy de Mollet del.vallès (Barcelona), alguien de aquí cerca me.dejaria comprobar con el suyo si es así?
    Mil.gracias"
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    parece que estan dando problemas unos de mi grupeta con el di2 tienen la bici en el taller uno por que el cambio no le va y otro tambien tema bateria que se le descarga muy rapido.
  4. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Hola Scott, gracias, veo que no soy la única! Vaya tela
    Solo que yo lo he comprado de 2a mano así que no se si puede ser que algo ya no funcionaba antes.
    Mi tendero cerrado por vacaciones, otro solo esta dispuesto a hacer un.chequeo total... Con lo facil que seria probar solo con el.cargador.
    A ver si lo.soluciono, gracias!
    D.
  5. ALFITO
    ALFITO Señorito del Cuadradillo
    2 Jul 2004
    Que tiempos aquellos en los que las bicis eran simples y casi todo se arreglaba con un juego de llaves Allen, un martillo y unos alicates... o_O
    Ahora esclavos de las baterías... :D
  6. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Hola Alfito, pues sí ☺, cuanta razón llevas! Pero dudo que volvamos a esto teniendo todo taaaaan moderno hoy en día
  7. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    cual es problema exacto? juego en la conexion? has mirado que los cables esten bien conectados? usas el programa e-tube 4.0 o el 3.X.X?
  8. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Hola Ritxis, gracias por tu.interes!
    El tema es que no se bien bien cual es el problema. Puede que haya mas.
    He comprado la.bici de 2a mano, todo bien hasta que la he lavado (en.ducha, no a presion). La aseque con paño y la he dejado hasta pasados 3 dias. Entonces descubrí que no cambia (el.motor no se mueve). La he puesto a cargar y el cargador daba la luz naranja. Me marche de casa y en.volver la luz estaba apagada, así que pruebo el cambio y... NADA! He desmontado la.pila.y he visto.que tenia humedad. La he metido 2 dias en arroz y pasado el tiempo he ido a comprobar la pila y el cargador a una tienda y me dijeron que el cargador funciona y la pila esta casi descargada...
    Entonces pense vale, es la pila.
    Pero...
    Un dia que lo meti todo en la moto para ir al tendero (pero el no estaba) a la vuelta a casa digo lo vuelvo a probar y PAM... carga. No se si por la calor del motor de la.moto se ha espabilado la.pila o que. Pero me.dura poco la.alegria porque en media h parpadea la luz naranja y luego se apaga. Por eso empece a sospechar de que el.cargador carga pero que haya mala conexion o algun tipus de fuga que no carga sino descarga... El tema es que el cambio funcionaba pero raro, no en cada pulsacion se movia el.motor. Ademas la centralita se encendia y apagaba "sola" como unas tres veces. Nada, voy a dormir y al dia siguiente ya no va ni enciende nada.
    La conecto al PC (actualizo e tube a u ultima version) y veo que segun muevo el cable del cargador en la centralita (hay un.juego como pasa con los mobiles despues de un tiempo) van apareciendo y desapareciendo componentes. El.unico que nunca aparece es la centralita....
    Así que ya no se que pensar, es la centralita, cables, cargador, pila...?
    Perdona el toston pero puede que así alguno con experiencia me sabra ayudar.
    Por cierto, ya he pedido a pila, centralita y cargador en Deportvillage, esperando que pueda comprobar que componente es y devolver las piezas que no hagan falta.
    Sabeis si la centralita se tiene que configurar/activar primero? Eso.no.interesa porque si no es lo que falla activado seguro que no se podra devolver.
    Muchas gracias a todos!!
    Daniela
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    entiendo que usas adaptador USB para la carga, comprueba sus caracteristicas haber si la carga no la hace bien (el parpadeo del LED naranja es indicativo de ello)
    esto dice Shimano:
    Corriente de carga máxima 1.0 A
    Voltaje de carga máximo 8.5V dc
  10. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    No me deja subir fotos por tamaño, tengo pantallazos de los errores del e-tube.
    Detectaba cambio/interuptor (SW-R600), unidad maestra (bateria interna Sm-btr2), bajo unidad inalambrica, horquilla delantera, cambio trasero y delantero no aparecia nada y ponia mensaje: empalme A no se detecta la.unidad.
  11. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Puse como adaptador el de mobil que pone output 5.2V, input 0,5A. No entiendo de estas cosas pero esta dentro de lo que dice shimano no?
  12. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Acabo de probar con dos adaptadores diferentes y solo carga con uno de ellos, durante un.minuto y de seguida se apaga la luz naranja.
    Suficiente carga para encender la centraleta que señala bateria muy baja (rojo fijo)
    Entonces el cargador.funciona, no? El.problema debe de ser la pila o centraleta.
    En este sistema donde esta ubicado el.chip respondiente de la carga de la pila? En la pila o en la centralita? Alguien lo sabe?
    Gracias!
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    el "cerebro" que gestiona y controla el sistema Di2 esta el los circuitos que van en la carcasa de la bateria.......en caso de bateria externa, en el soporte de esta
  14. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Gracias! ☺
  15. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    PROBLEMA SOLUCIONADO. Ha sido la.bateria por si le sirve a alguien.
    Muchas gracias por toda la.ayuda!
    Daniela
  16. DanielaP
    DanielaP Novato
    23 Ene 2021
    Mollet del vallès
    Por cierto, si alguien vende a la.bateria.interna de shimano, me interesa.
    No puedo publicar en el apartado de compra/venta.
