Sobreescribir firmware e-tube di2
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 29 Ene 2018.
  1. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Estaba actualizando el firmware de varios componente de mi grupo Dura Ace con el smartphone, la conexión se interrumpió y un componente quedó sin completar la actualización.
    Al volver a conectar el sistema y detectar todos los componentes instalados me salta un aviso que uno de ellos no se reconocía, y me daba la opción de indicar cual era para volver a sobreescribir el firmware.
    Por error indiqué que ese componente desconocido era el "desviador" (fd-9070), lo marqué y sobreescribió el firmware terminando correctamente el proceso.
    Resulta que ese componente no era el desviador si no la "maneta izquierda" (st-9070).
    Ahora la maneta es reconocida como un desviador FD-9070 y necesito sobreescribir nuevamente el firmware con el que le corresponde para volver a su uso normal.
    He probado con el smartphone, con el cargador-actualizador, con un SM-PCE1, y no hay manera de sobreescribirlo, dice que ese componente está actualizado y no permite hacer nada más.
    ¿Se os ocurre alguna solución?
    El plan B sería esperar una actualización para FD-9070 y repetir el error inicial (bloquearla a medio actualizar para que pregunte que componente es y sobreescribir el firmware con el que le corresponde), pero a saber cuando sale otra actualización.
    De todas formas, pienso que debería haber una solución.
    PD: la app para movil está muy bien para configurar pero no para actualizar, nada mejor que el cable en estos casos.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Primera vez que leo algo así......cómo vas de inglés?? Una vez encontré un tutorial en un foro australiano de como hacer un downgrade de firmware, yo probé y no lo conseguí, está noche o mañana te lo paso haber si puedes hacer algo
  3. mec0man
    10 Ago 2009
    Te lo agradezco, todas las ayudas son bienvenidas. ;)
    Menos mal que tengo el modo de cambio secuencial y la maneta izquierda me arreglo sin ella.
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    estoy en el currro y he encontrado esto...no se si es el que yo encontre en su dia pero podria ser, ya que viene de australia..:D:D
    http://www.bicycles.net.au/forums/viewtopic.php?t=90499
    luego lo miro en casa
  5. tnc1970
    tnc1970 Miembro
    27 Sep 2013
    Interesante... según el principio que expone en ese foro, debería de bastar coger el firmware de la maneta izquierda (st-9070) y renombrarlo de forma que sea una versión más moderna que la que tiene en ese momento. Eso haría que el firmware "nuevo" (que no es nuevo, si no lo has renombrado así) se sobreescribiese encima del antiguo (que es el del desviador, erroneamente puesto en una maneta).
    Veo en mi instalación del e-tube que el último firmware de la maneta es ST9070.3.1.0.dat . Si coges ese archivo y lo renombras a ST9070.3.1.1.dat ... si lo que dice el post es válido, debería de coger y sobreescribir.
    Obsérvese que he utilizado "debería" "haría" ... y que las pruebas con Dura Ace son caras. Proceda bajo su exclusiva responsabilidad.
    He adjuntado un st9070.3.1.1.dat ya renombrado. Ojo, NO LO HE PROBADO: repito, NO ESTÁ PROBADO
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    yo lo intente con un soporte de bateria externo y no lo consegui.....pero solo hize una prueba y no lo intente mas...quizas algun paso lo hice mal, no se
  7. mec0man
    10 Ago 2009
    Muchas gracias, hice un primer intento y no me funcionó.
    Hoy no me queda mas tiempo para dedicarle, pero es realmente interesante el contenido de ese post y seguramente la solución.
    Iré comentando los resultados.
    Si hay mas aportaciones serán bienvenidas.
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    y que hacerselo saber a Macario a traves de un tendero? para ver si ellos :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: lo pueden/saben/quieren solucionar.............o antes veremos ranas criando pelo.....:D:D:D:D
  9. mec0man
    10 Ago 2009
    En el primer intento lo que hice fue coger el firmware de la maneta y cambiarle el nombre por el mismo que tiene el desviador aumentando un número a la versión.
    Al conectar la bici a etube (sin conexión a internet) me reconoció un nuevo firmware para el desviador (engañado) y se activó el botón de actualizar, sin embargo al aceptar me dice que el archivo está vacio y que si quiero recuperar uno nuevo conectando a internet.
    No se el porque de este error, me hace pensar que la actualización no consta solamente de un archivo, porque de lo contrario debería aceptarlo.
  10. mec0man
    10 Ago 2009
    Otra opción es (según el contenido de ese post) hacer un downgrade de versión metiendo un firmware de desviador.
    Si esto funcionara el siguiente paso sería actualizar con el smartphone para repetir el error inicial, osea iniciar la actualización e interrumpirla para que vuelva a preguntar que identifique que componente es y meterle por fin el firmware correcto.
    Hay 200€ en juego (el coste de la maneta) pero está resultando un tema interesante de resolver.
    Mientras tanto Macario será consultado mañana si tienen una solución "profesional", ya veremos.... :)
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Macario dara solucion "detallista" €€€€ :D:D:D
    esperemos que se porte.............;););)
  12. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    28 Nov 2007
    Luego veo en el mío, qué se puede rascar, pero si detecta que hay una actualización, quizá no sea muy complicado. Igual en vez de poner el mismo archivo, puedes probar a meter uno de una versión anterior, quizá el componente detecta que es el mismo firmware y no lo cambia, porque entiende que es el mismo. Yo probaría eso, total lo peor que puede pasar es que no te funcionase la maneta bien al tener otro firmware diferente y luego ya lo podrías actualizar bien.
    A menos que la maneta esté mal y no sea capaz de guardar los firmware.
  13. mec0man
    10 Ago 2009
    Bueno chichos... este tema se termina con FINAL FELIZ :D
    El smartphone lo estropeó y el smartphone lo arregló.
    De la misma forma que etube genera y actualiza las versiones de firmwares en la carpeta \FW\ del PC, lo mismo ocurre con la app para el móvil.
    En este caso voy a referirme al sistema android que es el que he utilizado.
    Tal como se produjo el problema (que he explicado en el primer post), me he dado cuenta que la app etube permite "mas juego" que el cargador-actualizador y no se si atreverme a decir que el propio SM-PCE1, el problema es que las carpetas y archivos de la aplicación (al igual que ocurre en el PC) están ocultos, necesitamos un smartphone "root ó roteado" (privilegios de administrador) para que con alguna aplicación como "ES FILE EXPLORER" nos permita acceder a las carpetas del sistema y poder llegar al directorio donde etube app guarda los archivos.
    Avanzado este paso (mi móvil ya estaba roteado) y gracias a las luces del foro australiano que Ritxis aportó, era cuestión de hacer pruebas SIEMPRE PRESENTE EL RIESGO QUE PODÍA SALIR MAL Y PERDER LA MANETA, asi que esto fue lo que hice:
    Lo primero, desconectar todos los componentes que no iban a participar en el juego (cambio, desviador y maneta derecha, por si acaso...)
    Busqué en mi smartphone la carpeta \FW\, se trataba de "engañar" a etube para que sobreescribiera el firmware de la maneta ST-9070 que por error tenía un firmware del desviador de platos FD-9070.
    El primer intento fue renombrar el firmware ST-9070 por FD-9070 y para que etube lo reconociera como una actualización aumenté el número de versión (original: 3.0.0 --> modificado a 3.1.0)
    Al conectar etube con la unidad inalambrica de la bici y revisar los componentes instados, el sistema me avisó de que había una actualización para FD-9070, entonces traté de actualizarlo (esta actualización era el firmware ST-9070 camuflado bajo el nombre de FD-9070), sin embargo no tubo éxito, me saltó un error de que el archivo estaba vacio (lo mismo que me ocurrió con los intentos desde el PC), sin embargo etube movil me dio la opción de SOBREESCRIBIR el mismo firmware que ya tenía. :eek:
    Esta fue la puerta al éxito.... le dije que si y se inició la actualización pero del archivo original FD-9070 con la misma versión instalada, entonces, en medio de la actualización desconecté el cable de la maneta de la centralita para interrumpir la actualizción y provocar el error original.
    Reinicié el móvil y al volver a conectarlo a la unidad inalambrica me avisó que el componente FD-9070 necesitaba recuperarse de un error de actualización, le dije que si y otra vez empezó a sobreescribir el firmaware propio para la FD-9070.
    Volví a desconectar el cable para interrumpirlo y otra vez reinicié el móvil, al volver a conectar el mensaje era diferente.....(por fin había vuelto al mismo escenario del momento en donde cometí el error de indicar que el componente desconocido era el desviador en lugar de la maneta) ahora etube móvil me decía que había un componente desconocido, que lo identificara para tratar de recuperarlo, le indiqué que era la maneta, me preguntó si era ST-6800, ST-9070, y varias mas.... le indiqué ST-9070 y al aceptar y después de varios pasos intuitivos inició por fin la esperada sobreescritura que devolvió vida a la maneta la cual está ya en plenas facultades de uso.
    Moraleja.... el ciclismo incluye mas facetas que pedalear. :D
    Muchas gracias RITXIS, contigo empezó todo. :D:D:D
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Ahorra para la cena.......:D:D:D
  15. URBANOMORAL
    URBANOMORAL Urbanomoral
    10 Oct 2013
    Cordoba
    Hola, yo he tenido un problema parecido con una actualizacion de un cambio trasero duraace, pero yo estaba actualizando por cable, el ordenador se colgo en medio de la actualizacion del cambio y ahora ha dejado de funcionar y no me lo reconoce el programa etube.
    Ahora intento conectar etube con el grupo, me conecta, no me reconoce el cambio trasero, y ademas tengo una actualizacion de la bateria y cuando la intento actualizar me da error.
    Estoy esperando el SM-PCE1, a ver si con eso puedo volver a actvar el componente o actualizarlo
  16. mianfrar
    mianfrar Miembro activo
    5 Jun 2012
    Hola
    estoy con el mismo problema, lo terminaste reparando?
  17. URBANOMORAL
    10 Oct 2013
    Cordoba
    Si, le desconecte la bateria, lo tuve un rato y y al conectar volvio a funcionar
    despues lo actualice por cable
  18. nico_laplata
    nico_laplata Novato
    30 Abr 2012
    Hola retomo este tema, sabes que a mi me paso exactamente lo mismo (la maneta izquierda me la toma como FD) con un grupo ultegra de 10v, y no lo puedo solucionar ! no tengo el modulo para conectarlo con el movil, alguien lo pudo solucionar con el ordenador? Donde puedo descargar los firmware? Gracias
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    cada vez que abres el programa e-tube este descarga firmwares si hay disponibles nuevos....de todas forma las ultimas novedades en firmwares han sido para componetes de e-bikes..para grupos de carretera/mtb, cuando salio el GRX para compatibildades entre ellos
  20. nico_laplata
    nico_laplata Novato
    30 Abr 2012
    Sisi eso lo sé pero dejo solo conectada la maneta y me la toma como si fuera el desviador! Lo q quiero es instalarle el firmware de la maneta nuevamente !
