"SM-PCE1" El interface para actualizar y personalizar ULTEGRA y DURA ACE electrónico
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 25 Ene 2013.
  1. golosamendi
    golosamendi Miembro activo
    10 Jun 2013
    Gracias a los dos. Poco a poco ya se más cosas. Seguiré leyendo este post.
    El hecho de que sea compatible con el Ultegra de ahora es una ventaja y también que puedas montar 11v con cambiar el desviador. Con el Dura Ace de 10v ya hay problemas para conseguir despiece.
    Por otro lado, lo de los interfaces, está todo estudiado. Así que hay que morir al palo del SM-PCE1, aunque el cargador de E-tube sirviera con la centralita sm-ew90, el precio total es similar.
  2. Francierto
    7 Mar 2010
    Así es, lo han pensado bien para que no ahorremos.
  3. golosamendi
    10 Jun 2013
    Hombre, eso está claro. El pan de cada día. Mucho es ya que el de 10v sirva con el grupo de 11v y, en general, con el cableado, baterías y demás repuestos. Espera a la siguiente generación de Di2 y veremos de nuevo a la obsolescencia programada montar en bici.
  4. Francierto
    7 Mar 2010
    Totalmente de acuerdo, nos seguirán sacando el money con más cosas o cambios, pero seguro que el cambio de 10 lo podían haber hecho mejor para sólo actualizar software, pero...
  5. PETER PONS
    PETER PONS Miembro
    10 Sep 2011
    Malaga
    Hola alguien a actualizado el 11 vel. Ultegra o Durace con e-tube y el cargador externo sm-bmr2 conectandolo al ordenador y su respectiva centralita es k no se k pasos seguir con el manual no atino gracias
  6. PETER PONS
    PETER PONS Miembro
    10 Sep 2011
    Malaga
    Bueno me contesto yo mismo .... busque en alguna pagina extranjera y ya lo he podido actualizar todos los grupos d fabrica salen con la actualizacion mas reciente las baterias internas no y entonces hay k actualizarlas solas por separado una vez hecho esto el programa e-tube ya reconoce todas las partes del grupo y ya podeis entrar en personalizar y ahi hacer lo k kerais incluyendo el sistema multi shift eso si no recomiendan cambiarlo a muy rapido esta de fabrica en medio lo poneis en rapido y a rodar saludos ...
  7. ivan_alex
    ivan_alex Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Las palmas de Gran Canaria, Euskadi y Madrid
    Buenas tardes yo tenía unas preguntas, yo tengo dura ace 11vcon batería interna, el otro día intente con mi cargador intente modificar o actualizar los componentes y no me dejo, que debo hacer e visto que hay otra pieza que tiene convectores como los e-tube, haber si me aclaráis un poco gracias un saludo
  8. Speedwave
    Speedwave Miembro Reconocido
    20 Feb 2008
    Se me a puesto la batería ya en rojo me gustaría apurarla al máximo cuantos km creéis que le puedo hacer sin que se me descargue del todo, es la primera carga y me gustaría apurarla, un saludo
  9. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Todavia no he visto un cargador/actualizador para bateria interna, que cables trae?
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Si esta en rojo fijo, es que esta en las ultimas, dificil saber cuando empezara a fallar, lo primero en dejar de funcionar sera el desviador de platos
  11. Speedwave
    20 Feb 2008
    Esta en rojo fijo pero creo que aún se pone en rojo intermitente ante de que se agote la batería
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    cierto, es en rojo intermitente cunado esta en las ultimas, segun Shimano cuando se ilumina en rojo el queda un 25% aproximadamente, segun los kilometros que lleves calcula mas o menos los que puedes hacer pero no apures mucho
  13. Speedwave
    20 Feb 2008
    Gracias no apurare mucho
  14. chimeto
    chimeto Miembro Reconocido
    21 Nov 2012
    Estas baterias no tienen memoria, funcionan por ciclos de carga completos y dejarla secar apurandola es lo peor que se le puede hacer, cada uno que haga lo que quiera pero yo recomiendo cargarla cuando este al 50% o 25% y dejarla sobre 75% si se piensa dejar guardada.
  15. ivan_alex
    13 Jul 2009
    hola buenas tardes yo tengo el Cargador Shimano Batería Interna E-tube con cable, (con el yo pensaba que podía cargar la batería y actualizar , los componentes etc), pero viendo este Tester Shimano DI2 Etube Conexión a PC SM-PCE1, e de entender que para actualizar los componentes necesito el ultimo, alguien me lo puede decir gracias un saludo
  16. PETER PONS
    PETER PONS Miembro
    10 Sep 2011
    Malaga
  17. PETER PONS
    PETER PONS Miembro
    10 Sep 2011
    Malaga
    Ese es el cargador bajais d la pagina oficial shimano en el apartado e-tube la ultima actualizacion lo descargais e instalais en vuestro pc k tiene k tener unos rekisitos abres el programa y conectais el cargador d la imagen seguir los pasos con la bici y los componentes segun el programa la bayeria se actualiza sola y luego el programa te coge todas las partes del grupo y vas actualizando a gusto d consumidor ....
  18. ivan_alex
    13 Jul 2009
    sip ese tengo yo, antes de ayer lo enchufe a la centralita y al ordenador y me daba a entender como que necesitaba el SM-PCE1 para poder actualizar los componentes ...
  19. ivan_alex
    13 Jul 2009
    psea q no necesito el SM-PCE1 para ctualizar los componentes, en alguna tienda e visto que enchugan directamente el SM-PCE1 a los componentes con un cable como el que llevamos en el di2
  20. Francierto
    7 Mar 2010
    Con el que tienes debes poder. Primero en tu ordenador el programa de shimano. Sin conectar el programa, conectas tu bici al ordenador y luego encienes el programa de shimano y lo actualizas. Después te debe reconocer tu bici y poder continuar con el programa.
