Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. huulji
    huulji dita crisis!!!
    SERRADALT
    Me mantengo a la espera de vuestras crónicas ,fotos e incluso algún video o croquis de como lo lleváis montado.
    Ayer llame a mi tendero,miro en la web y me dijo que hasta finales de diciembre nada.
    Quiero pensar que le llegará antes.
  2. Ugarteberri
    Ugarteberri Miembro
    Probado ayer en su territorio,monte y más monte.
    Una bomba,el cambio suave,rápido y preciso.
    la función metralleta (pasas 2,3,4,5,6,7,8,9,10 piñones en un segundo) una maravilla.
    Lo llevé en manual.
    Aún no he probado los automáticos,ni los he programado.
    Para los que ya lo tenéis,una pregunta:
    Se puede llevar siempre la pantalla encendida?
    Como se vincula al Garmin?
    No estaría mal seguir contando aquí nuestras experiencias,problemas,soluciones y dudas.
    Bueno a disfrutar.
  3. kukalvaro
    kukalvaro Novato
    Buenos dias. Lo de llevar la pantalla siempre encendida creo q no pero se puede configurar el alargar el tiempo que tarda en apagarse como 300 sg con el programa e-tube. Creo que es el maximo pero supongo que tardamos menos en cambiar que los 5 minutos. En caulquier caso supongo que en proximas actualizaciones aumenten el tiempo.
  4. Ugarteberri
    Ugarteberri Miembro
    Lo de la pantalla no tiene importancia,pero es curiosidad
    Ya sabes,la novedad
  5. Canarias R1
    Canarias R1 Miembro
    Deseando probarlo aunque me da que me demoré... a la espera del plato absolute black de 32
  6. Urihan
    Urihan Miembro Reconocido
    España
    Yo primero porque tengo que cambiar las ruedas, que si no ya tendría el XT Di2... A ver si para Navidades... La parte electrónica monoplato cuanto sale aprox.? Tengo un grupo Sram GX monoplato completo, y mi idea sería quitar el cambio GX y poner el XT Di2, por lo tanto sólo me haría falta el cambio, cables, batería, pantalla (no se si es obligatoria)
  7. Urihan
    España
    Como no baje el precio... La parte electrónica del XT está a 800 €, y la XTR a 890€...
  8. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    Pequeño manual sobre la pantalla; http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/um/UM-7GC0B-003-00-SPA.pdf aqui te one los pasos a seguir para vincular con dispositivos Ant+
    Manual del grupo; http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-M8050-03-SPA.pdf
  9. nacho_uy
    nacho_uy Miembro activo
    A ver si alguien me puede echar una mano, hoy por hoy monto shimano 1x11, en una mezcla de XT (bielas, plato y cassette 11-42) y XTR (cambio y pulsador).
    Mi idea es montar XT Di2 pero estoy medio perdido con lo que que necesitaría comprar. Mi cuadro es un Niner RDO por lo que la batería podría ser interna.
    Entonces, si alguien me puede ayudar con una lista de las partes necesarias le agradecía mucho ya que donde vivo no hay tiendas que ofrezcan el grupo y tampoco me brindan mucha información.
    Dese ya muchas gracias...
  10. huulji
    SERRADALT
    Una pregunta para los que ya os han llegado los grupos.
    Habéis enlazado el grupo con el Mobil o una tablet?
    En un vídeo que vi me parece que solo se conectaba con los dispositivos de la manzana .no se conectan con android?
    Valla p...........da pa los que tenemos Android si no.
  11. Ritxis
    Donosti
    Segun Macario, para diciembre estaria listo para Android
  12. Ritxis
    Donosti
    La pantalla no es obligatoria si montas una centralita EW90
  13. Ritxis
    Donosti
    Para 1x11....cambio, pulsador (aqui puedes colocar un r600 de carretera,tal cual o tuneado) pantalla o centralita Ew90, bateria y 3 cables
    Hecha/hechar un vistazo en el hilo del Xtr Di2; http://www.foromtb.com/threads/xtr-di2.968284/
  14. gab616
    gab616 Miembro
    Chozas de la Sierra
    Hola, parece que esto ya esta calentito, y con gente disfrutandolo, genial!!
    Yo quiero montarme algo básico, como lo tengo en la de carretera, y poder utilizar incluso esta bateria externa y cargador de momento.
    Para ello entiendo que con la caja de empalme de tres puertos EW90, el pulsador, el portabatería externa, el cambio Xt di2, y los cables necesarios sería sufiente para tener un xtdi2 montado y funcionando o me he perdido algo?
    Gracias!
  15. Ritxis
    Donosti
    con eso te bastaria
  16. gab616
    gab616 Miembro
    Chozas de la Sierra
    Gracias por confirmar!!
  17. huulji
    SERRADALT
    Suma el precio del cargador.
  18. kukalvaro
    kukalvaro Novato
  19. kukalvaro
    kukalvaro Novato
    Para monoplato cableado interno. 705€ antes comprado por piezas. Ahora saldra por 20€ mas por subida de bateria en bicilink. Si compras el grupo completo en pack sale mas caro, unos 800 €.
    Casi todo adquirido en bicilink (muy profesionales) para monoplato. Cambio trasero, display, maneta derecha, bateria (la bateria la compre en esa tienda hace unos dias por 99,5€ y lahan subido a 120€) y hub de 4 puertos por tener el mejor precio.
    Cargador, sujeccion Pro para bateria interna sobre tija sillin, tapones de cuadro para cableado interno y guias de cables para montaje de bateria externa (para llevar el cable de la salida del tubo diagonal hasta el display) @dquiridos en Deporvillage por mejor precio.
    Finalmente los cables de conexion en mi caso para monoplato comprados en wiggle por mejor precio.
    Longitudes: 1200mm (para conectar hub 4 puertos tubo alojamiento tija sillin a display); 950mm (para conectar hub 4 puertos tubo alojamiento tija sillin a cambio traseero); 200mm para conectar maneta cambio a display; 150mm para conectar hub 4 puertos a bateria).
  20. kukalvaro
    kukalvaro Novato
    La pantalla no es obligatoria aunque recomendable por ejemplo cuando queramos calibrar el cambio para que la cadena no haga ruido a la hora alojarse en cada piñon, ayuda mucho. Ya puestos a gastar, creo que 100 € arriba o abajo pueden marcar la diferencia. Yo desde luego la recomiendo. Y tambien por lo magico de ver en el display cada cambio, mola. Eso no se paga con dinero, jaja.
