Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    te marcara soporte de bateria.......... como dices no hay incompatibilidad soporte con display, dile que si tiene SM-PC1 conecte solo el soporte, que seleccione en e-tube la conexion a un solo componente.....haber si le dice version de firmware y si le da opcion de actualizar, de se posible que use la version 3.4.5
  2. nakamoto
    nakamoto piticlín piticlín
    Por ahi
    Mañana le comento lo que me has dicho.
    Cuando dices que conecte sólo soporte te refieres a que desconecte el mando y el cambio? Me ha dicho que ha podido actualizar todo menos centralita.
    Muchas gracias por tu respuesta :)
  3. Ritxis
    Donosti
    eso es, conectar solo el soporte, que pruebe con o sin la bateria colocada
  4. juarney
    juarney Miembro activo
    Una consulta, ¿sabe alguien si una batería interna XT es compatible con ultegra?
    Es que un amigo está deshuesando su transmisión y me quiere vender la batería para que vaya más protegida.
  5. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Es la misma
  6. juarney
    Muchas gracias
  7. briandress
    briandress Miembro Reconocido
    Chicos, a ver si a alguno os ha pasado…
    Pedaleando, bajo piñones hasta poner el 1 o 2, noto como el cambio empieza a saltar y de repente parece que se bloquea, se queda rígido hasta el punto que la cadena deja de estar tensa y se sale del plato
    Os ha pasado? Que puede ser?
  8. briandress
    Me auto respondo a esto… este tapón ha debido estar abierto la de dios de tiempo:
    Por lo que entró ****** a saco. Al abrirlo, efectivamente el tensor que permite el giro de la pata estaba casi atorado y no permitía que al poner los piñones más bajo la pata tensara lo necesario, por lo que la cadena colgaba y se salía:
    He desmontado todo:
    Bien limpio, grasa donde corresponde, palanca bien colocada y al montarlo de nuevo ea, fino como el primer día
    Vamos, no tenia nada que ver con que fuera di2 o no, simplemente ese tapón por el que se mete una allen para ajustar más o menos el tensor de la pata había servido para que entrara tierra y agua
  9. A. Escartín
    A. Escartín Miembro Reconocido
    Pirineos de Huesca
    Hola buenas: igual está explicado, pero no he podido leerme las 50 páginas de este post. Me ha pasado que después de una bajada sencilla, se me quedó el cambio en el piñón pequeño y ya no suben los piñones. Desconecté todos los cables, los volvi a conectar (incluso de la batería en la tija) y no funciona. Probé a conectar con e-tube y no he sabido ver si da error. he actualizado lo que he podido los componentes en e-tube, pero nada.
    El cable de la batería llega bien al mando de cambio, sube y baja el número en la pantallita, pero parece como que la orden de cambio no llega al cambio, como que está "muerto" el cambio XT di2.
    Sabéis a qué puede ser debido?? No sé si tendré algún cable pelado entre le mando de cambio y el cambio.
    os ha pasado a alguno??
    GRACIAS y un saludo!!
  10. A. Escartín
    Pirineos de Huesca
  11. A. Escartín
    Pirineos de Huesca
    Acabo de darme cuenta que he perdido ese muelle y el tornillo, por eso no me subía piñones. He visto que alguno habíais comprado en AliExpress, que tal os funcionó?? Si os sobra alguno muelle os lo compro.
    Graciassss!!
  12. neils
    neils Miembro activo
    Hola buenas, pues me ha pasado lo mismo sonde se puede comprar eso?
  13. A. Escartín
    Pirineos de Huesca
    Hola Neils, yo miré los de AliExpress y como tardaban mes y medio en llegar ya no los compré. Luego necesitas un tornillo pequeño que yo no tenía claro que pudiera encontrar.
    Así que como encontré un cambio nuevo por 150€ compre ese y a funcionar!!
    Mira a ver cuánto tiempo te tarda el muelle de AliExpress, a ver si tienes suerte.
    Creo eran 5 muelles por 6€
    Si quieres los compramos. Medias... Yo me quedaría dos de repuesto.
    Si quieres hablamos por privado. Un saludo!!
  14. neils
    Estoy buscando en ali y no veo el muelle ese
  15. A. Escartín
    Pirineos de Huesca
    Esta unas páginas atrás en este post. Te lo miro en cuanto pueda
  16. neils
    Gracias, creo que lo he arreglado, conseguí un muelle de un conocido de un taller, otra cosa, los tornillos son de 2.5 llevan 2, para poder enganchar al tornillo he puesto una arandela para mayor sujeción del muelle.
    € 4,54 30%de DESCUENTO | Gearway-resorte de extensión con ganchos, muelles de tensión pequeños de 1mm/1,2mm de espesor, 25-50mm de acero, 5 unidades
    https://a.aliexpress.com/_vdRIpn
  17. A. Escartín
    Pirineos de Huesca
    Me alegro!! Solucionado pues!! Y barato jejeje
  18. neils
    Pues no, no se ha solucionado, cuando subo al piñón grande salta de la muesca y se cae la cadena, bajo cambio para que vuelva a coger la muesca y subo a la mitad y en cuanto subo más vive a caer, imagino que será problema de tensión, no tiene la suficiente fuerza para mantenerse en la muesca.
    Pediré los de ali, si dicen que con ese se arreglo.
  19. tnt175
    tnt175 Miembro
    Al pulsar una vez no cambia y tengo que pulsar una segunda para que se encienda la pantalla y cambie. Esto me pasa cuando llevo un rato sin cambiar. Y me ocurre desde hace poco. ¿ Alguien sabe a que es debido y como ajustarlo para que cambie a la primera?
    He actualizado todos los compontes salvo la batería que no detecta el e-tube
  20. oscar nuñez
    oscar nuñez Miembro
    A mi me pasó y era la bateria,es el cerebro del sistema.
