Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    Getafe
    Hola. Si a alguien le interesa, voy a poner a la venta un XT di2 a estrenar. Cambio, desviador, pulsador y centralita/pantalla.
    Haré muy buen precio. Escribidme privado si estáis interesados.
  2. peibol16
    peibol16 Miembro activo
    Oviedo
    Hola. Me surge una duda. Tengo un XTR di2 pata larga con un casette CS-M8000 XT 11-46.
    ¿El cassette XTR CS-M9110 10-45 de 11 velocidades sería compatible? Es que no encuentro nada al respecto. Únicamente que la distancia entre piñones es la misma que el de 12v porque es el mismo pero sin el plato de 51.
    Cuando me toque cambio querría poner ese que son 150 gramos menos.
  3. rata de alcantarilla
    rata de alcantarilla Miembro Reconocido
    Te hace falta el núcleo nuevo de Shimano si lleva 10 dientes
  4. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    como que no encuentras nada al respecto? :D:D
    para los cassettes Shimano que emiezan por 10 se necesita nucleo Microspline.....y tendrias que ver si lo hay para tu rueda
  5. peibol16
    Oviedo
    Me refiero a que busque por Google y no vi nadie que lo tuviese montado. Mi duda era sobre todo porque al cambiar la distancia entre piñones respecto al M8000, esto lo hacía incompatible o algo así con el di2. No se si el di2 para cassettes de 11v tiene que tener una distancia determinada entre piñones o es autoajustable.
  6. Dani BTT
    Dani BTT Miembro
    Huesca
    Buenas a todos.
    Una cuestión que me ronda la cabeza desde hace días. ¿Recomendaríais cambio electrónico para bici de montaña?. Tal vez lo vea algo torpe por si en algun momento has de hacer algun cambio de marcha algo rapido, no lo se, jamas he probado uno y es la sensación que me producen.
  7. peibol16
    Oviedo
    Sólo te digo que es brutal, yo siempre había renegado de el y la bici que compre de segunda mano traía un XTR di2 con 4 años a sus espaldas ya y va finísimo, ni un ruido y la suavidad del cambio y precisión respecto al mecánico es bastante grande. Y la rapidez yo diría que es bastante más rápido al menos para subir porque no tienes que hacer fuerza en el botón y responde inmediato. Aparte puedes configurarlo para que el cambio sea inmediato o sea un poco más lento. Tiene 5 niveles de velocidad. Pero el más rápido es inmediato. A parte puedes cambiar hasta 3 piñones de una sola vez pulsando hasta el fondo y también puedes limitarlo en la aplicación.
    Para mi que renegaba ya no vuelvo a uno mecánico por la suavidad y por lo fácil que es ajustarlo en caso de que se te rompa la patilla por ejemplo que ya me paso. Nada de tensar cables, todo con la centralita salvo los topes por arriba y por abajo que van con tornillos como toda la vida
  8. christianin
    christianin Miembro activo
    Ya que hablais de esto. Tengo un XT di2 de hace 4 años y 11 velocidades parado. ¿Ese mismo cambio sirve para 12 velocidades o tendría que comprar otro?
  9. peibol16
    Oviedo
    No sirve para 12 velocidades
  10. CAPO1975
    CAPO1975 Miembro
    Bueno, por fin encontré el origen del consumo de batería que tiene mi di2
    Sólo me duraba un día.
    Después de probar e ir desconectando cada componente, cambio, mando..
    Resulta que es la pantalla
    Enviado desde mi H3113 mediante Tapatalk
  11. CHAMBERI
    CHAMBERI Miembro Reconocido
    SPAIN
    A mi últimamente me dura poco la batería, 7-8 salidas, noto un ruido raro dentro del pedalier y creo que es la batería que se debe de haber soltado y quizás por eso pueda gastar de más .
    Cual es el problema que hacía que tu pantalla gastase tanta batería ?
  12. CAPO1975
    CAPO1975 Miembro
    Aún no la he cambiado, simplemente la desconecto después de cada salida
  13. kukalvaro
    kukalvaro Novato
  14. kukalvaro
    kukalvaro Novato
    Buenas tardes. Desde mi experiencia con ese mismo grupo desde 2018 tuve que sustituir la batería. No me cargaba del todo y pasados los días se descargaba sola. Finalmente un día en medio de una salida, bajando por una pista dejó de funcionar. Pensé que se había desconectado algo pero no, bateria muerta del todo (ya mostraba síntomas).cambio y a funcionar. Conviene tener el grupo actualizado y lo más importante, mantener siempre la batería con más de la mitad de capacidad. No dejar largos periodos de tiempo sin cargar. Saludos
  15. briandress
    briandress Miembro Reconocido
    Por cambio de bici, voy a usar la que lleva el xt di2 muy poco, casi diría que una vez cada dos meses si llega
    Recomendáis que desconecte los cables que van a la centralita o lo dejo todo enchufado?
  16. rata de alcantarilla
    Yo
    Lo utilizó poco
    Y no noto nada de nada
    Funciona perfecto
    Tanto un xtr como un xt que tengo
  17. CHAMBERI
    SPAIN
    Muchas gracias por la respuesta ; )
  18. lexullde
    lexullde Miembro Reconocido
    Buenas,una consulta,compre una bici de carretera que lleva el ultegra di2,despues de ver lo fino que va me estoy planteando montar en la mtb el xt di2 11v,llevo un cassette e thirteen 9-46,alguien a probado con este cassette? Funcionaria bien?
    Gracias!
  19. rata de alcantarilla
    Te ira fenomenal
  20. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    Dependerá de si el XT Di2 puede subir hasta el 46. Yo llevo XTR Di2 con un cassette Garbaruk 10-50 con la patilla específica para este cambio y cassette y va perfecto.
