Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    En mi caso no hace eso, cuando pulso cambia, esté la pantalla apagada o no.
  2. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    Muchisimas gracias!! aclarado con este manual, una bateria para todo
    En el de la horquilla solo salen las formas de conectar con la horquilla o con horquilla mas amortiguador, no salen estos dibujos ni lo mencionan en ningún sitio por eso la duda
    Gracias Ritxis
  3. COOPERMTB
    COOPERMTB Miembro
    Buenos dias
    Alguien ha montado en la spark el XT DI2 2X11.? Para ver como habeis puesto el cableado. La mia es una 730 del 2014 y con amoriguador trasero en horizontal.
    He lanzado varias busquedas en el foro y no he localizado nada.
    Sl2
  4. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    Yo tengo un grupo XT Di2 desde hace unos meses y viendo que la batería se había descargado hasta ponerse en rojo el marcador me he puesto a cargarlo. Nada más ponerlo a cargar se pone el cargador en parpadeo naranja pero a las 3 horas todavía sigue asi, como si no acabará de cargarlo. Por si acaso lo desconecto y veo que la batería esta a 0.
    Que puede ser?
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    si parpadea el led es que no está cargando bien...cambia el adaptador de red o carga desde el USB de un portatil, haber si el led se queda fijo en naranja
  6. majoni325
    Pues solucionado, era justo eso que decías. En vez de cargar con el cargador del movil lo he puesto conectado al pc y listo, carga como debe.
    Muchas gracias.
  7. oscar nuñez
    oscar nuñez Miembro
    Hola tengo un problemilla,pulso el botón del display y no se pone en modo bluetooth, alguien sabe a qué puede ser debido?
  8. CHAMBERI
    CHAMBERI Miembro Reconocido
    SPAIN
    Al final te valieron los muelles? Por favor pondrías el enlace de AliExpress? Gracias
  9. fmdrums
    fmdrums Miembro activo
    Majadahonda
    Hola,
    Estoy notando que tengo problemas para subir de la corona 11 a la 10, y para bajar de la 10 a la 11. Ademas cuando esprinto con la corona más pequeña la cadena salta. El resto de coronas sube y bajan genial. La patilla está recta y alineada. Quizá es problema de ajustar el tope inferior, pero no doy con la solución. A ver si alguien puede aportarme algo de luz.
    gracias,
  10. oscar nuñez
    oscar nuñez Miembro
    A mí me pasaba lo mismo ,era por desgaste de piñones y cadena.
  11. fmdrums
    Majadahonda
    En este caso todo el grupo es nuevo.
  12. oscar nuñez
    oscar nuñez Miembro
    Y con el micro ajuste,nada?
  13. briandress
    briandress Miembro Reconocido
    Yo he montado 1x11, entiendo que el desviador si puede dar más problema?
  14. fmdrums
    Majadahonda
    Tampoco. Ya lo he probado. El caso es que va todo perfecto salvo el salto del piñon 11 al 10, y viceversa.
  15. lala212
    lala212 Miembro activo
    Muelle de extensión de 5 piezas con ganchos de 1mm/1,2mm de espesor pequeños muelles de tensión 25-50mm resorte de extensión larga de acero
    https://s.click.aliexpress.com/e/crpjdhlA
    Los pedí en medida 1.2x8x25
    A falta de probar con todo montado (que estoy sin tiempo), parece que el cambio va perfecto
  16. CHAMBERI
    SPAIN
    Muchisimas gracias, voy a pedirlos ahora mismo, por ese precio prefiero tenerlos guardados por si acaso los necesito.
  17. ASG62
    ASG62 Miembro
    Las Rozas de Madrid
    Buenos días,
    A mi también se me ha perdido el muelle del cambio y después de ir a la tienda donde me lo instalaron, me dicen que el distribuidor , Macario, dice que no tiene recambio para poder arreglarlo.
    Me veo comprando un muelle similar para poder solucionar el problema...
    Es una vergüenza que si no es así me tenga que comprar un cambio nuevo por culpa de poder conseguir el dichoso muelle que no debe tener un costo mas de un euro.
    Comprobar este tema a los que todavía estáis a tiempo ya que pueden aflojarse los tornillos y perder el muelle.
    Una putada por que no se si la tensión que este muelle debe tener va a ser la misma que la que tenga un muelle aparentemente similar.
  18. Menguante
    Menguante Miembro Reconocido
    Girona
    Mira de conseguir el número de referencia y mirar de encontrarlo fuera de España, yo conseguí un recambio que Macario no tenía y decían que no existía....
  19. ivanfernan
    ivanfernan Miembro
    Estella, Navarra
    ¿Alguien ha montado la piña nueva de 12v de Shimano en un DI2 de 11v, ya sea XT o XTR Di2?
    ¿Sabéis si se puede haciendo alguna programación en el cambio?
  20. CAPO1975
    CAPO1975 Miembro
    no , pero seria interesante
