Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    Tienes que habilitar el modo “syncro shift”.
  2. Eryoshua
    Me autocito para añadir que también tienes que poner el cambio en modo S1 o S2, si lo tienes en manual no va a cambiar con un solo mando.
  3. lala212
    lala212 Miembro activo
    Compañeros, necesito una mano.
    Os cuento en la salida de hoy, parece que se ha enganchado un pequeño cacho de palo (o algo así) y se me ha perdido el muelle negro pequeño del cambio, el que parece que hace la tensión con el motor eléctrico para cambiar.
    Así que hasta casa en piñón pequeño.
    Al tema, alguien sabe donde se puede conseguir ese muelle, referencia o alguna info??? Y otra opción que alguien que tenga un calibre a mano, pudiera medir su muelle (largo, ancho, para buscarlo por algún lado).
    Muchas gracias.
    Os envío foto del susodicho.
  4. CHAMBERI
    CHAMBERI Miembro Reconocido
    SPAIN
    Si me acuerdo esta tarde te mido mi muelle, de todas maneras si te sirve de algo, la patilla del di2 es igual que la del xt normal, el manual, te lo digo por si tienes acceso a alguna patilla del manual para que le eches un vistazo.
    Suerte
  5. lala212
    Muchas gracias.
    El problema es que es el muelle pequeño, que es el que engrana con el motor
  6. CHAMBERI
    SPAIN
    Mosquissss, te refieres al muelle negro, verdad? haber ti tengo un ratin y te lo miro. Prueba a llamar a macario que es el distribuidor, por si tubieses suerte
  7. Menguante
    Menguante Miembro Reconocido
    Girona
    , mejor ni preguntar, no tiene ni idea....
  8. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    :D:D:D:D
    me se la respuesta...............cambio nuevo (aunque hubiese repuesto)
  9. lala212
    Probare con algún muelle de Aliexpress, os iré contando
  10. CHAMBERI
    SPAIN
    Me lo creo, yo cuando compre la bici me dijeron que no cargara el di2 directamente a la luz, que lo cargara con un portatil o con un pc, que sino la garantia no me cubria cualquier anomalia.
    El caso es cuando llevaba 200 km se gastaban dos rayitas, y cuando quedaban tres iba a cojer la bici y no tenia bateria, mande un correo a macario y no me hicieron ni **** caso, a los 15 días en una red social de ellos me queje y me remitieron a la tienda donde la habia comprado ( donde por cierto la solución fue que llevara la bici y que tardarian mas o menos un mes en darme solución).
    El caso es que como estaba hasta los ******* empeze a cargar el di2 directamente a la luz, pues ohhhhhhh magia!!! ahora funciona correctamente y me dura mas de 1000 km la bateria, incluso un dia cuando fui a cojer la bici no tenia bateria y le carge con una portatil durante la ruta y tambien me ha ido genial.
    La mejor solución es ir a una tienda y hurtar el muelle de una de las bicis jajajaja, no es etico ni es moral, ya lo se, pero tampoco es delito, lo unico que puedes llevarte es el muelle o una ***** del tendero jajajaja, pero visto las soluciones que nos dan, quien roba a un ladron ....
  11. Ritxis
    Donosti
    no seas tan malo......:D:D:D
    muelles similares a ese o hacer algun apaño con otro se podria hacer...............
  12. Borjilla
    Borjilla Cyclo-x Men y+
    AST
    Una duda rápida:
    Si tenéis la pantalla apagada y pulsáis algún botón ¿sube o baja instantáneamente? Me está pasando algo raro, todo funciona bien pero cuando llevo un rato sin cambiar y está la pantalla apagada, pulso, para subir o bajar un piñón y no responde. Es como si ese click, fuese para "activar" y el siguiente ya cambia correctamente. Hace un par de meses que no la cojo y no recuerdo que fuese así, me suena más bien que era instantáneo.
    No sé si a alguno le ha pasado...
    Abrazo,
    Gracias!
    Borja
  13. chomonasdrubal
    chomonasdrubal Miembro
    EN PARLA DE MALLORCA
    Buenas, exactamente me ha pasado eso a mí antes de una carrera cuando fui a lavar la bici el muelle desapareció... Cambio nuevo al 50% de descuento.
  14. chomonasdrubal
    Me pasa algo parecido... Me puedes decir que eso de enchufarlo directamente a la red? Sin pasar por un cargador quieres decir? Y con qué ?
  15. lala212
    Pues otra puñeta más Y caro el muelle.
    Yo a falta de probar en marcha, con los muelles de AliExpress, parece que bien. 6 muelles por unos 5€.
    Cuando vuelva a tener todo montado y probado os cuento si va bien
  16. marcus de D
    marcus de D Miembro Reconocido
    asturias
    Hola buenas os interesa cambiar unos pulsadores satélite con micropulsadores.
    Me gustaría probar el de los dos botones, creo que es el rs600
  17. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    Buenos días
    Tengo una consulta solo a medias relacionadas con el Di2, es referente a las horquillas Fox iRD
    Parece que vienen con conexiones Di2 y una batería shimano externa, sabréis si se puede poner una batería interna o incluso usar la misma batería que use la transmisión??
    Muchas gracias
  18. oscar nuñez
    oscar nuñez Miembro
    Hola ,a alguno os a pasado que después de no usar la bici en un tiempo,a la primera pulsación de la maneta no cambia,ni se enciende la pantalla, después va perfecta.otras veces con un toque,sin mantener pulsado,cambia todos los piñones seguidos.Un saludo
  19. Fran NM
    Nadie tiene el Di2 y una Fox electrónica??
    Sabréis si comparten una única batería ??
  20. Ritxis
    Donosti
    no tienes manual de dicha horquilla? en el manual del XT Di2 por ejemplo, en los diagramas de conexion para controles de suspension delantera y trasera solo aparece una bateria https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-M8050-08-SPA.pdf
