Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. bullt
    bullt Miembro activo
    gracias me has hecho recapacitar mi proyecto, seguro que hay cambiios!!
  2. RUBENRODRIGUEZ
    RUBENRODRIGUEZ Miembro
    Que maximo de piñon se puede montar,con monoplato?funcionaria con un 50 atras?
  3. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    Hay algun diagrama o algun enlace con un tutorial para el monraje de xt di2 1x11??
    Giant trance 27.5 enduro mod [&] Cannondale scalpel 29 carbon team
  4. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    echa un vistazo al manual; http://si.shimano.com/#/es/DM/M8050
  5. Sergir93
    Gracias lo habia mirado pero buscaba algo mas visual
    A ver si para reyes lo tengo montado en la scalpel con leonardi 9-45
  6. Ritxis
    Donosti
    pues el montaje el mismo que un 2x11 pero sin desviador ni mando de platos............biela con un plato y ajustando la longitd de cadena
  7. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    PATRIA NAVARRA
    Por curiosidad, cual es el piñón mayor que admite?El mismo que el XT convencional?
  8. Ritxis
    Donosti
    si
  9. Toni Pajarico
    Toni Pajarico Novato
    Cartagena
    Hola. Esta tarde he intentado actualizar el firmware del XT Di2 desde el iphone. A los pocos segundos de comenzar ha dado error y la pantalla del display ya no ha encendido más... He pensado que se habría agotado la batería aunque le quedaban 2 rayas, pero al ser una bici nueva y no haberlo cargado nunca he probado por si las dos rayas no eran reales. El caso es que ha cargado pero la pantalla seguía sin funcionar (los pulsadores ni el resto del DI2 tampoco).
    Lo he conectado al PC y nada... Finalmente he leído a este forero y he sacado la tija, desconectado y vuelto a conectar la batería y voilá! ha vuelto a funcionar (muchas gracias por el consejo!!!!)
    Lo único es que entonces he vuelto a conectar al PC para actualizar y configurar, y ha vuelto a ocurrir lo mismo (DI2 KO), así que después de repetir la desconexión de la batería, el grupo funciona, pero no puedo actualizar ni configurar a través de E-Tube... con lo cual entiendo que es un problema de la aplicación que provoca alguna especie de "cortocircuito" en el sistema y lo bloquea...
    Alguien sabe algo sobre casos parecidos??
    Muchas gracias!
  10. Jepd16
    Jepd16 World Biker
    Girona
    Hola una pregunta. Alguno sabe donde encontrar tapones falsos para tapar los puertos e tube que no se usan de la centralita? Necesito un par y no hay manera. Gracias
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  11. Ritxis
    Donosti
    Y6VE15000 esta es la referencia, googleala y te saldran muchos sitios..............ejemplo https://www.amazon.co.uk/Shimano-Y6VE15000-ST6770-dummy-plug/dp/B007R4LUOC
  12. Jepd16
    Jepd16 World Biker
    Girona
  13. Sergir93
    Chicos, hoy me llega xt di2.
    Alguna recomendacion para el montaje?
    El accesorio para colocar los cables es obligatorio tenerlo?
    A parte hay una cosa que no tengo claro... en todo el manual sale siempre un empalme A. La pantalla substituye al empalme A?
    Segun manual:
    1x11 bateria interna
    Mando derecho -> Pantalla (conector de la derecha)
    Pantalla -> empalme A(conector del medio)
    Empalme A -> bateria (no se que conector)
    Empalme A -> cambio trasero (no se que conector)
    [​IMG][​IMG]
  14. Ugarteberri
    Ugarteberri Miembro
    Creo que necesitas si o si una pieza(empalme) que hace como de distribuidor que sale de la batería y es donde vas enchufando los componentes(Pantalla,Maneta,y el cambio) en tu caso si es 1x11
  15. torma
    torma Miembro Reconocido
    Me pasa lo mismo que a ti, compañero.....
  16. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    Tarragona
    Me cambiaron la batería en garantía.
  17. torma
    Y se resolvió el problema?
  18. Sergir93
    Algun truco para que vaya fino el xt di2? A parte de regular los limites y el micro ajuste?
    No cambia del todo perfecto en un cassette 9-45. Se que no es el ideal pero tiene un rango espectacular...
  19. machutiu
    machutiu Miembro
    Me ha pasado lo mismo pero en android. Me dice algo de error del firmware del display Sc-MT800, y no lo doy resuelto de ninguna manera. A ver si alguien nos puede ayudar
  20. bullt
    el cambio de rueda lleva algun ajuste con el di2, diferente a un cambio mecánico?
