Shimano Ultegra Di2
Tema en 'Material' iniciado por piorno, 20 Jun 2011.
  1. josep antoni
    josep antoni Miembro
    16 Ago 2007
    st quirze de besora
    Muy buenas acabo de montar mi ultegra di2 de 11v y el caso es que llevará unos 450km + - y el avisador de bateria me parpadea en color verde (antes se quedaba en verde fija) es normal? Cuantos km os dura la bateria + - ?
  2. Andmi4
    Andmi4 Miembro activo
    1 Mar 2012
    Castellar del Vallès
    ... en principio eso siginifica que estas, aproximadamente, al 50 % de carga de la bateria.
    y en cuanto a los km que dura la bateria, depende del uso que les hagas, yo nunca he llegado a agotarla y he llegado a hacer más de 1.000 km.
  3. Larrainzar
    Larrainzar Miembro Reconocido
    13 Feb 2013
    Sabeis si es posible montar el 6870 solo con los sprinter o satelite para escaladores? Sin las manetas vamos..
  4. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    con el satelite para escaladores si, con el de sprinter no lleva el conector diferente, tendrias que cortar los conectores que trae y empalmarle los nornales
  5. Larrainzar
    13 Feb 2013
    No hay sprinter para 11V.?
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Las 11 velocidades las determina el cambio trasero, no los mandos, manetas o satélites
  7. tolilix
    tolilix Miembro Reconocido
    15 Oct 2008
    SALAMANCA
    Osea que para actualizar a 11,con cambio,piñon y cadena soluccionado?
  8. Francierto
    7 Mar 2010
    Si cambió trasero, cadena y piñon. Ojo con el buje de la rueda que admita cassete 11v.
    Última edición: 2 Jun 2014
  9. Larrainzar
    13 Feb 2013
    Me refería al tipo de conector.
  10. Ramon_GM
    Ramon_GM Novato
    23 Ago 2012
    Lleida
    Alguien ha hecho lo que comentas? Tengo el Ultegra Di2 de 10v, y si cambiando sólo el cambio (además del buje y cassette, por supuesto) lo puedo adaptar a 11v lo haría. Cómo lo hacéis para reprogramar la CPU para que las manetas tengan 11 posiciones y no 10?
    Gracias,
  11. Francierto
    7 Mar 2010
    Yo lo tengo así montado. Yo actualicé el grupo, pero no hace falta hacerlo, al conectar el cambio trasero (es muy fácil hacerlo, lo hice con ayuda de un compi) ya las manetas detectan las 11v.
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    El satélite de sprinter sólo se puede colocar en las maneras ultegra 6870 de 11 y en las dura-ace de 11, lsd ultegra 6770 de 10 no tienen puerto para su conector
  13. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Los pulsadores de sprinter sólo pueden ir conectados a la maceta maneta ya que no llevan ningún tipo de procesador, trabajan como esclavos de la maneta.
  14. toni_kintanar
    toni_kintanar Miembro
    27 Ene 2011
    Cuenca
    Es posible usar Ultegra 11v con casete, cadena y platos 10v?
    Ya aprovecho y os comento que estoy buscando un grupo Ultegra de 10v, por si alguien quiere venderlo
  15. zorlak
    zorlak Miembro
    6 Oct 2005
    Buenas tardes a todos,
    Después de leerme todas las paginas , tengo una duda aún ... lo mismo me he liado ...
    Quiero actualizar mi bici de crono al di2 pero quiero mantener mis ruedas de 10V ... barajo estas dos posibilidades ... por favor me podéis ayudar a decidir la mejor opción ¿?
    - desviador trasero ultegra de 10v 6770 y resto de componentes del nuevo ultegra 11v 6780 (entiendo que esta combinación es posible y se puede programar los pulsadores para ajustarlos al cambio de 10).
    - todo el grupo ultegra 6780 de 11 y dejar mi rueda de 10v ... he entendido que esta opción también es posible y que se puede ajustar para que funcione ok ...
    Cual me recomendáis como la mejor ¿?
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Salu2.
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no tienes que repogramar nada, si colocas cambio trasero de 1o y desviador y manetas de 11 el suistema funcionara con 10 es el cambio trasero el que determina le nº de cambios, las manetas solo mandan una señal al cambio para subir o bajar corona, la diferencia entre las cadenas de 10 y 11 es minima para que se note algo en el funcionamiento del desviador.
    El tema de cambio de 11 con ruedas de 10, han comentado que si funcionaria pero no creo que fino del todo, la distancia entre coronas es distinta y en algun momento la cadena tendria que empezar a rozar en alguna corona.
    tienes la alternativa de poner cambio de 10 o mirar la posibilidad de que tus ruedas puedan admitir 11 coronas
  17. Larrainzar
    13 Feb 2013
    ¿El satelite de los escaladores lleva procesador o es esclavo también de la maneta normal?
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    va conectado en un puerto normal, tendra procesador por que tambien se le puede actualizar el firmware
  19. Larrainzar
    13 Feb 2013
  20. tirillasfp
    tirillasfp Miembro Reconocido
    22 Mar 2009
    Torres de Cotillas(Murcia)
    En mi caso 1700 km la primera carga y ahora lleva 1400 y está en verde parpadeante.
