Shimano Ultegra Di2
Tema en 'Material' iniciado por piorno, 20 Jun 2011.
  1. joanblanch
    joanblanch Novato
    22 Oct 2016
    Lleida
    Soy nuevo con el Ultegra DI2, perdonadme si pregunto una tonteria.
    Tengo la bateria nueva BT-DN110 y la centralita EW90B.
    Directamente con el PC, he configurado, con eTube, los distintos modos de cambio: manual, semi-automático y automático
    ¿Como se hace para cambiar desde la centralita entre un modo de cambio a otro?
    (Pulso 2 veces el boton, pero no hace nada, se queda en modo manual!!!)
    Gracias!
  2. FJRCBRR
    FJRCBRR Miembro Reconocido
    3 Ene 2012
    malaga - guadix
    Has actualizado todo?
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
  3. joanblanch
    joanblanch Novato
    22 Oct 2016
    Lleida
    Si. Todo actualizado.
  4. luisiss
    luisiss Miembro activo
    14 Oct 2012
    Mira si al hacer el check de nivel de batería te hace el código de luces. Mantén pulsado dos segundos algún mando, y se encenderá la luz del indicador de batería (verde/verde intermitente/rojo/rojo intermitente), y justo después, el check de tipo de cambio (se encienden las dos luces una vez: modo manual; se encienden las dos luces dos veces: modo 1; se encienden las dos luces tres veces: modo 2)
    Si no te hace el check de las dos luces encendidas a la vez, falta algo por actualizar.
  5. joanblanch
    joanblanch Novato
    22 Oct 2016
    Lleida
    Gracias Luiiss,
    Efectivamente, se encienden las 2 luces (verde y rojo) una vez.
    El problema es que no sé como pasar a modo 1 y a modo 2.
    ¿Es apretando 2 veces seguidas el boton inferior como tendria que cambiar?
  6. godin
    godin Miembro Reconocido
    28 Dic 2010
    Apretando dos veces.... Pero si no te cambia prueba a hacerlo un poco mas lento entre una y otra
  7. PauPawet
    PauPawet Miembro activo
    9 Jul 2014
    Puedes hacerlo también desde el Garmin Edge (si lo tienes). Fácil y rápido
  8. luisiss
    14 Oct 2012
    Mira, eso no lo sabia. Lo pruebo a ver jejeje
    Lo de los dos toques, prueba mas lento entre los dos.
  9. joanblanch
    joanblanch Novato
    22 Oct 2016
    Lleida
    Gracias. Lo probaré.
    Lo del Garmin Edge, no puedo probarlo porque no tengo el transmisor inalambrico del DI2 y por lo tanto, no los puedo conectar.
  10. salinero15
    salinero15 Miembro activo
    3 Sep 2006
    Madrid - Zona Sur
    Buenas noches a todos!
    Me podeis confirmar si en este conjunto viene todo lo necesario o haría falta algo más?
    https://www.merlincycles.com/shimano-ultegra-6870-di2-groupset-65274.html
    Os pongo aquí lo que incluye según la web:
    Groupset Contains:
    • STI, ST6870 Di2
    • Rear Derailleur, RD6870 Di2 (SS model for up to 28 tooth cassettes, GS model must be ordered for 11-32 cassette)
    • Front Derailleur, FD6870 Di2
    • Chain
    • Cassette, 11 speed (11-32 requires the GS rear derailleur, the SS model will not work)
    • Brakes
    • Bottom Bracket, English or Italian
    • Chainset, choice of crank lengths and chainring sizes
    • Internal Seatpost Mount For use with the internal junction box and cable routing, the battery mounts inside the seatpost.Please note: Seat post bung not supplied with battery.
    • Includes battery (new 2017 Bluetooth model), USB charger plus all cables and junction boxes(SM-JC41) you require.
    Gracias por adelantado!
  11. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    en principio parece estar todo, no trae la fijacion de la bateria a la tija .............lo unico aparte seria el d-fly y quizas tambien los tapones pasacables para el cuadro
  12. bolll
    bolll Miembro activo
    21 Sep 2011
    Planeta Tierra
    Hace poco que me entregaron la orca m20 i team y a pesar de decirme que traería la batería vieja, trajo la nueva.
    Como soy un ansias mientras esperaba por la bici me compré la nueva batería (btdn 1101) por lo que ahora la tengo a la venta por si a alguien le interesa ... (Nueva; sin estrenar)..
    Saludos y gracias
  13. salinero15
    3 Sep 2006
    Madrid - Zona Sur
    Entiendo que el d-fly es opcional y sólo funciona con cierto tipo de batería, no? (Aunque en este caso en principio si que serviría al traer la nueva)
    Dónde se puede comprar la fijación a la tija?
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    la bateria nueva gestiona los 3 d-fly, con los nuevos wu101 y wu111 tienes la posibilidad de conectarte a e-tube mediante la app, la anterior bateria solo el primer d-fly, el eww01
  15. _Nomada_
    _Nomada_ Miembro
    25 Oct 2011
  16. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Hoy he estrenado la bici nueva con el Dura Ace di2 y como traía la batería nueva he estado flipando un poco con el modo semi synchro, a falta de ajustar el cambio de desarrollo.
    Lo que tengo se hacer es un ajuste fino ya que en algún piñón suena y desde atrás se ve que parece que quiere subir un piñón, y no tengo ni idea de como se puede hacer ese pequeño ajuste.
  17. hetor666
    hetor666 Miembro
    5 Jul 2010
    Zaragoza
    Gracias lo miraré
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  18. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Pasame su número por privado
  19. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    Este año renuevan el ultegra di2 ? O solo el mecánico?
    Enviado desde mi iPhone 7 Plus
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    pues ambos................pero primero sale el mecanico y un poco despues el electronico..............vamos como siempre
