Shimano Ultegra Di2
Tema en 'Material' iniciado por piorno, 20 Jun 2011.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Venden los kits pero si no han cambiado no merece la pena comprarlos, ya que suelen traer (o traían) soporte de batería externa) lo suyo es mirar en tiendas donde los oferten que componentes incluyen, ver su precio y compararlo con los componentes sueltos que se necesiten
  2. LEFATIN
    LEFATIN Miembro Reconocido
    12 Sep 2016
    MALAGA
    Sí la cinta es de las buenas antes se rompe el soporte
    EN LA CARRETERA
  3. Raugar
    Raugar Miembro Reconocido
    25 Abr 2014
    Si alguno de esos kits he visto pero con cosas que no necesitaría.
    Me refiero a manetas, centralita RS910, cableado interno, conector 4P, batería DN110, cambio y desviador todo en un pack.
    O todo lo anterior mas bielas y puentes (grupo completo).
    Lo que pongo no lo he visto. Y o compras componentes sueltos o un pack de estos y centralita RS910 a parte (suponiendo que el pack traiga batería DN110). Pero así sale mas caro.
  4. julkion25
    julkion25 Miembro
    20 Ene 2012
    Hola necesito algo de ayuda, voy a intentar montar di2 en un cuadro con cableado externo y aunque e leido ya algo en el post tengo alguna duda, haber si me podeis ayudar porfavor.
    Entiendo que:
    para debajo del pedalier necesito el conector externo SM-JC40.
    centralita creo que se llama la que se pone en la potencia SM-EW90A .
    para pegar los cables al cuadro Guia Cables Shimano DI2 Adhesivo Negro esto me genera algo de duda seran resistentes y no se despegaran? alguien que los tenga me puede contar experiencias.
    Manetas 2X11v ya tengo.
    Cambio trasero 11v ya tengo.
    Desviador delantero 11v ya tengo.
    Casette 11v ya tengo.
    Cadena tambien tengo.
    Ahora viene realmente donde me pierdo,
    Los cables me imagino que son los mismos ya sea interno o externo el montaje, solo medir bici para comprar cada uno de su longitud.
    He visto dos tipos de baterias internas ya que es lo unico que puedo poner interno al tener acceso, que diferencias hay entre ellas?
    Batería Interna Shimano Grupos DI2 SM-BTR2
    Batería Interna Shimano Grupos DI2 BT-DN110-1
    La tija para las baterias son especificas o se puedo aclopar las baterias a cualquier tija del mercado? o son especiales para di2 bateria interna?
    Las bielas que tengo ahora mismo son unas centaur 10v de carbono podria aprovecharlas o tendria que cambiar a bielas de 11v.
    Me imagino que todo lo que e puesto sera compatible entre si y para cargar bateria seria como en mi bici principal en el puerto de centralita bateria.
    No se si me e colado en algo o me faltase algo os agradezco la correccion.
    Gracias de antemano y un saludo a todos.
  5. cannondale85
    cannondale85 Miembro Reconocido
    11 Feb 2011
    A mí me ha dejado hoy de funcionar el desviador, me he dado cuenta al llegar a casa, en marcha he puesto un par de veces el plato pequeño.
    El otro día antes de salir no cambiaba el plato, la luz era roja fija y pensé que era la batería. La cargué 10minutos, seguía sin funcionar y tras pulsar varias veces el botón de la centralita funcionó.
    Hoy, como el otro día, al tener pulsado el botón del desviador, no se ilumina ninguna luz, cuando toco el del cambio si (verde parpadeante), será que está sin batería? Lo conecto a ETube y actualizo?
    Gracias!
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    La bateria Btr2 digamos que es ya la "vieja", la Dn110 tiene soporte para Bluetooth (si queremos acceder por la app de E-tube al grupo, para ello tambien es necesario un d-fly de los nuevos, WU110/111) y tambien da soporte a los modos Synchro................en caso de comprarte la bateria vete a por la DN110
    Hay tijas que vienen preparadas para bateria interna pero hay acoples para las demas (los tienes de varias marcas) o puedes tu mismo ver la forma de sujetarla...............yo la llevo metida por el tubo de sillin con un trozo de cable de freno para poder "pescarla" si algun dia la tengo que sacar
    Los cables son los mismos ya sea cableado interno o externo
    Las guias para sujetar los cables van bien, limpia bien el cuadro donde piensas guiar y coloca con cuidado
    Con las bielas de otra marca sin problema
  7. julkion25
    julkion25 Miembro
    20 Ene 2012
    Muchísimas gracias ritxis por tu paciencia y por tu ayuda.
    Me a quedado todo muy claro.
    Un saludo y gracias de nuevo.
  8. Sangonera
    Sangonera Miembro activo
    15 Ene 2008
  9. tolyn
    tolyn Miembro Reconocido Probadores
    31 Dic 2009
    Sino me equivoco esta todo ok y encima con la batería nueva. El precio también parece bueno.
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esta completo, montar y listo (como dices no hay soporte para la bateria en la tija) los tienes de varias marcas, quizas puedas sujetarla de forma artesanal yo no uso, la bateria la llevo metida en el tubo sillin
  11. Sangonera
    15 Ene 2008
    Gracias a los dos (Ritxis, Tolin), por lo que he podido ver está a un buen precio (teniendo en cuenta que viene con la nueva batería).
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Supongo que la batería "vieja" no la fabricaran ya y solo queden las que tengan las tiendas en stock
  13. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    11 Ago 2009
    España
    Buenas llevo unas semanas peleando con él ajuste de mí cambio Dura ace di2, os comento cambie cadena piñones platos y roldanas, lo que notó que él cambio dé piñones no es tan rápido ni suave como antes con el plato grande y en piñón pequeño hay muchas vibración llevó un 53/39 11/25
    He tocado los tornillos H - L pero no consigo que cambie fino y suave...
  14. tarin
    tarin Miembro Reconocido
    28 Jul 2005
    Deba, Gipuzkoa
    Con los tornillos H-L solo tocas los topes superior e inferior. Tendrás que tocar el ajuste fino. Aunque si has cambiado todo, me parece raro que no te vaya. Yo haría un ajuste desde cero por si acaso.
  15. luisiss
    luisiss Miembro activo
    14 Oct 2012
    No te hacía yo a ti con un pulsador SW-R600.... con la carcasa puesta!!
    Los tres que llevo yo (uno en la flaca, y dos en la MTB) los llevo en formato custom... jejej
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Inte
    Intente ponerlo en la carcasa pero no me gusto como me salió el apaño u le puse otra vez la carcasa, si es un pelín aparatosa pero muy funcional, así se quedará, y ni intención de cambiarla por los pulsadores r9150
  17. luisiss
    14 Oct 2012
    El último mensaje te ha salido algo confuso jeje. A ver si tengo tiempo y cuelgo alguna foto de cómo he dejado los míos. Personalmente me gustan más que cualquiera que tenga shimano de serie... más cómodos (los hice a mi medida) y más baratos seguro.
  18. tolyn
    31 Dic 2009
    Espero ansioso, incluso si cuelgas un mini tuto igual me hago unos. Gracias!
  19. Francierto
    7 Mar 2010
    Tengo un compañero que tiene un grupo ultegra 11 v di2 con bateria externa y va a poner la interna, ¿sabeis si puede poner la nueva sin problema o tiene que poner la anterior? (es decir en lugar de la SM-BTR2 poner la BT-DN110-1)
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    La que quiera
